1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Ну вот это уже не плохо звучит, спасибо за подсказку, в свое энерго попробую написать. А идеально- финансовых претензий иметь не буду (съем элетктроэнергию зимой). Летом намолотить в минус, а зимой потребить и не работать оператором котельной
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А что там обнадеживающего? Прочитала не нашла :faq:
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Они, вроде, не против счетчика без стопора, но говорят, что сложно найти :)
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Yenifer, Главное, что они не против отдачи электроэнергии в сеть и не отрицают возможности зачет отданной в счет потребленной. Вот это и обнадеживает.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Leo2, ну, о зачете там как раз прямо и не сказано - только косвенно, в виде упоминания индукционного счетчика без стопора.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Strangeman, ну как же, вот оно:
    Отсюда можно понять, что ежемесячно можно брать в зачет.
    А вот из этой фразы видно, что они хотят удостовериться, что вы не воруете энергию
    Конечно, когда дойдет до дела реальных подсчетов денег и взаимозачетов и разрешений на подключение (хотя "доп. согласований не требуется") - могут возникнуть нюансы и на деле окажется совсем не так все, как пишется в ответе.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, я упустил
    Интересно, а почему
    а если незначительно? :)
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Если более внимательно и с точки зрения нормального российского гражданина прочитать ответ этого самого ВладимирЭнерго, то сразу вспомните о классической фразе: "Можно, но нельзя".
    Типичный иезуитско-чиновничий ответ, в "деталях" которого скрыты фактические запреты. Внешне всё выглядит логично и правильно, по сути же, каждый шаг - запрет.
    Первый, - нет счетчиков,
    Второй, - низкая цена.
    Третий, - подключение через согласованные ТУ
    Четвертый, а этот вообще самый главный, - качество электричества, которое тоже нужно согласовывать.
    Поскольку механизмом согласования нет, то это всё - запреты. Или деньги, которые сводят на нет смысл подобных проектов.
    Можно, конечно, назвать этот "ответ" первой ласточкой на пути внедрения альтернативной энергетики в быту, но это только если очень захотеть видеть в этом то, что хочется увидеть.
    Это, конечно, не умаляет значение попытки Leo2 достучаться до чего-то/кого-то.
    А про мало/много /незначительно - из того же разряда.
    То, что ответ написан человеком, который, похоже, владеет вопросом (и даже, может быть, хочет что-то сделать в этой части), никак не меняет ситуацию запрета на всё это у нас.
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Что касаемо счетчиков СО-505 (без стопора обратного хода) то они продаются и свежие 2013г выпуска, летом электросети мне такой установили без каких либо проблем. Да и в тихую сбрасывать куда выгодней получается в свете такого письма
  10. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    А как это "втихую"? Без Сетей то всё равно не присоеденишь СБ к сетям.
    Тут вопрос а чем грозит всплытие? И опламбирует ли на свой страх и риск электрик?
  11. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Если есть возможность установки счетчика без стопора обратного хода, энрегетикам и вам будет проще, если они не будут уходить в минус по вашему прибору учета ("должны вам"). Главное, решить вопрос с отключением приходящего тока, чтобы людей, обслуживающих сети не убило вашим током. Сетевые инверторы вообще могут отключать отдачу тока в приходящую сеть при его отсутствии там?
  12. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Могут. У @baracud сделано так.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Этого невозможно просто по конструкции сетевого инвертора.
    Это электрический прибор и не работает без сети. Когда нет напряжения он не может работать, нет у него АКБ.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, теоретически наличие СП даёт СИ возможность как-то работать без сети. Просто главное в СИ- обязательность наличия сетевого напряжения для генерации, почти мгновенное отключение последней при пропадании сети...
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все проще, сетевой инвертор использует для своей работы 220В именно от сети, а нет от СП после трансформации DC>AC, поэтому без сети он просто отключенный электроприбор.
