1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тупое (и скорее без сглаживания срыва синусоиды) переключение между сетью и инвертором. Чтобы складывать- надо корпус размером не с DIN- реле (ну или с солнечный контроллер на 5-10-15А)...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да я невнимательно посмотрел сначала. Потом понял, что это. Да и transfer time, как бы намекает :)
    В общем - хлам.
    А к АКБ только для мониторинга подключается? Так инвертор и сам это умеет.
  3. chen1
    chen1
    chen1
    опасная штука. Из-за принципа действия синхронизировать фазы оно не сможет. Соответственно в нагрузку пойдет обрывки от синусоид. И еще бонусом из-за несовпадения фаз возможно превышение напряжения на коммутирующем реле до двойного амплитудного. возможно дугообразование и соответственно дуга замкнет инвертор с сетью
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, может, там коммутация по следующему переходу через ноль. Всяко бывает. От цена зависит.
    Важно- батарейка должна быть ёмкой и уметь тянуть всю нагрузку довольно длительный период. То есть маленьким резервом тут не обойдёшься...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну как бе действительно- кривая замена гибридника или СИ.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Гибридника может и кривая замена, но к СИ никаким боком.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В случае полностью заряженных акков питание нагрузки от ВИЭ, при разряде акков до опред. предела (10,5В- жостко) питает от сети. Убогенько, но работает же...
  8. chen1
    chen1
    chen1
    для этого надо чтобы 2 неуправляемых устройством источника одновременно через ноль прошли, что неизвестно когда случится
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Спасибо.
    Ну как бы и нужно было прояснить СИ это или нет :)
    Так у меня реле и контроллер заряда СБ работают. Поднялось напряжение на АКБ до 27 вольт (регулируется на контроллере), реле отключило дом от городской сети, просели АКБ до 24 вольт (регулируется на контроллере) реле вернуло питание дома на гор. сеть.
    Если это такой же прибор, то от части удобно. "всё в одном флаконе", но не понятно там градация мощности 20 ампер и 15 ампер, это DC или AC?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зачем? Это для идеального перехода бес искажений надо. А для красоты работы примитивного устройства достаточно синхронизировать отключение/подключение сети к выходу по переходу через нуль сети, подключение/отключение выхода инвертора ВИЭ к нагрузке- через нуль инвертора. Будет просто пауза (ноль вольт DC) длиной от ~0 до макс. 10мс. Потом появится другой синус на выходе.
    И то вопрос- нужно ли отключение текущего синуса делать строго в ноль вольт? :faq:
    Думаю, это релюшка по АС- 220В*(10-15-20А)- выходная мощность по сетевому вводу. От ВИЭ- ограниченная инвертором (ну макс. те же 220В*(10-15-20А).
  11. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Доброго времени суток! Может быть кто-то заинтересуется. Специально ездил в Москву для обучения по конфигурированию, обслуживанию, монтажу и пуску системы.
  12. chen1
    chen1
    chen1
    это и есть оборванный синус с перескоком фазы. и в ноле напряжения он переключается или нет неважно. разговоры про ноль, и не напряжения, а тока, применительны к тиристорной коммутации. вот какие удары происходят без выравнивания фаз
  13. Libran
    Libran
    Libran
  14. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    У меня работал без проблем, могу продать, сейчас перешёл на другие мощности, лежит без дела.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Будет он работать, если повезет...если не повезет, то модель очень ремонтнопригодна;-)
    Лучше обратить внимание на эти модельки не дорогих сетевых:
    http://www.ebay.com/itm/500w-500watt-grid-tie-power-inverter-AC-190-260V-DC-28V-52V-for-solar-panel-/151183194967?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2333387b57
    http://www.ebay.com/itm/500w-small-grid-tie-photovoltaic-system-solar-panel-power-inverter-plug-and-play-/180712649025?pt=US_Power_Inverters_&hash=item2a13503141
    Или вот сетевые влагозащищенного исполнения, делал видео про них:
