1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Бедность - не порок, пошлая поговорка (С) Остап Бендер
    Пока на это хобби не получается выделять сколько хочется :)
    Тоже посматривал на микроинверторы, но мне не подходят :( по причине необходимости коммутации между инверторами.
    Best Regards,
    OlMart
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы про какую коммутацию?
  3. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Мне нужно переключать массив СБ между инверторами, так планируется организовать систему.
    Контактор для этих целей подобрал в МиниМаксе вполне бюджетно.
    Best regards,
    OlMart
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Точне коммутацию между СИ и БИ, тогда понятно .
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Один микро китай. http://www.ebay.com/itm/300W-Grid-tie-inverter-Pure-sine-wave-inverter-waterproof-IP67-110Vor220V-output-/141032242754?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item20d62d3e42., второй обычный китайский http://www.ebay.com/itm/400W-GREENERGYSTAR-2ND-GRID-TIE-INVERTER-FOR-SOLAR-WIND-/200541768307?, здесь в теме есть про них, и БП гибрид МАП. http://www.invertor.ru/zzz/item/map_hybrid_24_2, оба китайских включены после МАПа.
  6. PvR
    PvR
    PvR
    Массив солнечных модулей, при условии, что их суммарная мощность не превышает суммарную мощность сетевых инверторов и напряжение массива солнечных модулей не превышает допустимое входное напряжение сетевых инверторов, можно подключать к нескольким сетевым инверторам сразу. Но... гораздо лучше использовать имеющиеся несколько входов MPPT для получения возможно большего потока энергии. Правда всё вышесказанное не относится, возможно, к продукции одной большой страны. Если стоит странная задача, будьте готовы получить странный результат.
    А то у меня был случай, один очень умный клиент соединил параллельно массив из 25 кВт солнечных модулей и подключил на 3 шт. 5,4 кВтных инверторов Danfoss. Солнечные инверторы, почему-то отключались. А товарищ с пеной у рта доказывал, что если инвертор 5,4 кВт, то больше не выдаст и нагрузка будет определяться только его мощностью. Каково-же было его удивление, когда я ему показал, что по каждому из трёх входов MPPT этих несчастных инверторов, мощность достигала 3 кВт, всего 9 кВт, после этого инвертор отключался. Но переубедить его мне так и не удалось. Он был электронщиком и очень этим гордился.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Видимо, он не очень хороший электронщик.
    В чем-то он прав - могли бы сделать нормальное плавное ограничение мощности. Могли, но не сделали :) Не сочли нужным.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Без синхронизации СИ между собой нельзя, т. к. к солнцу подключатся они с неким промежутком времени (у всех же часы разные, не атомные), в итоге получится всё как вы описали ниже:
    Объединять солнечные входы можно только в одном устройстве.
    Конечно можно рассмотреть вариант, что при утреннем минимальном солнышке всё будет пучком и СИ стартанут, но вот при условии ближе к номиналу такой вариант уже не пройдёт (мало ли что, сеть моргнула, в автономке батарейки зарядились ит. д).
  9. PvR
    PvR
    PvR
    Солнечные сетевые инверторы к солнцу подключаются моментально после того, как вы включили входной автомат постоянного тока, а вот к сети да. Поэтому мысль у товарища была, пусть и странная, но вполне основанная на законе Кирхгофа. Если бы они были синхронизированы - это позволило бы всей мощности солнечных модулей одновременно пойти в сеть, но там изначально была другая идея. Да и мощность солнечных модулей намного была больше мощности сетевых инверторов. Я просто хочу сказать, что всё-таки инструкции изготовителя желательно соблюдать.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    "Золотые твои слова, Юрий Венедиктович!"
    Не понимаю, зачем мучить инверторы, и быть готовым к непредсказуемым результатам, если совсем не сложно разбить СБ на сектора.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не дорогой, маломощный сетевой инвертор Китай, возникли вопросы по эксплуатации. Частично ответы знаю:|:, но хочется услышать мнение форумчан.
    1. Что конкретно охлаждает вентилятор внутри корпуса прибора?
    2. Что является источником нагрева в приборе?
    3. Какая оптимальная рабочая температура корпуса прибора?
    4. Чем и как контролируется температура ?
    5. Что лучше контролировать, температуру внутри прибора или внешнею (корпус)?
    6. Какая оптимальная рабочая температура эксплуатации?
    Эксплуатирую одного китайца, так вот у него частенько горят транзисторы...
    Температура корпуса заметно выше чем у других имеющихся у меня китайчан:aga:, наверное не достаточное охлаждение электроники...?
    В ютубе видел, забугорные дядьки дополнительные вентиляторы к инверторам приделываю...
    Видео по вопросу:
    Спасибо за ответы.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    От солнца без сети работает только внутренний контроллер (не МРРТ) и ему побарабану какая мощность идёт от СБ. Остальное про яйцо и курицу, т. к. в СИ присутствует инвертор со стороны сети и МРРТ контроллер со стороны СБ.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Gennady71, как у вас с солнцем? Инвертор новый работает?
  14. Brender
    Brender
    Brender
    У меня тоже вопрос ... если уже был такой ткните плиз, не нашел ...
    Если я возьму например 3 grid-tie инвертора (например 1 кВт каждый), а в качестве внешней задающей сети применю инвертор с чистым синусом например на 1кВт ... данная схема работать будет?
    Соответственно выходная мощность хотябы 3 кВт выйдет?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сгорят сетевые у вас...
    Должен быть буфер, т. е. городская сеть.
