1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А им и не надо управлять. Управлять надо средним током на его входе.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А разве тратить энергию СП на генерацию при наличии тока (потребления) в домашней сети неправильно? Или Вы опуститесь до уровня некоторых наших широко известных в узких кругах "коллег", которые с радостью придумали бы сферического коня некую чисто реактивную нагрузку, с кос (фи)=0- в реальном-то домовладении?
    И ещё замечание- можно мерить не чисто ток- а снимать с того же обычного цифрового счётчика импульсы, пропорциональные активной мощности, не? :hello::faq:
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Зачем же сферическую придумывать - для этого есть специально обученные люди :)
    Я же мыслю мелко и приземленно. Все нагрузки имеющие индуктивность и все нагрузки с импульсными источниками питания без ККМ, дают не единичный КМ. В результате полная мощность всех нагрузок дома может оказаться заметно больше активной. Честно измерив ток, мы вдуем в линию пропорциональную полной активную мощность и получим отдачу в сеть. Эта отдача будет ровнехонько равна разнице между полной и активной мощностями. Мы же этого не хотим?
    Да, и это даже предлагалось ранее ;) Но Вы же написали то, что написали - ток :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Думаю, что и так стратегия работы сетка (решётка)-галстук инвертора такова, что ток он дует в сеть не по синусу. То есть добавляет энергию в основном на участках с невысоким действующим напряжением.
    Косвенным подтверждением этого является набор фоток- моих, того же гуру грид-тайинга @Бывалый1406 - там явно видно, что косинус угла Фи там ниже плинтуса:
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman,
    Можно конечно попробовать посчитать отдачу в сеть через инвертор МАП но надо просто сделать перепрошивку по версии 12.1.Вставить в окошко "монитор" галочку и провести инсталяцию.
    Тогда инвертор будет работать в сеть и считать отдачу по нижней строке монитора.
  6. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Если не затруднит.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот.
    только лыжи снял.
    Для подробностей- поищите мои сообщения по дате около 17/01/2014.
    Скорее всего в этом топике.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Выкладываю на ваш суд схему гибридного СИ
    Обсуждение было здесь.
    Предвидя, да, с 10А10 погорячился, не обращаем внимания, главное общая суть.
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Текс, пошли первые свои мысли... ибо 90А это круто и видимо для таких токов 5в логической 1 будет мало на гейт, поставить IGBT driver что ли...
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. тот факт, что схема неработоспособна и транзисторы в ней вообще никогда не откроются, Вас не смущает?
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ну для этого и выложил, чтобы подсказали ошибки, почему именно не откроются?
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Упс, мосфет не той стороной? :) Ну в смысле нагрузка не в том месте.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не обижайтесь, но Ваши ошибки такого уровня, что требуется не обсуждение на форуме, а изучение самых основ.
    Обычно, такие вещи либо познают самостоятельно, либо платно.
    Еще бывают варианты, когда учебный процесс организует кто-то, кто сам только освоил азы :)
    Просто 2 намека:
    1. Истоковый повторитель;
    2. Подпишите потенциалы на электродах транзисторов в двух режимах: на выходе порта "0" / на выходе порта "1".
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    n-канальники открываются напряжением, превышающим Usource на 5-12-20В.
    Поэтому использовать их для коммутации плюса в схеме можно:
    1. при наличии гальванически развязанного источника того самого напряжения (+5...12...20В) для управления (открытия) затворов;
    или
    2. при использовании гальв. связанного источника с напряжением Usource+(+5...12...20V).
    @Strangeman, будьте проще! ;) :hello:
