1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В смысле тот же самопальный контроллер?
    Или через обычный контроллер заряжать акк и питать грид-тай?
    Такой вариант не подходит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/109891/page-99#post-7284028
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Тот самый самопальный. Этот вариант не подходит, т. к. приоритет не тот, в нём нельзя регулировать ток заряда с моей стороны и давать приоритет на грид, а не на батареи.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вообще кроме лифера имхо приоритет д. б. на акки.
    С утра заряжаем их, потом пропорционально нагрузке грузим через СИ в сеть, вечером можно и из акков выгрузить- но только из лифера (ну на худой к. из никеля). Но стоимость хранения ЭЭ в таких "игрушках" шкалит...
  4. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Кто может подсказать чем можно ограничить потребляемый грид-тие инвертором ток?
    Имеется вот такая схема на балконе, хотелось бы чтоб инвертор потреблял не 11Ампер, а ограничить до скажем 4 ампер, что бы АКБ спокойнее разряжались в пределах их CYCLIC USE. Чем это можно сделать? Я не радиолюбитель, по этому как можно проще, желательно пассивное. Какие-либо типы диодов пойдут для этих целей?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Вряд ли такой контроллер истинно МРРТ!
    2. Зачем в любом случае коммутируется минус от контроллера? УК-ВК имеет гальванически изолированную от сигнальной группу контактов? Перегрузки по управляющему входу не бывает?
    2а. Контроллер СП коммутирует "землю" выхода LOAD?
    3. 11А потребляются от акка? Тогда зачем СИ подключен к СП? Вроде должно от СП напрямую питаться.
    3а. Если ток ограничен СП, не акком/контроллером- то в чём проблема излишней мощности? Счётчик плюсует отданное как купленное у сетей?
    4. Если есть излишек энергии, которую неохота пускать в сеть днём- возьмите б/у акки дешёвые, соберите в гирлянду на 12В параллельно- и вечером питайте домашнюю сеть- всяк потребление будет выше 11А*13В=143Вт.
    Ну и просто ответ- ставьте преобразователь постоянного напряжения DC/DC c CC/CV, точнее, из него Вам будет нужно только ограничение мощности- можно и повышатель, и понижатель взять- зависит от рабочего диапазона СИ. В результате точку ММ СИ будет находить при жёстком ограничении входного тока и напряжения.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=dc CV 10A&_sop=15
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=dc CV 12A&_sop=15
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Просто поставил перед инвертором контроллер с мелким акумом, когда заранее пару раз в гисметео видел, что будет солнечный день, то переключал. Сейчас не переключаю, так работает, да и солнца опять нет.
  7. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Я совершенно не претендую на то, что он МППТ. Он просто есть у меня)
    Потому что плюс и СП, и АКБ, и LOAD звонятся всегда между собой. Для меня это тоже было неожданостью, но да минус обрывается от кнопки Load on/off. Да, гальванически развязанно, если яправильно понимаю, электромагнитное реле в нём. Пробовал твёрдротелое реле, но оно всегда вклчюенное получалось и как раз походу не развязанно с сигнальными(
    Да, 11А от АКБ через LOAD контроллера напрямую без реле когад было, контроллер показывал.
    СИ (если это Сетевой Инвертор) подклчюен не напрмую, а на общий для всех плюс, а минус с АКБ, то есть от АКБ.
    Инвертор должен быть напрямую к СП, но как и у "kapik" есть плохая погода, которая не позваляет завестись инвертору и работать стабильно, а контроллер этими малыми токами спокойоно заряжает АКБ. и уже с АКБ инвертор в сеть скидывает стабильно.
    реле включает / выключает минус в зависимости от напряжения АКБ, 23,4/26,4
    Скорее всего да, всё считает мне, явно не дву-направленный счётчик.
    А ограничить потребление гридом хочу, что бы днём он расходовал равномерно нагрузке + более в щедящем режиме для АКБ.
    11A это грид получает не от СП, а с АКБ и получается, слишком мучает АКБ разряжая резко и заряжая. Да и ограничив ток скажем в 4А*25В=100Вт - этого достаточно для дневных потребителей, что бы не перескочить и не грузить в общую сеть за мой счёт.
    Спасибо, попробую разобраться, на вскидку вижу в этих ссылках напряжение регулировать, сильно занижать напряжение для выравнивания формулы 10A*10в=100вт, грид не будет явно заводиться, у него от 22-60В, а МППТ диапазон 25-40В.
  8. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Начало у меня было такое-же простое и аккуратное теперь, всё в экспериментах, соответсвенно творческий безпорядок)
    Вот мне не нравиться схема где я что-то буду переключать, мне о нём желательно вообще не думать, но чтоб он работал с максимальной эффективностью)
    У меня сейчас так:
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @victorpvm, ;), то же не люблю переключать, пока бордачно, т. к. нет опыта эксплуатации этого оборудования и постоянно что то подкручиваю.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Значит, я всё практически угадал! ;)
    От DC/DC с повышением Вы можете брать только ограничение тока- тогда напряжение будет только чуть превышать входное, а ток- ограничиваться на установленном Вами лимите.
    При DC/DC step down получаем, что ток будет увеличиваться преобразователем, напряжение- уменьшаться.
    Ещё уточняющий вопрос- блоки панелей на 36В и на 24В в разные стороны смотрят?
    Тогда получаем при step up:
    1. на входе 20В (пасмурно, Солнце со стороны 24В цепочки), dc/dc выдаёт порядка 21-23В, ток явно мал для старта СИ, если инсоляция 200Вт/м² и выше- см. п. 4;
    2. на входе 40-45В (яркое Солнце со стороны 24В цепочки), step up выдаёт максимум напряжения (выставляем, например, на 46В), ток от 300Вт панелей ограничим на 100Вт/46В~ 2,2А. Имеем явный недобор мощности от СП (200Вт из 300 уходят мимо кассы).
    3. на входе 60-70В (яркое Солнце со стороны 36В цепочки)- вообще фигня получается...
    Получаем при step down:
    1. на входе 20В (пасмурно, Солнце со стороны 24В цепочки), dc/dc выдаёт порядка 15-18В, ток+напруга явно малы для старта СИ;
    2. на входе 40-45В (яркое Солнце со стороны 24В цепочки), step down выдаёт максимум напряжения (выставляем, например, на 25В), ток от 300Вт панелей ограничим на 100Вт/25В~ 4,0А. Имеем явный недобор мощности от СП (200Вт из 300 уходят мимо кассы).
    3. на входе 60-70В (яркое Солнце со стороны 36В цепочки), dc/dc даёт 25В*4,0А, мимо кассы- 200 из 300Вт.
    4. на входе 20-40В (пасмурно, Солнце со стороны 24В цепочки), dc/dc выдаёт порядка 15-25В, но не упирается в лимит мощности, а ограничивается факт. приходом с 300Вт массива. То есть при потоке мощности 200Вт/м² получаем максимум в 300Вт*200/1000=60Вт. Скорее всего СИ будет осциллировать- пытаться запуститься, найти ТММ, произойдёт срыв- и так по циклу. Зависимость периода такого цикла- от ёмкостей, которые будут накапливать ток от СП. Возможно, СИ сможет устойчиво генерировать в такой ситуации, и найдёт ТММ где-то между 20В*3А и 25В*2,4А.
    Вывод- ставьте DC/DC step-down c CC/CV (current limiting), настраивайте на 25В выходного и ток на уровне мощности, которой хотите ограничиться. Но лучше нарастить акк и бОльшая часть энергии Солнца будет копиться днём.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ничего переключать не надо будет. 1-ственное- когда дом полон потребителей ака прожтвающих- ограничивать выработку мало смысла (вечером, в выхи)- тогда можно закорачивать вход и выход dc/dc- ограничение тока снимется. Всё равно Вы добиваете свои акки- к вечеру наверняка они недозаряжены...
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день. Возник вопрос. Безопасны ли гриды для бытовой техники?
    Насторожил один момент: При работе индукционной плиты появился посторонний шум (стрекотание с частотой 50гц.),при отключении грида шум пропадает, при включении даже слышно как грид ступенчато набирает мощность (ступенчато усиливается стрекотание).
  13. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    То же опыту набираюсь, но в пределах балкона пока что(
  14. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Смотрят они все в одну сторону, в сторону рассвета, немного разный угол наклона, но это не принципиально.
    Связка на 36V это три панели 12V-10W, от них можно отказаться вообще без ущерба, они просто есть, я решил их до кучи воткнуть чтобы подмешивали напряжение/ток к двум панелям 12V-150W (24V связка).
    Излишков от СП как раз особо нету что бы их копить (хотя панели лета пока не видали), хочу чтоб расход с АКБ был более плавный.
    Не 11А за 10минут и потом заряд снова, а более плавно растянуто, так полезнее для АКБ. Сейчас стоят АКБ уже подходящие к выкидыванию, вот и хочу чтоб купить новые но не убивать их. А как можно щядящее к ним относились токи заряда и разряда, при меньшем потреблении СИ в разряд не будут уходить в том числе ночью.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    50Гц- это низкочастотный гул.
    Стрекотание- это скорее из-за нелинейных искажений. Хотя большинство пр-лей Си обещают низкий Кни.
