1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но только за счёт схемы, мониторящей наличие этой сети.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Безусловно, он мониторит сеть на предмет соответствия ее параметров своим граничным условиям, но вот защита от генерации в сеть при пропадании сети, сделана за счет того, что его питание идет от самой сети. Нет сети - нет питания прибора. Т. е. он не может даже мониторить сеть, при отсутствии сети, но наличии СП.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Питание прибора осуществляется за счёт СП. Нет энергии от СП- он не включается НИКАК. Есть СП- он включается, самотестируется и, не найдя сети, выставляет сигнал FAULT на панели. Появляется сеть в рамках 110/220В±х% 60/50Гц±х%- он убирает статус ошибки и начинает подмешивать ЭЭ в сеть...
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Возможно мы про разные инверторы говорим. Я описывал логику немецкого StecaGrid3000.
    Я его могу включить от сети и без СП, а вот без сети, но с СП, он просто красивая коробка.
    А Вы похоже пишете про китайские малышки, у которых сзади выключатель и лампочка FAULT.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Суть безопасности одна- без сети не генерить.
    Да, имплементация разная.
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Да не спорьте, инверторы разных фирм я полагаю работают по разному (дисплей горит), функции не выполняю. SMA работает что от сети, что от СП (дисплей горит).
    Про качество электроэнергии, вот тут есть свой прикол, инверторы которые завозят они же в дальнейшем не сертифицируются я правильно понял. А МАП имеет сертификат. Вот тут могут обломить слегка. Но может им будет достаточно экспертиза на месте. Проверка уполномоченным челом -вольты, герцы, осциллографом синус и выдача заключения.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Да, забыл. Разговаривал с одним челом местным, сказал что нашел в Китае какой-то девайс который управляет сетевым инвертором в плане отдачи в сеть без нагрузочных баластов. Ориентировочно 15 февраля он у него будет. Возможно ли такое?
  8. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Мне еще нравится оригинальная система микроинверторов. Она тоже сетевая, но работает ли без сети не спрашивал. Выйдут китайцы с праздников, спрошу.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Странная дискуссия тут к 112 странице появилась. Видимо, мало кто читает всю тему, поиском тоже мало кто пользуется. Уже обсуждалось, и не раз - СИ теоретически могут работать и без сети, но они обязаны иметь защиту от подачи напряжения в сеть (функция anti-islanding). Первые модели дешевых китайских генераторов работали без сети. Сейчас все промышленно выпускаемые СИ имеют защиту от подачи напряжения в сеть без наличия сети, в т. ч. и микроинверторы.
    Более того, сертифицированные для большинства европейских стран инверторы еще и проверяют импеданс сети; если он не укладывается в нормативы, СИ также выключается, даже при наличии напряжения в сети.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А активную энергию он случайно не по модулю считает? Помню были в начале некоторые сомнения и вроде с реактивной все было видно а по активной был вопрос что не показывает обратную...
  11. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Конфигуратор там понятный, да и инструкция есть, галочка "Однонаправленый режим учета по модулю" - снята изначально, в показаниях всегда получаю различных 4 значения: А+, А-, R+, R-
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Помню я задавал вопрос, если вместо сети, запустить генератор с качественным синусом, сможет ли работать сетевой инвертор. Мне ответили да.
    На щитке у меня стоит переключатель. Питание дома или от сети или от генератора.
    То есть в сеть ток не пойдет, если будет работать генератор.
    Но помнится, потом прочитал что кто-то запустил инвертор совместно с генератором и были какие-то проблемы. Нужно было записывать).
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    У меня 2 инвертора, один стандартный мохровый китаец, который у большинства тут. Второй европеец. Китаец работает совместно с любым источником, что с UPS, что с геной. Еропеец отказался работать с UPS (APC Smart 5000 с чистым синусом), но с инверторным геной работает.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Модель генератора и инвертора-европейца напомните, пожалуйста.
    3-х фазные ?
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Гена Fubag 3000 TI, инвертор Conergy
