1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @BOB691774, так людям в степи нужно статус хибары блюсти, или минимумом затрат максимум эффективности обеспечить? им что там лопатой и топором неделю запрещено поработать? посылайте вашу фантастику в тираж - окупится:aga:
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Посмотрите правильно подбираю:
    Панель: Vmp-30.3, Voc-37.5
    Хочу подключить последовательно две панели, присмотриваю инвертор
    DC Input Range
    22-60VDC
    Vmp: 35-39V; Voc42-46V
    MPPT Voltage
    24-48V
    Сожгу инвертор ?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Необязательно, но в холод могут выдать >45+45=90V. И какие кондёры в СИ на входе стоят- хто знает.
    Вот тут коллега @Macsafe меня недавно неприятно удивил- оказывается, на выходе AC/DC Meanwell RSP-750-15 стоят кондёры на 25В всего:
    При этом выход регулируется 13.5 ~ 16.5V, а перенапряжение рассчитано до 17 ~ 20.5V
    То есть запас по перенапрягу всего 22%!
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Ну если дело в кондерах, то перед запуском можно перепаять.
    Смотрю на рабочее напряжение панелей, вроде бы вписываюсь по входному напряжению инвертора.
    При подключенных панелях к инвертору откуда возьмется ХХ ?
    Сегодня удалось побывать днем дома, температура 4гр., панели в тени дома, освещенность 1500 люкс, напряжение ХХ - 78В
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы не видели, как СП работают в связке с СИ?
    В момент выхода Солнца из-за тучки (ну если в других ситуациях срыва генерации не происходит)?
    СП находятся в ХХ, СИ начинает ШИМировать (если Usc в пределах допустимого) и, увеличивая отбираемую мощность, находит ТММ.
    Если на входе получится выше/ниже допустимого диапазона- никакого старта отбора мощности не будет!
    Ключевое слово "в тени". ВАХ панелей посмотрите- как Uoc зависит от освещённости (потока световой энергии).
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сожгете. Подключите параллельно, все будет ок ! По мощности еще надо смотреть... Ссылки лучше выкладывайте на вы бранное оборудование.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    К сожалению только начал осваивать.
    Оборудование смотрю на ебэи, панели взял по 250 Вт, вот и присматриваю инвертор на 500Вт.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Две ваши панели это 500Вт, инвертору на 500Вт зимой при ярком солнце придется не сладко...
    Хотя кучка новых выходных транзисторов может помочь ;-)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @kapik, где планируете установку сетевых инверторов? (улица, теплое помещение)
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Инвертор будет дома, панели на стене, не хочу крышу портить.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, тогда нужен обычный сетевик... И приготовьтесь слушать шум его вентиков...
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Я не хочу с акумами связываться, пока однозначна сетевик, стоять будет в котельной, там у меня много чего шумит :)
    Значит для себя понял так, стартовать с параллельным подключением СП, при мыслях о последовательном подключении, предварительно заказать еще один сетевик, если сгорит первый, то менять, если не сгорит, то докупать еще панели на 500Вт. :)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Последовательно не подключать вообще!
    Выбрать сетевик мощностью 600Вт.
    Зачем насиловать оборудование...
  14. kapik
    kapik
    kapik
    :ogo: Вот не как в мою тупую голову не доходит, как я получу максимум по мощности, если панели будут стоять вертикально, а все замеры панелей производят в идеальных условиях. Значит и по мощности ошибаюсь?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Зимой, даже если панели будут стоять вертикально, возможно превышение их номинальной мощности... И летом, солнце резко выйдет из-за тучки, а панельки холодные и...превышение...
    Даже кратковременное превышение может вывести инвертор из строя... Проверено!
