1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    для начала попробуйте ему " нормальную" сеть дать, а потом уже эксперименты экспериментировать:um:
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Постараюсь но уменя на работе тоже нет сети да и дома тоже нет Вот и испытать пока нет возможности
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @BOB691774, а зачем тогда вы брали этот СИ, брали бы тогда обычный инвертор?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ответ Боба наталкивает на мысль, что он включал НАГРУЗКУ на выход, а не СЕТЬ центральную или от крутого мощного батарейного инвертора!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не, чубайс уже бесполезен в этом вопросе!
    внуки/наследники- да, рыжий- неа!
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    У Боба есть МАП Sin ?
    http://www.invertor.ru/prov15_7.html
    Особенности использования МАП SIN с сетевыми инверторами
    Управление сетевыми инверторами подключёнными к выходу МАП
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Вот такую схему я и пытался реализовать при испытании сетевика, но почему то не получается такое решение как на схеме. Купил я его для испытаний на случай когда мне в дом проведут основную сеть и я куплю двунаправленный счётчик и буду "качать" излишки в сеть или как вариант на замену контроллера высоковольтного. Надеюсь что последовательное соединение с повышением напряжения до 480 вольт позволит собирать энергию солнца даже в пасмурную и облачную погоду.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тут несколько вариантов:
    1. Не включена эта функция в мапе;
    2. Не та прошивка в мапе;
    3. АКБ были заряжены.
    Вообще гибрид этот не плох, но чтобы он работал с 3кВт сб нужно иметь КУЧУ АКБ! :son: (при отсутствии гос сети)
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Буду пробовать всё что Вы предлагаете! Но самый лучший вариант испытать там, где есть основная сеть.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @BOB691774, вы снова принимаете нас за экстрасенсов. Почему вы по крупице выдаете информацию?
    Первым было "получил сетевик, он не работает!". Далее оказалось, что сетевик подключен к инвертору. После вполне уместных предупреждений от форумчан вы выдали, что инвертор оказывается гибридный, и что он не сгорит. Потом оказалось, что хоть инвертор и гибридный, но сети на объекте нет.
    Ну и как мы должны вам помочь при таком раскладе? Поберегите свое и наше время - здесь ведь люди действительно, как Чип-и-Дейл, спешат вам на помощь, а в итоге получается флуд на пару страниц просто из-за того, что вы изначально не описали вашу ситуацию правильно.
    Ко всему выше предложенному - еще одно мое предположение. Если инвертор гибридный, сети нет, потребления нет, то он должен повышать частоту на выходе до частичного или полного выключения сетевого инвертора. Вы про это в инструкции на гибридный МАП читали? Там про это вообще есть? Я не знаю, т. к. для гибридного МАП в последний раз я видел только бумажку-приложение с минимумом информации.
    Поэтому рекомендую проверить частоту напряжения на выходе МАП при подключенном инверторе.
    Ну и конечно, сомнения в правильности вашей схемы - не может быть 0В на выходе сетевого инвертора, если он подключен к выходу работающего МАП Гибрид. Напряжение на их выходах должно быть равно.
    Озвучьте напряжение на входе DC вашего сетевого инвертора при этом. И фото индикатора сетевого инвертора - он должен работать и выдавать хоть какие-то сообщения, если у него на выходе есть опорное напряжение от сети или инвертора.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Leo2,
    Всё пошло только после того как инвертор МАП перепрошил на новую версию.
    Фотки в приложении
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Проверьте, пожалуйста, как работает МАП + сетевой инвертор при отсутствии потребления и сети. При каких условиях и как он отключает генерацию сетевого инвертора?
    Кстати, ваш сетевой инвертор при какой частоте отключается? Достаточно ли повышение частоты МАПом для вашего инвертора?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Leo2,
    В саму программу пока не лазил. Там потребуются изменения для установки напряжений буфера и т д.
    Главное, что работает. Постараюсь с этим разобраться и только потом буду менять параметры перехода.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В программу инвертора установил отдачу в сеть. Потом подкорректировал её в разделе напряжений. и сетевик заработал на АКБ чётко отслеживая напряжение на АКБ при заряде.
