1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Fu2004, фак у них на сайте, там же и фото есть.
    Там да же на корпусе все нарисовано, семисторные выходы и реле. либо я не понял вашего вопроса.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    3 провода от каждой фазы подключаете через датчик тока. Нагрузку разбиваете в соответствии с подключенными к каждой фазе СИ и подключаете ее к 2 симисторным выходам (не более 2,2 кВт на фазу) и одному ТТР (мощность зависит от применяемого ТТР) выходу.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Leo2, подскажите, а все-таки если вся вода нагрета, как с помощью ваттроутера отключить генерацию СИ? Или дополнительно какую-нибудь хрень поставить?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тут, если я правильно помню, @Альтермолог подкидывал идею с реле времени.
    Если вся вода нагрета, то термостат на водонагревателях будет предотвращать нагрев воды. Соответственно, вторым приоритетом можно запрограммировать релейный выход, к нему подключить контактор отключения СИ от сети с задержкой повторного включения при помощи реле времени. Таким образом, после отключения СИ релейный выход снова вернется в отключенное состояние (излишков нет), но СИ подключится обратно только после паузы, настроенной в реле времени. Как-то так... Если кто знает алгоритм получше - поделитесь.
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Я правильно понял в моем случае с SMA Power Control Module релейные выходы поключить к PCM и понизить общую мощность инвертора -выбор на сколько по вкусу.
    Еще вопрос датчики тока в Ваттроутере строго ориентированы? И Возможно ли их ориентировать так чтобы включали нагрузку в Ваттроутере ровно на столько -сколько дает инвертор. Нужно в зимнее время электропанели стартуют значительно раньше и заканчивают работу чем вакуумные трубки.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Про Pcm не знаю
    Можно датчики поставить на выход Wattrouter, тогда он будет сбрасывать на балласт всю выработку СИ.
    Все это описано в руководстве на контроллер, почитайте его. Есть на сайте www.wattrouter.ru на русском.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Более правильно рубить на 100-60-30-0%%
    Как раз можно задействовать по две слаботочные релюхи по два контакта на каждой (NO*2 и NC*2) на один релейный выход.
    Первый рубит 60-100% перекидывая контакты входов 4-3 (при этом входы 1-2 на открытие).
    Второй рубит 0-30% перекидывая контакты входов 1-2 (при этом входы 3-4 на открытие).
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Альтермолог, Так и поступлю, все же склоняюсь у @Leo2 Ваттроутер купить. С двунаправленным счетчиком вроде все решено но другая засада автоматически получу ограничения 15 кВт. По тех. условиям надо Матрицу ставить ограничения по мощность управляется удаленно. Сейчас СТЭБ висит по мощности не регулируется только показания передает. Ночное отопление электрокотлом он у меня на 24 кВт для быстрого разгона системы. Увеличить мощность- надо дяде в горэлектросети автомобиль купить (приувеличено, но сумма не кислая 5000 руб за 1 кВт+установка счетчика в 15000 руб.)
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так я вам и описал принцип объединения РСМ и Ваттроутера.
    В двух словах, Ваттроутер сливает излишки на ТЭН, когда вода нагреется хочешь-не хочешь ТЭН выключится, вот тут и будут два выхода на ТТР управлять генерацией СИ через РСМ.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А о каких конкретно моделях СИ идет речь и что такое PCM?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    SMA, РСМ - POWER CONTROL MODULE, ссылка выше.
    Тоже самое у Steca Grid, ссылки тоже были выше.
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Deep, Речь идет о СИ SMA c Power Control Module. Предполагаю что у Steca такой же принцип управления. Если очень интересно попроси @Альтермолог, пусть он свой инвертор "хакнет"-посмотрит как управляется
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня нет СИ от Steca
  15. lav8881
    lav8881
    lav8881
    Киев
    У меня возникла идея, но проверить на практике я не могу. Поэтому хочу выложить её здесь для обсуждения...
    Исходные данные: Есть внешняя сеть "плохого" качества. Низкое напряжение, скачки, помехи и т. п. Есть внутрення сеть с СИ или без.
    Задача: обеспечить функционирование внутренней сети с возможностью "докачки" из внешней сети в случае необходимости, но с полным запретом обратного сброса в сеть.
    Решение: Предлагаю внешнее напряжение (после счётчика) выпрямить с помощью обычного выпрямителя и подключить к инвертору, подобному Prosolar PV Hybrid 3 кВт, но не к сетевому входу, а ко входу для подключения СП. Этот инвертор рассчитан на номинальное напряжение 360В (начало генерации при 125В). Сетевые 220 вольт после выпрямителя дадут порядка 300В.
    В результате мы должны получить диапазон входного напряжения примерно от 100 вольт. На выходе чистый синус, не зависящий от параметров внешней сети (все помехи сглаживаются при выпрямлении). Полностью "запрещен" обратный сброс в сеть. Выпрямитель выполняет в прямом смысле роль "полупроводника", пропуская внешнее напряжение внутрь, но не выпуская его наружу. По сути это режим online инвертора с высоким КПД или нечто подобное работе генератора с инвертором.
    Я прошу Всех высказать своё мнение и если есть целесообразность, проверить на практике.
