1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блин, не заметил, что там 10Вт на схеме, не 100!
    Если они смотрят туда же, что и 2*150Вт- то они только всё портят! Ваше диодное ИЛИ работает так, что как только появилось Солнце- открывается диод, что на 3*10Вт- у них напряжение больше. А вот сможет ли контроллер просечь, что истинная ТММ где-то в районе 2*17,5В=35В при токе до 300/35=8,6А- фиг его знает! Может и остаться на 3*17=51В и токе 30/51=0,6А!
    Так что лучше диоды и 3 СП 10Вт убрать! Или переставить на запад строго. Хотя потери от диода в цепи заряда и ошибок поиска ТММ имхо горазд больше, чем эфемерная добавка вечером от 3 "бздюшек"!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда ставьте dc/dc down и ограничивайте пару U/I на уровне:
  3. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    4.5A видел на контоллере, а 0.3А было когда 4 мелкие цеплял (то етсь 48V) в добавление, оставил три всё с виду в норме.
    С радостью бы попереставлял на запад и т. д., но балкон в многоэтажке он в одну сторону) Надо попробовать только 24V связку напрямую без диодов, контроллер по идеи не должен позволить разрядить панелью АКБ в тёмное время.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да не бойтесь Вы этого! Если контроллер не из семейства кровотокососущих- то СП точно не разрядят акки!
  5. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
  6. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Буду дома проверю, напряжение точно присудствовало на клеймах СП с выключенным автоматом СП, но я мог мерять тогда, когда до меня не допёрло что коммутируется минус, и минус не адекватно расположить при замерах.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1-й- НЕТ- у него нет регулировки ограничения тока- он не CC/CV, a CV c защитой от КЗ!
    2-й вроде ДА- но макс. мощность будет у Вас 5А*25В=125Вт
  8. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Я думаю самое то, у балкона предел. А дом когда будет, тогда и буду думать о другом)
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Получил сообщение о том, что заказанный месяц назад сетевой инвертор отгружен и идёт ПЭК ом.
    Как получу так скину фотки.
  10. id30833598
    id30833598
    id30833598
    Всем привет, хотелось бы услышать мнение форума по поводу микроинвертеров, типа таких - aliexpress. А то информации вообще мало...
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вообще, прежде чем задавать вопросы, можно поискать готовые ответы.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот дождался своего сетевика. Фото сделал и выношу на Ваш суд.
    Подготовлюсь и потом буду испытывать.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Кто-нибудь знает архитектуру СИ? Не смог найти. Возможно, плохо искал, но вдруг у кого-то под рукой лежит ссылка или материал.
    Со входом понятно - DC/DC в 320В, а далее?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    -преобразователь dc-dc 310 v-полевики в мостовом включении-дроссель-фильтр-сеть.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    https://www.electro-tech-online.com/threads/grid-tie-inverter-schematic-2-0.105324/page-3 и http://www.eee.iub.edu.bd/Senior Project Report Sample.df расшерение замените на pdf
