1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Лучше наверное всё же нагрузку в сток включить.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    разницы не будет
    1-ственное, что изменит фэйл- установка p-channel FET и открытие его нулём через доп. конвертер (gate driver или усилитель на транзисторе)
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ладно, уговорили, а что всё же с открытием 5в от ардуины, я так понимаю по кривой без gate driver я открою его, но не совсем?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    исходя из даташита:
    1. в статике (см.рисунок про SOA) не реком. исп. эти транзисторы при токе более 70А- уже косяк (я про токовую нагрузку на выводы корпусов ТО-220 или ТО-263 говорить не буду...)
    2. при Ugate ниже +7В FET работает в режиме стабилизатора тока- см. рисунок Output characteristics
    3. нормирование rDSon u Id идёт при Ugs=10V, лимит Ugsmax=±20V
    Итого:
    а). ставить FETы параллельно, рассчитывая из тока 30-50А на рыло
    б). искать или что-то типа оптоэлектронного gate driver (модельки не помню- у @user343 спросите)
    или
    б1). ставить доп. источник питания на Uбатт+10В
    или
    б2). всё ж перейти на p-channel FET (хоть там меньше выбор, выше цены и хуже хар-ки)
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    О как, спасибки.
    1. А я и не хотел в статике, я же написал в PWM
    б2 - а для чего всё же переходить на P канальный? Он при 5 откроется?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Он при НУЛЕ откроется- в этом и фишка р-СНАИЕГГ ;)
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Может я что-то не понимаю :), но в P канальном не получатся те же грабли с 10в, только в профиль, ибо надо будет изначально притянуть gate к +10в, чтобы он был закрыт и дать ему 0, чтобы открылся?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Диапазоны импульсов длиннее приведённых на том рисунке 100мс и есть статика.
    К тому же Вы должны учесть- что rDSon сильно влияет на область рабочей ВАХ- при Uds менее 1В именно оно ограничивает токи- при Uds=0.2V имеем ток нагрузки всего 10А!
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    D
    Вся проблема в том, что с СБ я получаю не 20, а 36в, что намного выше предела гейта.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В полевых транзисторах потенциал считается от истока.
    Отличие на затворе на примерно 10В открывает транзистор. Для n-канальника это будет +10В относительно истока, для р-канальника- минус 10В относительно того же.
    Но у Вас в схеме исток подключен к нагрузке (батарея, грид-тай)- на ней порядка +24В. Поэтому р-канальник откроется, если подать +24В-10В=+14В и ниже (ограничение д. б. на 20В- стабилитрон ставят), n-канальник откроется, если на затвор подать +24В+10В=+34В и выше! Или гальванически развязанный opto-gate driver юзать.
    Видите разницу?
    p-channel <+14V
    n-channel >+34V
    Соответственно без извращений в положительной полюс коммутатора можно включать только p-FET.
    То же относится к коммутации "земли"- минусового провода нагрузки- там n-FET родные, а к p-FET надо костыль мастырить...
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Он нужен только при сварочных токах или в мостовых инверторах (HCPL3120, ADuM7324 и т. д.).
    Схемы для не сильно мощного "солнца" были в более подходящих ветках:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239659/page-14#post-8619363
    https://www.forumhouse.ru/threads/261987/
    Тут с драйвером IR2104, но без гальв. развязки, которой обычно является сама солнечная батарея:
    http://www.freechargecontroller.org/#Version_4.04
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, тема о сетевых станциях:flag: :nono: а не о утилизации излишков в свете тонкостей работы полупроводников:aga:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...или где 8-выводный DIP ценой в пару-десятку € решает легко проблему.
    Вынудили. Всё таки нашёл на Фарнелле :victory:
    https://www.farnell.com/datasheets/65326.pd f
    PVI1050N
    PVI5050N
    PVI5080N
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По-хорошему, во всей слаботочке, что работает от солнечных панелей, надо ставить защиту от перенапряжения хотя бы из резистора и стабилитрона.
