1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    (нет специальной ветки новостей, брошу сюда)
    Изобретены солнечные батареи, способные вырабатывать энергию ночью (за счет накопленной химически энергии)
    https://lenta.ru/news/2014/10/03/solarbattery/
    В обзоре состояни солнечной энергетики тоже упомянуты (другое описание)
    http://lenta.ru/articles/2015/01/27/solar/
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Lenta. ru
    cnews. ru
    любимые источники "сенсационных новостей"...
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Мax94,
    Им "британские ученые" присылают свои материалы :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да ладно вам, достаточно к СП скотчем примотать АКБ и получится СП работающая ночью за счет накопления химической энергии.
  5. Stefan13
    Stefan13
    Stefan13
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    ABP не нужен. Сетевые инверторы (grid tie) работают параллельно с основной сетью.
    По частям, такой комплект можно купить дешевле, значительно...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Судя по вопросу- понимания принципов работы "сеть-галстук-инверторов" нет. Советую почитать описание. Может, Вы хотите не grid-tied, а автономную систему?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Заказал вот такой сетевик. Ваше заключение по нему?
    Решил взять по мощнее на все панели сразу а не дробить по мелочам
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Снимаем крышку с австралийца - а внутри китаец сидит и хитро-хитро нам улыбается :)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Такой я не юзал, ничего не могу сказать...Похож на "взрослый" сетевик вроде.
    Мониторчик знакомый, у меня такой на контроллере для акб стоит- http://www.ebay.com/itm/MPPT-solar-charge-controller-60A-max-1500w-output-12v-24v-48v-LCD-PV-/320787349951?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item4ab06a81bf
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Спасибо за ответ ! Будет долго доставляться. Как уверяет поставщик это не Китайский.
    Но если и есть такой, всё равно надо начинать подготовку к подключению к сети.
    А потом расширять солнечную станцию до 3,5 квт и качать в сеть или хотя бы испытать сам процесс.
  12. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    В связи с резким подорожанием всего, что связано с СБ, появилась мысль изобрести велосипед. Хотелось бы понять - работоспособна ли данная схема. Схема состоит из СБ, контроллера заряда LiOn батарей и в нём же реализован контроль величины отдаваемой мощности на СИ. Каков принцип действия: СБ работают и передают энергию на контроллер заряда. Контр. заряда оценивает заряд батарей и необходимость запуска СИ (по внешнему сигналу передаём на него уровень потребления в доме и если он выше порогового значения, даём команду на включение СИ). Если оба условия включения СИ срабатывают (заряд батарей позволяет и пришёл запрос на включение), то через мосфет подключаем батареи на СИ и путём регулировки мосфета и уровня внешнего потребления из сети, пытаемся сбалансироваться на потреблении в районе 0. Что скажете?
    p. s. Отличие от готовых решений - цена, не как у самолёта, при условии уже наличия СИ + работа и установка всей конструкции в любом удобном месте (включая около самих СБ), а не обязательно на вводе в дом в разрыв цепи.
  13. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Daemon, давненько уже спрашивал про подобную связку гибридного и сетевого инверторов на разные массивы сп - помнится не увидели смысла, а сам не допетрю. спасибо за ап
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нормальный вариант, если готовы разработать контроллер управления.
    И, если уж будете разрабатывать - мне видится чуток другая логика - контроллер заряда со сливом излишков на сетевой инвертер. Классически у него в ОС заведено инвертированное напряжение АКБ, вот туда же еще нужно завести сигнал потребления.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
