1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Скорее всего снижают, но при температурах выше расчетных. А расчетные температуры окружающего воздуха у них наверняка не менее 45-50С (примерно такая температура модуля на солнце летом).
    Нужно смотреть спецификации на конкретные инверторы.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я не могу ответить однозначно, снижают или нет, но в моем случае t-51гр/с и мощность не снижается, сегодня проверял подключением другого инвертера. все соответствует мощности СП.
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Если бы я знал, что обычный СИ... внутреннего исполнения... шумит как пылесос (вентиляторы)... лучше бы купил СИ наружного исполнения. Век живи... век учись :(
  4. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Подскажите кто знает можно ли включить в 3-х фазную сеть три однофазных инвертора? Особенно интересно что будет при несимметричной нагрузке на каждую фазу когда генерация превысит потребление?
  5. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Запросто... если производитель таких инверторов об этом заранее побеспокоился.
    Это как?
  6. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Нет я имею ввиду обычные не синхронизированные между собой устройства.
    Вопрос вот в чем:
    Например гегерация от каждого СИ 1 кВт, а потребление по фазам неравномерно 0.5 кВт 1кВт и 2кВт
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Штраф будет хозяину этого зоопарка, за выросшие показания входного счётчика.
    Отданная мощность прибавится к потреблённой.
    "Побьют рублём".
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Да ничего не будет. Портальный кран 40 тонн груза опускает и тормозит электродвигателем вот это генерация. Порт бъется о учете генерированной энергии, а пока по возможности подсаживает на свои мощности частников дабы как-то отбить копейку.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Можно. Если генерация превысит потребление на како-то фазе, то счетчик начнет считать отданное как потребленное. Все так же, как и с однофазными инверторами.
    А зачем им синхронизироваться друг с другом? Синхронизацию фаз задает генератор на электростанции.
    Счетчик будет считать +0,5, 0, +1 кВт по этим фазам соответственно.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно использовать ТРИ обычных инвертора, причем разной мощности, и разных производителей. И этим инверторам будет друг на друга абсолютно фиолетово...
    Но в любом случае странное решение. Проще и дешевле установить наверное один. Либо сразу трехфазник, они вроде от 10 кВт начинаются.
  11. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Что жу тут странного ? Я например тоже не нашел 3-х фазника меньше 10кВт
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
  13. fastmak
    fastmak
    fastmak
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Трехфазные может и есть много у кого, но вот мало кто пишет, что в трехфазном варианте инвертор может перераспределять энергию от СБ между фазами. А без такой функции основное преимущество 3-х фазного, наверное, пропадает и можно заменить его 3 однофазными. Можно, конечно, перераспределять мощность между фазами по напряжению на фазах, но откуда инвертор узнает, что перекос фаз был вызван именно локальными потребителями?
    Понимаю, что в 3-фазном можно использовать 1 модуль MPPT и 1 корпус для всех 3 инверторов. Как-то еще перераспределяется реактивная энергия между фазами. Еще какие-то преимущества есть? Кстати, в варианте с 1 модулем MPPT есть и недостатки, наверное...
  15. fastmak
    fastmak
    fastmak
    А у кого из производителей инверторов есть такая опция?
