1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для неприемлющих кетайский руглиш:
    http://www.aliexpress.com/w/wholesale-Limiter-can-prevent.html?initiative_id=SB_20141202102015&site=glo&SortType=price_asc&shipCountry=ru&SearchText=Limiter+can+prevent
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Мax94, можно как нибудь вытащить описание прибора со страницы с лотом и загрузить в переводчик?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ща.
    аббыы скриншотридер нам в помощь!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык там ТЕКСТ!
    Но тьфу на гугл транслейт!
    Ему ещё лет сто учить русский.
    Если нужно- переведу и кину в личку завтра.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    проду два письма написал с просьбой выслать мне нормальную инструкцию, подождем...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. On-Grid System Using Standard Grid Tie Inverter
    1.1. The Grid Tie inverter converts DC power produced by Solar Panels to AC, connects to the grid and feed all of the power available from the panels to the AC load.
    1.2. All excess power that is not needed by the load is then exported to the Grid.
    1.3. If the Grid fails, then the Grid Tie Inverter will turn off. When the Grid comes back on line. The Grid Tie Inverter will again supply power to the load and any excess power is exported to the Grid again.
    1.4. If the Solar Panel is producing less power and the GTI cannot deliver all the power needed by the load, then power will be supplemented by the Grid.
    1.5. Power Meters (Except smart meter) are not aware of the direction of Power flow. The user then pays for the power exported and delivered by the Grid.
    2. On-Grid System Using Grid Tie Inverter With Limiter (GTIL)
    2.1 The Grid Tie Inverter with Limiter delivers only the power needed by the load and prevents delivering excess power hence avoids excess power in going back to the Grid.
    2.2 The heart of the Grid Tie Inverter with Limiter is the Limiter Module (LM). The LM continuously sampled the power needed by the load through the current sensor connected after the Main Circuit Breaker. The LM then will process the signal. It then sends signal to Grid Tie Inverter how much power to deliver to the load in real time.
    2.3 The user, after installing and connecting the GTIL correctly, need not do anything and the unit will do its work automatically
    3. The Limiter Module-Parts Description
    3.1. The LCD Display
    Displays the Utility Power (grid power), Inverter Power (GTIL power), Utility KWH and Inverter KWH.
    3.2. AC Receptacle For GTIL AC output
    Two (2 pcs) - Connects the AC output of GTIL to LM. Can be plug in either receptacle. Maximum Power per receptacle is 2kw or a total of 4kw GTIL can be plugged in the two receptacles. The output of GTIL can also be directly connected to the grid or through the house convenient outlet. But the LCD will not display the Grid Power.
    3.3. Clamp Sensor
    Connects/clamps to one hot wire after the Main Circuit Breaker. Converts the magnetic field created by the flow of current in the wire into small AC voltage and current which is proportional to the power that passes through the wire.
    3.4. Clamp sensor AC signal input – connects the clamp sensor AC signal to the LM module.
    3.5. Limiter Module AC power input- Connects AC power from grid to energize the wattmeter and the Limiter Circuit.
    WARNING!- Do not connect to AC grid if terminal block is wired or connected to the GRID. Only use when the GTIL is remotely located or the user decided to connect the AC output of GTIL to other grid location within the user premises.
    3.6. Terminal Block- AC power to Grid
    The AC output of the GTIL is plugged to the LM receptacle in order for the LCD to display the GTIL output in watts and KWH. The GTIL output is connected to the Grid through the Terminal Block. Connecting the terminal block to AC grid also powers the wattmeter and limiter circuit.
    3.7. Limiter DC Signal Output, 2 pcs– Connects the LM output signal to the GTIL signal input. User can connect to any of the signal output receptacle.
    4. WIRING DIAGRAM
    4.1. This is the ideal installation. The GTIL unit and the Limiter Module are placed close to each other. The signal wires will be short, as supplied with the unit.
    4.2. Use a dedicated 15 A breaker for the GTIL in the Load Circuit breaker panel board
    4.3. Wiring and Connection Procedure
    4.3.1. After the GTIL and LM are properly installed. Shut off the main breaker. Connect the clamp sensor to one hot wire after the main breaker. Connect the other end of clamp sensor signal cable to the LM. Neatly lay out the signal cable. You can now safely open the Main breaker.
    4.3.2 Connect the DC signal cable from LM to GTIL input. The connectors have threaded screw to securely fasten the connectors plug at both ends of the cable. Also the connector plugs have dent/slot in the plugs body so it can only be connected in one direction or position.
    4.3.3. Connect the LM module to grid. Using the terminal block, use wire no. 12 AWG (20A ampacity - wire not included in the package) and connect to 15A circuit breaker dedicated for the GTIL. Make sure the 15A breaker is off while wiring.
    4.3.5. Connect the Solar panel output to the DC power input of GTIL. Make sure the disconnect switch/breaker of solar panel is off. Turn on the disconnect switch/breakers after making the connection.
    4.3.6. Review all connections and make sure of the tightness of plugs and connections. Re-check DC polarity connections of solar panel.
    4.3.7. Turn on the 15A circuit breaker.
    4.3.8. In the LM, Press SET buttons below the LCD for a few seconds. The LCD will light up and display the utility power. Utility power is the power supplied by the Grid. It is also the load power since the GTIL is not yet powered on.
    4.3.8. Press the left and right buttons to display the Inverter Power, Utility power, Utility KWH and Inverter KWH. Inverter power should read zero.
    4.3.9. Connect the GTIL to the LM AC receptacle using the supplied cable. The wattmeter in the GTIL should power up and start producing power after a few seconds.
    4.3.10 Check the LM display. The utility power should display less than 10w indicating the GTIL is already supplying power to the load. Check the inverter power display in the LCD.
    4.3.11. The Utility and Inverter KWH can be reset back to zero by pressing left or right buttons for 5 secs. Follow the instructions in the LCD display.
    5. Remote Installation of GTIL and LM
    5.1. Users may require that GTIL and/or the LM will need to be remotely installed or away from the Circuit Breakers Panel Board. In so doing, the Signal cable will need to be made much longer. The maximum cable length that can be used is 30m.
    5.2. Users should buy the cable and remake the cable by themselves.
    6.0 Limiter Module Specification
    1. Clamp sensor- Max 100A
    2. Wattmeter- Max 9999w
    3. Terminal Block-Max 20A
    4. AC power input- Max 10A
    5. Receptacle- max 2000w
    6. Clamp sensor signal- 5v AC max mA
    7. DC signal Cable- 5v DC, _ max mA
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Мax94, ну, если эта штука будет работать как в описании, то это То что доктор прописал!
    не будь у меня счетчика СО505,купил бы для испытания, тем более, что модель инвертора хорошая и мощность инвертора можно разную выбрать!
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Очень хорошее решение проблемы избытков энергии.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вопрос к тем, кто, возможно, глубже меня вник в принцип действия:
    насколько я понял (мог ошибиться), между сетевым инвертором и внешним счётчиком (который контролируется местной сетевой компанией), так сказать, до этого "вредного", считающего всегда в минус, счётчика, устанавливается ещё и новый датчик, понимающий направление тока.
    Когда СП + СИ (солнечные панели + Grid tie) генерят излишки в сторону сети, фактически в сторону предательского счётчика, то данный новый Лимитер по сигналу от нового датчика - отключает СИ от сети?
    Но вроде бы там написано про дозирование, и я пока не совсем понял, как конкретно это может быть организовано.
    Предположу: Лимитер, понимая, благодаря датчику, сколько именно энергии начинает утекать в сеть, мгновенно ровно на столько же частично ограничивает выработку СИ, при этом оставляя генерацию от СИ - ровно для питания оставшихся полезных нагрузок (освещения, холод-ков и пр.)?
    Если примерно как-то так, то, интересно, каким именно образом это дозирование могло быть реализовано в этом Лимитере, или, может быть в этом конкретном сетевом инверторе.
    Рассеивание тепла ? Но где?
    Или как-то поэлегантнее?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не так. Я уже год назад рисовал (вечером из дома кину ещё раз) схемку, где датчик тока НЕ ЗНАЕТ направления тока (и не надо!), а меряет только его величину. И этот датчик ставится между точкой соединения сети и СИ с одной стороны и нагрузкой с другой. В результате он меряет потребление нагрузки в доме. И соотв. образом регулирует поведение СИ:
    "delivers only the power needed by the load and prevents delivering excess power hence avoids excess power in going back to the Grid.
    2.2 The heart of the Grid Tie Inverter with Limiter is the Limiter Module (LM). The LM continuously sampled the power needed by the load through the current sensor connected after the Main Circuit Breaker. The LM then will process the signal. It then sends signal to Grid Tie Inverter how much power to deliver to the load in real time"
    Нет- он ограничивает поступление мощности от связки СП+СИ в сеть (ШИМирование небось). Ещё раз цитата:
    "It then sends signal to Grid Tie Inverter how much power to deliver to the load in real time".
    См. выше про тепло.
    А так пропорция "ток всей нагрузки дома vs коэффициент заполнения ШИМ в цепочке СП-СИ".
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лучше своими словами:aga:
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Кто в теме, думаю поняли! :victory:
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Народ, обратили внимание, на этой картинке ниже приведены два разных инвертора, на первой картинке рядом с вентилятором есть разъём, а на второй картинке этого разъёма нет...?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    я думаю это реклама, типа - есть у меня и такие инверторы...
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Думаю Вы правы! Это маркетинговый ход. Сегодня это принято !
