1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    У Вас в продаже есть "Simin SIM-500PC, блок бесперебойного питания" несколько вопросов:
    - будет-ли с ним работать сетевой инвертор?
    - на какое входное напряжение он рассчитан? (по описанию вроде как 2 диапазона 12 и 24, но написаночто 12V закончились)
    - какого типа там зарядное устройство, на какие аккумуляторы рассчитано и на какую емкость, какие зарядные токи?
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Многократно писал, пишу еще раз:
    Подключать сетевые инверторы к выходу позволяют только 3 серии батарейных инверторов: Steca Xtender, SMA Sunny Island/Backup, RE CombiPlus/SuperCombi.(на подходе). Мощность батарейного инвертора должна быть не меньше мощности сетевых, подключенных к выходу.
    Во всех остальных случаях можно подключать сетевой инвертор только на вход (т.е. к сети) ББП, при этом ББП может быть любой. И ограничений на мощность СБ и сетевого инвертора нет - может ставить сколько хотите (конечно, остаются ограничения батарейного ББП по пропускаемому току) и питать не только резервируемую нагрузку, но и любую другую в доме.
    Отличия у этих вариантов только в том, что при пропадании сети первый вариант продолжает использовать энергию солнца, а второй - ждет, когда появится сеть (т.е. использует только энергию аккумуляторов для питание зарезервированных потребителей). Возможно комбинировать подключение - часть сетевых инверторов подать на вход, часть (см. выше список моделей) - на выход, часть СБ вообще можно подключить через контроллер постоянного тока к АБ. Все зависит от ваших режимов работы и потребностей.
    Поэтому, в принципе, если у вас отключения сети не часто и ненадолго, или бывают только в темное время суток - то вам особо навороченный ББП не нужен и можете выбирать любой тех, которые вам понравятся - как по функциям, так и по цене.
    см. выше
    так и есть
    ЗУ на 2 стадии - максимальным током 5А и при напряжении 29,3-29,5В
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Украина построила 7,5 МВт солнечную электростанцию в Крыму
  4. raoesv
    raoesv
    raoesv
    Здравствуйте!
    Первый год эксплуатации СЭС уже не за горами, в этой связи, мне, как технарю, очень интересен показатель КИУМ. Напомню как его рассчитать.
    числитель: выработка за год (в млн.кВт.ч)*1000;
    знаменатель: установленная мощность (в МВт)*8760;
    и умножается полученный результат на 100.
    Хотелось бы увидеть КИУМ за отчетный период. Спасибо
  5. guuchy
    guuchy
    guuchy
    Честно, я не вижу никакой перспективы у солнечных станций, слишком дорого и мало. даже маленькой альтернативой ядерной энергетике не станут. Вот если такое чудо на орбите делать, то еще может быть...
  6. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    японцы будут закрывать все АЭС.
    Будут компнсировать генерацию на газе, солнечных батареях, ветряках.
    Германия скорее всего тоже закроет все АЭС.
    АЭС в общем-то нужны только как постащики сырья для производства ядерного оружия и компактные энергорстанции для морских судов (специфичных, типа подлодок, авианосцев и т.д.).
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Купите очки от близорукости:hello:
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да. Сказали бы такое лет 10 назад, понятно. Но сейчас ...:faq::faq:
  9. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Мой "бутерброд"(СБ)https://www.forumhouse.ru/blogs/405040/blog2730.html
    за последние 10 дней августа выдал в сеть через сетевой инвертор 3квтч
    Удалось летом запустить простой автоинвертор на 150W совместно с сетевым и от такого комплекса запустить телевизор(старенький JVC 20" трубка) совместно с SAT-рессивером. ват 60 давал сетевой, остальное инвертор.
    Без сетевого запустить не удалось - вырубался автоинвертор из-за перешрузки
    Получается, если мощность генерируемая сетевым меньше номинала инвертора они могут работать в паре.
    Без нагрузки эта связка "кушает" порядка 1А (12V). Возможно из-за псевдосинуса автоинвертора. Осциллографа нет, поэтому это только предположение.
  10. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Мордовия развивает солнечную энергетику
    https://www.rlocman.ru/news/new.html?di=108101
    Интересно какими инверторами будут заниматься? Может сетевыми?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прекрасная тема и молодцы те, кто двигает это направление - PvR, Alexi113, Leo2 и другие колллеги. Именно этот путь сможет вывести солнечную (и, вообще, альтернативную) энергетику из неокупаемой зоны в окупаемую...
    Спасибо!
    Алексей, я правильно понял, что у Вас законно подключен двунаправленный электросчетчик, и он, в некоторых случаях может честно-законно крутить в обратную сторону?
  12. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Нуу! Это вы очень широко шагнули! Честно! Законно!
    На данный момент все лето провел в экспериментах по установке, подбору углов, анализ различных конструкций и т. д.
    Установка сетевого инвертора преследует цель выявить, что можно получить от СБ в различные периоды времени.
    У сетевого инвертора присутствует входной МРРТ контроллер, который позволяет выкачивать макс энергии. Эта энергия потребляется сетью всегда и не имеет насыщения в отличии от аккумуляторов.
    Сравним с данными многоуважаемого WEIS
    за август выработка его электроэнергии 95квтч на 1320вт установленных СБ, т.е. 2.32вт выработки в день на ватт установленной мощности.
    У меня за 10 дней августа 3квтч на 100ватт установленной мощности, т.е. 3вт в день на ватт установленной мощности.
    Учитывая мою криворукую конструкцию("бутерброд" от которого необходимо отказываться, для обеспечения лучшего охлаждения), можно еще поднять эффективность на 20-40%.
    Теперь по счетчикам. Счетчик крутящийся в обратную сторону на данный момент мною не обнаружен. Существует определенный спектр счетчиков имеющих возможность учета в 2-х направлениях, т.е. вы можете снять показания сколько вы потребили энергии, а сколько отдали в сеть.
    На данный момент по состоянию законодательства нашей страны думаю не имеет смысл требовать возмещения за отдачу в сеть альтернативной энергии, МЫ ЖЕ НЕ В ГЕРМАНИИ!
    Самое реальное договориться об взаимозачете потребленной и отданной энергии с местным начальством(садовое товарищество) втихую.
    На данный момент счетчик еще не установлен и даже не получен от продавца.
    Облюбованный мною ISKRAEMECO ME163 уже 2 месяца фирма-продавец не может запрограммировать и завязла в переписке с изготовителем. А более дорогие модели я брать не собираюсь.
    ( Для справки ISKRAEMECO ME371 доступен для покупки за 4900руб.)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это я не понял - если счетчик честно (но пока законом не поддержано) крутит в обе стороны, то, вроде и не надо ни с кем договариваться, никто ни о чем не узнает - по крайней мере пока показания за предыдущий месяц не будут больше, чем за текущий. Но, по-моему, до этого момента Вам пока не близко.
    А на вопрос администрации с/т - "почему мало на счетчике", ответ простой - "так у меня же солнечные батареи"...
    Я что-то неправильно понял?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А разве обычный счетчик с колесиком, которые действительно крутится, не может считать в обратную сторону вашу выработку? Или у вас стоит электронный счетчик? Тогда лучше применять слово "считает", а не "крутится", чтобы не путаться.
    Я тоже звонил поставщику ISKRAEMECO, не могут они в нем разобраться. ME371 имеет ту же проблему - он может считать отдельно "туда" и "обратно", но по умолчанию выдает сумму этих показаний, вместо разности. Именно это и не могут запрограммировать поставщики.
    В европах обычно применяют 2 счетчика. Поэтому им наших проблем не понять. А нам остается только ставить отдельный счетчик на сетевой инвертор (если у него нет встроенного) и уменьшать потребление из сети. Нужно только следить, чтобы потребление было всегда больше, чем генерируют СБ, и чтобы ваш основной счетчик не считал поставленное в сеть тоже как потребленное - как оказалось, большинство бюджетных электронных счетчиков так и делают.
    И одновременно искать счетчики, которые считают в обратную сторону, если идет поставка в сеть электроэнергии. Мы их тогда будем всем советовать.
    Кстати, никто не пробовал обратиться к производителям российских счетчиков для исправления сего "пробела" в возможностях счетчиков?
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    В нашей РАШЕ этот ответ повлечет за собой визит проверяющих от энергосети с очень вероятным штрафом или отключением. С формулировкой " незаконное присоединение к сети"... :(
