1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Этот же раздел, страница 131, дата 01.04. 2014
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, действительно, я недостаточно подробно описал этот режима в том сообщении, наверное потому, что это уже не раз обсуждалось. Имелось ввиду следующее:
    ББП отключается от сети при определенном напряжении на аккумуляторах. При разряженных аккумуляторах ББП подключается к сети и до тех пор, пока напряжение снова не поднимется до верхнего заданного значения, в дневное время заряд будет происходить одновременно от сетевого инвертора и от сети. Возможны моменты, когда ни нагрузка, ни АБ не могут потребить весь ток от СИ, сеть в этом время подключена, т. к. напряжение на АБ еще не достигло порога отключения от сети, именно в эти моменты возможна отдача энергии в сеть.
    Этот режим кратковременный, вероятность его мала, энергии много в сеть вряд ли уйдет. Но вероятность такая есть, именно это я и имел ввиду.
  3. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Так все таки про электрика: при мощном СИ (8500 ВТ) и больших излишках не потребляемой энергии от СИ все таки шарахнет этого электрика или нет? Я думаю, что шарахнет. Он может работать в каких 100 метрах от моего дома и знать даже не будет про постороннее напряжение на его линии. Ну отключит он рубильник, да в деревне света не будет, а у меня вырабатывается ток от СИ так как есть соответствующее напряжение от батарейного инвертора и блока АБ. И что, эти 100 метров ток не пробежит, куда то испарится?
    Я об этом Вам говорю
  4. PvR
    PvR
    PvR
    @Борис222, Вам уже целую страницу написали - ничего с электриком не будет!
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Борис222, А ты эксперимент проведи. Когда отключат электроэнергию замерь сопротивление в розетке я полагаю что оно будет нулевым-вывод? Или попробуй подключи бензиновый генератор-тоже самое что солнечный генератор. И ток по проводам не бегает -электрическое поле, которое двигает электроны, распростроаняется по проводу со скоростью света-это ко времени реагирования защитных систем на бензиновом или солнечном генераторе.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Борис, как вы не поймете, СИ (которые здесь обсуждают), не генерируют при отсутствии сети (опорного напряжения). Если они СИ включены после батарейного инвертора, то при отключении сети батарейный инвертер перейдет на собственную генерацию, также отключившись от сети так как сеть проходит через него, при этом он будет выдавать опорное напряжение на выходе (а не на входе) для СИ, которые в свою очередь будут работать подкачивая уже не сеть а батарейный инвертер, который отключился от сети и работает как генератор.
  7. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Ну раз столько людей указывают мне на недопонимание, значит надо мне действительно внимательно схему -связку посмотреть: СИ-Бат. ИНв-Сеть-Потребители. После праздников -так и сделаю
  8. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    Если что извиняюсь, поиском не нашел.
    1) Китайские грид-инвертора, отключают выработку при изменении частоты +2Гц?
    2) Если да. Отключают тупо вкл\выкл или ступенчато снижаю выдачу?
    Или в связи с тем, что их рабочее 45-53Гц они тупо при 53Гц - выкл?
    Но опорные, управляющие инвертора, вроде управляют до 52Гц (50-51,5гц)... :faq: т. е. чинагриды будут пахать до последнего.
    3) если нет. Какие грид-инвертора из недорогих это делают?
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Дешовые китайские этого не могут. только дорогие, и скорее всего не китайские.
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Вопрос или предложение лучшим умам форума. А что если вместо жесткой регулировки баласта в том же Ваттроутере применить диммер для какого-нибудь тена. Было бы вообще красиво- до ватта можно все учесть.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Fu2004, Не понял ваше предложение. Смысл его в чем? WATTRouter практически до ватта и регулирует.
  12. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Fu2004, там же есть симисторный выход и внешнее твердотельное реле...
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Подскажите как мне подключить Ваттроутер на летний период. Солнечная установка на 6 кВт, 3 фазы. Ничего полезного нагревать на надо. Поставлю баласт в виде лампочек или воздушных тенов
  14. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Fu2004, все таки лучше греть бойлер\ТА и ставить аварийный клапан сброса воды...
    не всегда приятно когда жара, а тут еще теплые лампочки да тены.. :aga:
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @AMDima, Вы мне поскажите как нагрузку на Ваттроутере включить, а греть точно не надо. У меня еще вакуумные трубки есть, часть летом греет бойлер
