1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Brender
    Brender
    Brender
    Непонятно с чего ... если нет потребления нет тока ... единственное так думаю что все инверторы должны быть одной номинальной мощности и желательно одного производителя, тогда и перекосов по нагрузке не будет при ее раздаче а значит и перегруза. А так скорее всего да ... еще есть инерционность системы, инвертор синусовый должнен быть устойчив к частым кратковременным перегрузкам.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только если негрид-инвертор умеет выдерживать поступление энергии с выхода, умеет управлять частотой выходного напряжения для остановки генерации СИ при отсутствии нагрузки, а СИ умеют управляться частотой задающей сети.
    http://www.exsolar.co.za/blog/energy-metering/frequency-control-of-microgrid-tie-inverters/
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Grid tie инвертору по барабану, потребляете вы энергию или нет. Он видит опорное напряжение и начинает свою работу... В вашем случае в последний раз, ну или пока разбор энергии есть.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Мax94, вы по моим вопросам чуть выше не можете ответ дать;-)?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Скорее всего будет так, как написал Мax94 - загнутся не СИ, загнется
    а если и не загнется - форма напряжения станет страшнючая.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Strangeman, у меня есть печальный опыт, умер именно сетевой инвертор.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Бывалый1406, это скорей всего печальный опыт с китайской продукцией, т. к. к у нормального СИ есть допуски по напряжению и частоте не только при генерации, но и при аварийной ситуации, так же они перед началом генерации проверяют сеть на приёмистость. Ваш СИ видимо ничего не умеет делать, вот видать от высокого напряжения и сгорел, т. к. генерил до последнего поднимая выходное напряжение инвертора. Кстати что за инвертор у вас был в качестве опорного? Походу какойто удивительный, раз не сгорел.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В качестве опорного был бензогенератор.
    А что сейчас не Китайское?;-)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не понятен механизм. Впрочем, я не очень хорошо знаю логику работы СИ, возможно, чего-то недопонимаю.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда понятно почему напряжение вверх убежало.
    По поводу китайского я имел ввиду нонейм.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Всё, что греется, равномерно нагревая всё, что не греется ;)
    2. С вероятностью 99% выходные транзюки (далее- ВыхТр), подкачивающие энергию в сеть.
    3. Корпуса? Чем ниже без конденсации- тем лучше (если не идиот схему разрабатывал).
    4. Может- ничем, может- термодатчиком в неизвестной точке внутр. объёма, в идеале- близко к ВыхТр или на их радиаторе.
    5. Конечно, внутреннюю. Ибо даже при хорошем тепловом контакте корпуса-радиатора с ВыхТр есть временная задержка распространения тепла. В результате начинаете охлаждать слишком поздно- детали успевают слишком хорошо прогреться.
    6. Температура в помещении? У нормального железа класса AC/DC u DC/DC есть понятие derating curve, то есть после определённой температуры воздуха, обдувающего прибор, или температуры прибора- происходит резкое снижение до нуля разрешённой мощности- типа 100% на 10°С! А сама температура, при которой разрешена 100%ная мощность- порядка +85°С для маломощных приборов и +50°С для нормальных мощностей.
    Если сильно/сильнее других греется СИ- но работает стабильно- значит, схемотехника неэффективная, охлаждать надо принудительно, желательно непрерывно или с большим запасом по температуре
  12. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Вечер добрый!
    Приехал первый СИ из Гонконга. Подскажите как можно проверить без СБ. Зарядка для АКБ подойдет ?
    Best regards,
    OlMart
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ссылку дайте на инвертор, необходимо параметры уточнить.
  14. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    В мануале описано, что допускается подключение к АКБ.
    Под рукой нет источника в диапазоне 20-40Вольт к сожалению.
    Может какая нибудь методик проверки существует.
    Спасибо за ответы. OlMart
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Два АКБ по 12в последовательно и подключайте к сетевому.
