1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это обычный сетевой инвертор, только маленький, для 1-2 модулей. К СП он подключен постоянно, т. к. и установлен на ней или рядом с ней. На сегодня основное преимущество микроинверторов перед обычными стринг-инверторами - в отдельном слежении за ТММ каждой СП. По цене дороже. Я считаю, они нужны там, где часть модулей постоянно затеняется (например, падает тень от трубы или качающегося на ветру дерева).
    Как я писал выше, ваттрутером можно не только греть воду. Релейные выходы позволяют подключать нагрузку, которую нельзя питать "полупериодами".
  2. PvR
    PvR
    PvR
    Перекос фаз для Вас не страшен, он страшен общему трансформатору, т. к. может оказаться, что в какой-то момент времени одна фаза окажется перегруженной и сгорят плавкие вставки (потом (утрирую) после нескольких сгораний, поставят "жучка", а потом сгорит весь трансформатор :() Т. к. у Вас почти вся нагрузка однофазная - Вы, скорее всего будете постоянно нагружать одну фазу, не исключено, что соседи также будут нагружать именно эту фазу, проконтролировать нагрузку и переключить в ручном режиме не всегда можно, поэтому может быть есть смысл сделать такое переключение автоматическим.
    Я себе (на дом) делаю так: при трёхфазном вводе стоит реле выбора фазы для автоматического переключения на фазу с большей амплитудой, дальше стоит автономный инвертор на 10 кВт (в пике 20 кВт - это более чем достаточно), на выход автономного инвертора подключён однофазный сетевой инвертор мощностью 3,5 кВт с 24 модулями по 150 Вт. Автономный инвертор запрограммирован по выше указанному алгоритму (включать сеть если DOD составляет больше 50%). Вот так это выглядит.
    По-поводу трёхфазных автономных инверторов - насколько мне известно ведущие производители такого оборудования не делают это в одном корпусе, всегда решения дискретные. Например у SMA до 30 приборов по 8 кВт (по 10 шт. на фазу); у Studer Innotech - до 9 приборов по 8 кВт (по 3 на фазу); у Victron практически без ограничений, правда при больших мощностях начинает играть роль топология системы, поэтому в инструкциях пишут до 30 приборов по 10 кВт (по 10 шт. на фазу), но реальных технических ограничений нет.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может и для пользователя быть страшен, если напряжение на ненагруженной фазе вырастет до 280-300В.
    Хороший у вас домик ;) Только на фото не разглядел ваших инверторов.
    +1. Все равно в 1 корпусе будут отдельные 3 инвертора, синхронизированные по фазе. Экономия на корпусе мизерная, при выходе 1 инвертора из строя лишаетесь всех 3 на время ремонта.
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Конечно!
    Они внутри и ещё не смонтированы на месте, подключена только половина модулей, сетевой инвертор лежит на коробке и потихоньку генерирует. А автономный вообще в упаковке, ждёт аккумуляторов.
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Leo2, Вопрос про Ваттроутер, Вы пишите у него 6 каналов для поключения балласта. В 3-х фазной сети по два канала на фазу? Как будет происходить- по 1 фазе потребление 1500 Вт*ч, по двум другим генерация по 1000 Вт*ч.
    Если по 2 канала на фазу то алгоритм регулировки очевидно будет 0%-50%-100% (понятно что градация определится мощностью балласта). Я правильно понимаю
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Fu2004, не обязательно по 2 канала на фазу. Может быть на одной фазе 1, а на другой 4. Зависит от того, чем вы будете загружать. Конечно, рекомендуется, чтобы сумма нагрузок на каналах, подключенных к 1 фазе, была больше или равна возможным излишкам от СБ на этой фазе.
    Например, у вас на 3 фазах подключено равное количество СБ - по 3 кВт. Можно на 1 фазе подключить 1 нагреватель 3 кВт (через ТТР), на другой фазе - кондиционер на 2 кВт и нагреватель на 1 кВт, на другой - зарядное устройство для АБ на 500 Вт и 2 нагревателя на 2 и на 0,5 кВт. При этом кондиционер и ЗУ нужно подключить к релейным выходам, а остальное к симисторным/ТТР.
    Распределение нагрузки между каналами - как вам удобно. Симисторные и релейных выходы коммутируют до 10А, ТТР - зависит от ТТР.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я писал выше, что есть СИ с навесным оборудованием, которые умеют ограничивать генерацию вплоть до нуля. Процент отдачи в сеть выставляется программно, можно поставить от 0 до 100%.
    Правда @Leo2, почему то не оценил реальной выгоды данных устройств.
    Не рационально всё это, перетирание болячек старых МАПов, тем более с таким алгоритмом:
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так я там же и написал, почему не оценил. Без специального счетчика это решение не работает. Без определенных моделей инверторов Штики - не работает. На 100% энергию солнца употреблять не позволяет, только уменьшает генерацию.
    Немцы, наверное, про WATTRouter не знают. Или не у всех еще срезали feed-in тариф. Иначе бы использовали не Штиковские "прибамбасы", а решения от SMA или Wattrouter.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Альтермолог, @Leo2, на мой взгляд, они решают немного разные задачи. У ВаттРоутера задача максимально использовать все, что можно вытянуть из СП, правда на вещи, которые не всегда нужны. Классический пример - греть воду. Если ее надо греть много, то берем ВаттРоутер и греем, греем, греем...
    А у умных СИ задача - оптимизировать выработку под текущие нужды. Используешь ты сейчас электричество для микроволновки - СИ работают на микроволновку...
    А вот что делать в случае (ВаттРоутер), если во внутренней сети потребления нет, а воду греть тоже уже не надо?
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Альтермолог, Я открыл свой SMA, с целью посмотреть что там и как управляется. По фазно не решает проблему тупо режет общую мощность инвертора. А за частую по одной фазе потребление по другим генерация -различные варианты. На плате в инверторе 4 конца которые управляются - открыт или замкнут в различных вариантах. Как в твоем инверторе происходит не знаю.
    Все больше склоняюся к двунаправленному счетчику. Оплатил -что потребил. С генерил -спонсорская помощь отечественному энергокомплексу (без моей оплаты конечно). Зато дешево и подсчитано до Ватта. И не парится
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Счётчик вместе с контрольным модулем стоит 12 т. р.
    СИ да стоит денег но это бренд, да и журнал Foton о нем не плохого мнения)
    Употребить 100 % солнца в большинстве случаев нереально, т. к. или ж/д цистерна нужна или пол дома разнести, чтобы до бака в котельной провода прокинуть.
    Релейным выходом рубить СИ, ну или капиток сливать.
    Сам пока ещё не сЧюпал, ковыряюсь в нете, курю мануалы.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Тоже верно.
    А в однофазной сети ВаттРоутер работать может?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так есть же как однофазные, так и трехфазные)
  14. Deep
    Deep
    Deep
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если про Ваттроутер, то выше Leo2 ссылки давал.
