1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Всем здравствуйте. Всем спасибо. Первый ажиотаж прошёл. Решено надавать себе по рукам и не мешать машине работать. :victory:
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Ещё вопрос - вот мощность 600 W, указана для высокой или низкой стороны ?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну как бы это его выходная мощность.
    600ватт от сб и не более на вход для вашего инвертора. Учитывайте зимние солнечные пики, может и 700ватт получится :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С GTI-24V1000G никто дела не имел?
    Пишут, что мегаэффективен ">97.5%" ну и все в таком духе.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Читаем внимательней:
    Power Factor: 97.5%
  6. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нутро как у этого: image.jpg
    Плюсом еще один трансформатор, и неск. транзисторов.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А как он в работе?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня в своей системе такого нет, ответить не могу.
    Но ремонтировал уже штуки три таких, проблемы больше по низкой стороне бывают ...
  11. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Помогите дать себе же по рукам :) Сейчас полная ж с солнцем ввиду чего выработка с последовательно соединённых 10 батарей упала почти в 0, т. е. напряжение есть, тока нет. Но есть безумное желание, перекоммутировать их на параллельное соединение и загнать на низковольтный китайский грид, дабы увеличить выход. Но вот образование подсказывает, что мощность не изменится. Или всё же, будет толк, т. к. в случае последовательного соединения участвуют своим сопротивлением все батареи? В каком случае я прав?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "От перемены мест слагаемых...".
    Единственное, что можно сделать- методом аккумулирования энергии заставить СИ, который_не_жалко, работать в циклическом режиме. Как я описывал в топике @Hindi:
    https://www.forumhouse.ru/threads/163089/page-161#post-11214455 и далее.
    Брать лучше низковольтный- всё равно входной большой кондёр до высоких напряжений зарядится не успевает, а низковольтные дешевле в расчёте на Фарад.
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ради пары секунд генерации?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы уж решите, нужна Вам вообще генерация или нет :)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Посмотрите, что нашел на али! Ай, какие Китайцы молодцы, неужели проблема отдачи излишек в сеть решена! ;)
    https://ru.aliexpress.com/item/New-invention-2000W-Grid-tie-inverter-with-Limiter-The-Limiter-can-prevent-excess-power-go-to/32236261026.html
    попросил прода выслать мне инструкцию для изучения.
    кусочек описания прибора:
    почему мы произвели gti-l- это в ответ на огромный шум от наших
    клиентов для продукт, который может контролировать количество мощности, что инверторы сетки галстук
    гти может генерировать так что количество избыточной мощности производства солнечных панелей
    снижение до незначительного уровня, если не устранены- потому что в некоторых странах как
    филиппины производитель платит за избыточная мощность она дает распределения сетки. это
    because электрический является измерители мощности (the один предоставляемых поставщиком электроэнергии в
    области не знают о направлении потока мощности. другими словами это только добавляет даже если
    власти экспортируется в сеть, таким образом, потребители будут платить за мощность, даже если это
    уделено сетки, и это проблема
