1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. chen1
    chen1
    chen1
    ни инверторный генератор, ни онлайн ИБП не могут принимать активную энергию с выхода, им некуда ее утилизировать. Поэтому как только энергетический баланс пойдет в сторону передачи энергии в источник, переполнится накопитель и источник отключится
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Это разумеется, поэтому дом, был как потребитель активной энергии. А ещё, умные дорогие инверторы, умеют поднимать частоту или реагируют на поднятие частоты (т.е. когда вливать уже некуда) и отключаются сами.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня тоже такой гена есть - как он отнесся к вдуванию энергии от сетевого инвертора? Просто у этих генераторов модуль инвертора стоит как половина нового генератора...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается на счетчике стоял пароль как с завода или это был обсуждаемый момент? В паспорте была отметка о поверке?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Скорее всего это я писал;-). Запустил бензогенератор и включил сетевой Инвертор поверджек... Пока будете снимать всю энергию полученную с СП будет все нормально, стоит появится излишкам...сетевой горит...
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Гена разумеется сдохнет от большого вливания энергии, я вливал 300 вт. На счётчике разумеется стоит заводской пароль, в паспорте была отметка о поверке. Если вы намекаете, что я могу с помощью программы "подкрутить" показания, то нет, т. к. пароль не один, есть ещё и заводской пароль, которого не дают, который и отвечает за эти параметры.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @chen1,
    То есть опять требуется Wattrouter или аналог и скажем водонагреватель для слива излишков?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Несомненно! Даже более требуется, чем при наличии сети.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мне пока достаточно " правильного счетчика"
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да нет, не намекаю я. Получается в данном случае просто повезло что счетчик запрограммирован именно таким образом, а не как в инструкции о поверке, где обозначено что суммирование по модулю уже выставлено и необходимо вернуть данный параметр после завершения проверки.
    Получается с этим счетчиком возможно лотерея... А так понравился, особенно размерами, и нафига я меркурий 230 в торопях купил...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Жаль трехфазных таких нет, с колесом обозрения:aga:
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Наверное потому, что он трехфазный ;)
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Что значит повезло, ещё раз повторяю, данная галочка снимается программно на 1 экране настроек и доступна с паролем по умолчанию и по умолчанию - идёт учёт по 4 каналам, без суммирования.
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    У меня он тоже 3-х фазный
  15. chen1
    chen1
    chen1
    задающий инвертор может определить когда в него идет энергия по напряжению накопителя и отключиться. Но только в том случае, когда имеет соответствующие датчики и ПО процессора
