1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Спасиб, где бы их взять :)
    Только начинаю собирать систему, СБ еще не куплены, АКБ тоже. СИ прилетел зза 2 недели, а остальное не готово. Как то сымитировать 24 другими средствами можно? Другие параметры не повлияют ? Внутреннее сопротивление источника и пр.
    Best Regards, OlMart
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну тогда приезжайте в гости, проверим!;-)
  3. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Будете у нас на Колыме (С)
    Спасибо за ответы, завтра что-нибудь придумаю
    OlMart
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бесперебойника ни одного что ль нет?
  5. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    К сожалению нет. От любого блока питания если на вход 25-30В подать? Подойдет?
    WBR,
    OlMart
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Подойдёт...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кстати большой плюс китайских неуправляемых СИ в том, что МРРТ они найдут даже у АБ:super:
  8. Brender
    Brender
    Brender
    Кажется понял проблему ... без разбора мощности вся нагрузка пойдет в чистый синус ... как вариант ставить прибор по отслеживанию направления мощности и отсекать ГИ или запускать балласт ... значит без автоматики никак ...
    а сетевой умер от бензы из за скачов не только напряжения но и частоты ... частоту они плохо переваривают (небольшие допуски по отклонениям)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня совместно с генератором работало два сетевых инвертора и только после того как прекратился разбор мощности один Инвертор умер (сгорел один силовой транзистор), второй Инвертор ушел в ошибку. То, что он ушел в ошибку неплохо в дальнейшей эксплуатации, но сколько он таких ошибок переживет неизвестно ... больше я рисковать им не стал.)
  10. Brender
    Brender
    Brender
    Ясно. общем подумаю над этим ... как вариант использовать токовое реле на выходе, при падении тока ниже какого то значения отключать СИ от сети ...
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да, пока все работает, солнце есть но мало, к примеру СБ 400вт, в пике отдали в сеть 164вт (новый инвертер), сегодня в первые нагрелся, возможно на него солце светило, не знаю.
    За сегодня отдано в сеть уже 0,8квт/ч.
    завтра если будет солнце проверю точней (обнулил измеритель).
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С 400Вт СБ 164Вт маловато... Солнце может слабо светило)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Gennady71, в подмосковье третий день солнечный;-) со сборок СБ не добираю максимум 25% от номинала. (обычные сетевые)
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня панели боком к солцу :( не те углы еще, балкон
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно, интересуюсь, т. к. заказал такой же инвертор.
