1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СтОит для выпрямления использовать что-то типа ККМ a. k. a. PFC.
    При использовании обычного VD+C выпрямителя ток потребления от внешки будет выглядеть дико. особенно если
    Про КПД такого двойного преобразования не скажу...
  2. lav8881
    lav8881
    lav8881
    Киев
    По сравнению с ИБП двойного преобразования в этой схеме нет потерь в трансформаторах. Как вывод: для высокого КПД надо подбирать бестрансформаторный преобразователь. Но как минус - не будет гальванической развязки...
    Возможно Вы правы. Хотя ККМ (компенсатор коэфициента мощности) ставиться в дополнение к VD+C выпрямителю для исправления "дикого" тока. Интерестно, а какой уровень пульсаций допустим на входе инвертора? Может и импульсный ток "переварит". Ведь наверняка конденсатор в схеме МРРТ используется.
  3. lav8881
    lav8881
    lav8881
    Киев
    Да, это неплохой стабилизатор, но цель не только стабилизировать напряжение на входе. Хотелось бы получить и стабилизацию, и резервное питание от АКБ и синус для внутренней сети. И дальнейшее расширение внутренней сети подключением сетевых преобразователей.
    Возможно это или нет, предлагаю обсудить. Какие минусы могут вылезти?
    Может есть другие инверторы, более подходящие для этой цели?
    А там и цену можно посчитать...
  4. lav8881
    lav8881
    lav8881
    Киев
    И ещё. Есть вариант регулирования генерации СП пропорционально нагрузке.
    Можно подключать выход СП после выключателя нагрузки. Тогда после отключения нагрузки отключиться и СП, так как нет опорного напряжения. Этот вариант хорош для микро инверторов по 250-300 Вт. Тогда можно подобрать мощность нагрузки так, что-бы она была немного больше мощности СП. Тогда при включении нагрузки автоматически будет подключаться и преобразователь.
    Я понимаю, что ограничений в такой схеме подключения больше, чем хотелось бы, но может кому то пригодиться.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ККМ или ставится между VD и С, или (что логичнее с точки зрения понимания его работы) состоит из VD, некоего устройства, делающего эффективное сопротивление всего блока активным (I=U/Rэфф) и конденсаторного выходного фильтра.
    Так что проблема пульсирующего напряжение на входе гибридного инвертора вряд ли стоит...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У Вас есть замечательная возможность купить этот инвертор за 75 штук и попробовать:aga:.
    Вроде это ветка по сетевым инверторам, а не по онлайн упсам...
  7. lav8881
    lav8881
    lav8881
    Киев
    Да, я понял что не в той теме... Просто конечной целью было построение системы на СП. А эти мысли возникли в ходе чтения этой ветки и была попытка решить часть обсуждаемых здесь проблем.
    А о купить... Такая цель была и остаётся, но в связи с последними событиями на Украине сроки исполнения передвинулись на неопределённый срок. Поэтому я решил попробовать посоветоваться, может те, кто имеет опыт эксплуатации подскажут какие могут возникнуть при этом "подводные камни".
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Практика показывает, что отдельные устройства с этими задачами справляются гораздо лучше. Ставьте инверторный стабилизатор на весь дом и отдельный online резерв на резервируемую нагрузку. А сетевые инверторы лучше использовать по назначению - с солнечными батареями.
  9. PvR
    PvR
    PvR
    Если это ещё кого-нибудь интересует... :)
    Выработка энергии на Белгородской станции:
    1. 2010 год
    • октябрь: 6216,16
    • ноябрь: 2962,72
    • декабрь: 937,64
    • за год: 10116,52 кВтчас
    2. 2011 год
    • январь: 2327,47
    • февраль: 8088,76
    • март: 10677,41
    • апрель: 9135,72
    • май: 12225,28
    • июнь: 12890,04
    • июль: 12232,16
    • август: 10988,16
    • сентябрь: 10761,48
    • октябрь: 5553,00
    • ноябрь: 3406,56
    • декабрь: 1086,56
    • за год: 99372,60
    3. 2012 год
    • январь: 1722,88
    • февраль: 4081,56
    • март: 10321,16
    • апрель: 8910,96
    • май: 13237,28
    • июнь: 12450,52
    • июль: 14182,28
    • август: 10576,84
    • сентябрь: 12163,40
    • октябрь: 6112,00
    • ноябрь: 2448,80
    • декабрь: 2246,84
    • за год: 98454,52
    4. 2013 год
    • январь: 718,00
    • февраль: 4279,00
    • март: 8322,00
    • апрель: 10070,00
    • май: 12413,00
    • июнь: 10972,00
    • июль: 11105,00
    • август: 10332,00
    • сентябрь: 5419,00
    • октябрь: 4374,00
    • ноябрь: 2475,00
    • декабрь: 1785,00
    • за год: 82264,00
    5. 2014 год
    • январь: 2523,56
    • февраль: 4052,25
    • март: 9776,00
    • апрель: 9363,51
  10. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Выработка однако падает...
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если бы не рязанские модули с их грандовской выработкой она бы ещё больше свалилась.
    Тонкоплёночный нонейм, на котором хорошо прикурили на поставке, всё портит.
    Интересно было бы получить данные о повреждениях/ремонтах на эл-ро станции за весь период.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Также интересно было бы узнать средние температуры за эти годы, реальную инсоляцию кв. метра (она отличается по годам).
    по этой ссылке пока нет 2013 года https://www.atlas-yakutia.ru/weather/climate_russia-III.html к сожалению, но видно, что и климатические факторы могут влиять до 10-15%
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    TigoSolar мне хвастались, что на 1/10 кремниевых модулей на этой станции поставили свои оптимизаторы и типа выработка в это сегменте повысилась процентов на 30. чего-то незаметно. @PvR, вы что-нибудь знаете про то, как работает сегмент с оптимизаторами? Цена там нехилая (около $150 за оптимизацию пары модулей)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я думаю, для таких объёмов ценовое предложение на оптимизаторы было оптимизировано по сравнению с розницей...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    не сильно. Да и объем не большой - насколько я помню, только на 9 кВт поставили (один сегмент).
