1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. PvR
    PvR
    PvR
    Пока запустил в половинном режиме.
    Инвертор итальянский, однофазный Elettronika Santerno, 2 входа MPPT, цветное табло, WiFi.[​IMG]
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если не трудно то ссылку в студию плиз!
  3. PvR
    PvR
    PvR
    @BOB691774, ссылку на фото? Надавите и откроется. (почему-то не могу загрузить фотографию 700 кБ, сейчас ещё уменьшу, даже 200 кБ не грузится =().
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    PvR
    Посмотрел ! Внушительная конструкция. МОЛОДЕЦ! У меня всё идёт на бытовуху, когда светит солнышко.
    Но я всё равно буду увеличивать в 2014 году СБ и АКБ, чтобы зимой жить без проблем.
  5. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Где приобретали? Ссылку плиз
  6. PvR
    PvR
    PvR
    Ну как Вам сказать? Всё приобретал у себя ;). Т. к. давно делаем солнечные электростанции и выпускаем кое-что для них (монтажную систему, string-boxes, кое-какую автоматику). Ссылку на сайт найдёте в профиле. Я считаю неудобным рекламироваться в форуме не на рекламной площадке.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Бывалый1406, Как работает внешний уличный инвертер? появилась какая нибудь статистика?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Пока скажу следующее, работает хорошо!
    Выработка с него больше, чем с обычного сетевого инвертора (в моем случае) процентов на
    10-15. С 220Вт СБ в пике видел 192Вт, стабильно в течении дня (с 11 -17ч) 160-178Вт*ч.Но это при температуре окр. среды до +15грС. Жду жары;-), сделаю окончательный вывод.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Бывалый1406, Сегодня взял еще парочку таких, и провод для параллельного соединения/
    у меня стоят разные СП, хочу их отсортировать и посмотреть повысится эффективность или нет.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    Извините за "странных" вопрос. :|: Он будет генерить ток в сеть (при наличии подключенных панелей с хорошим солнцем, без АКБ), если сеть пропала? Сеть будет к примеру на 200W. И можно ли расширять мощность сети соединяя их в параллель?
  12. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    нет.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Этот сетевой работает без АКБ, если пропала сеть он работать не будет (запрещение генерации).
    Сколько у вас СБ, столько можно этих инверторов и установить;-)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для солнечных партизана уважающих закон или не имеющих правильные эл-счётчики!
    Steca разработала коммутационные блоки SEM и ALD1 ALE3 для своих СИ.
    Данное оборудование, по заверениям немцев, регулирует потоки энергии и ограничивает выход в сеть избытка энергии, т. е. разрешает СИ генерить ровно столько, сколько способна потребить нагрузка, либо можно направить на доп. нагрузку.
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    У SMA тоже есть Power Control Module для сетевых инверторов которые понижают мощность. Только про приборы - измеритель мощности и программируемый логический контроллер который управляет Power Control Module пишут что должны быть выбраны установщиком, что имеют в виду пока не ясно. Надо бы А. Меркель написать, хотя санкции- может и не ответить. Отопительная установка работает на пределе к вечеру 1,1 куб по 80 градусов, хорошо еще ночью холодно-расходуется тепло.
    Сейчас у меня выработка 40 кВт*ч в день.
