1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Вторая сноска не работает. Паспорт на немецком языке а в нём я не очень то.
    Может быть у Вас есть информация по нему?
  2. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ti. com - SPRABR5
    там вроде и герберы и программки лежали.
    st. com - AN4070, STEVAL-ISV003V1
    Но вас "посодют" за нелицензионную отмотку счётчиков. Если не объявить "девайс" внешним корректором к-та мощности :)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Во второй ссылке замените расширение на pdf (после слова sample)
    На немецком паспорт вашего нового сетевого, так?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Там даже не паспорт а какая то инструкция на одном листке. На которой показаны способы подключения соединительных проводов и силового шнура. Всё соединил но пока ещё не знаю ка быть с ним. У меня на работе 3 трекера по 800 ватт на каждом. Хочу все их соединить через Н коннектор на те разьёмы которые есть на сетевике и испытать его в работе. Как Ваше мнение? Или сделать как то раздельно?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Дайте фото этого листка.
    Судя по первому фото, вам надо набрать напряжение от сб хотя бы 100в.
    По второму фото, видно что у сетевого два канала, т. е. Можно две цепочки сб подцепить.
    СБ должны быть одного типа и параметров, вы в курсе?
  7. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Плюс к плюсу, минус к минусу, вычислите предварительно, лучше перебдите.
    Вам походу придётся панели последовательно соединять, если я правильно понял у вас с каждого трекера 48V, 4 x 12V/200W. Этого мало судя по надписи "Umpp 80-500V".
  8. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Обязательно, или эффективность снизится по самой нижней?
    если к примеру 11 шт. по 150W и 1 шт - 100W, это совсем не пойдёт или будет лишь 1200W выхлоп?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Играет роль ток и напряжение еще...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @victorpvm,
    В параллель можно ставить СБ с близкими напряжениями открытой цепи и в точке MPPT.
    Последовательно можно включать СБ с близкими значениями силы тока КЗ и в точке MPPT.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406, @victorpvm,
    У меня все СБ 4шт на трекере подсоединены последовательно и напряжение 147 до 160 вольт.
    Вы предлагаете повысить напряжение ещё больше?
    Я могу вообще все 3 трекера подсоединить последовательно и напряжение будет 420 и более вольт.
    Но там 2 + и 2 - и потом через у коннектор подсоединить всё сразу на сетевик.
    Если так то я это сделаю.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я считаю, что надо в топиках делать FAQ и по нему сдавать тест новичкам- только после этого в топик разрешать писать. :)]
    А то 1 и то же каждые 5 страниц. "Чукчи не читатели"...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот их только пока и подключите, проверьте.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Спасибо ! На этом напряжении пока проверить работу сетевика?
  15. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Понятно, панели по "24V", тогда пробуйте 1 трекер подключать для начала.
    Это уже потом будете искать истину)
    Для запуска СИ, ваших текущих вольт от одного трекера самое то.
    Напротив 125V U-чего? плохо видно, что-то типа min я так понимаю.
