1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы утверждаете одно и то же, но при этом умудряетесь спорить! :)]
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    1.5-2 и 10 не совсем одно и тоже.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И то верно, но есть много нюансов. Думаю, правда где-то посередине. Очень многое зависит от погодных условий в точке установки, от цены оборудования и потребностей. От расходов на инсталляцию...
  4. Brender
    Brender
    Brender
    Вопрос ... управлять Сетевыми инверторами по нагрузке как лучше ... отключая им точечно СБ или отключать от выхода в сеть?...
    Например... 3 инвертора по 200 Вт вход от СБ (тоже 3 х 200 Вт) объединен на линиях к СБ стоят контакторы (например SSD). при падении потребления ниже 400Вт отключаем одну солнечную батарею... или лучше инвертор?
    И как они относятся к таким отключениям от сети ...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    АС вариант
  6. Brender
    Brender
    Brender
    Еще один глупый вопрос. у меня СБ на выходе в шину на 80-90 VDC, с которой питается Инвертор (обычный) 5 кВА.
    Китайские Сетевые инверторы я нашел в диапазоне до 60 VDC. можно подключить последовательно 2 таких инвертора (тоесть до 120 VDC вход)? ... по идее тут производительность будет зависеть от тока проходящего через них, поэтому инверторы должны быть одинакового качества желательно с одной партии ...
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Brender,
    Я уже на этой ветке показывал сетевик на 3 квт так там напряжение по постоянке до 500 вольт.
    Марка РТ 3000 Он правда немецкой сборки и производства.
    Но Китаец стоит дешевле
    http://www.ebay.it/itm/Aixcon-PT-3000-Wechselrichter-Inverter-PV-Solar-SMA-Kaco-Fronius-Soladin-Sunny-/181428026566
    И не мудрите с работой в параллель Возьмите такой и решите проблему сразу с целью последующего расширения своей конструкции СБ.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "гениальный" ответ нашего "железного" Боба:
    :hello:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевое слово выделено.
    2 варианта ответа- или ставьте между СИ и СП dc/dc step down с контролем по входному напряжению (ШИМирование для поддержания напряжения СП в зоне ТММ) или ищите нормальный СИ на входное до 120-150В.
    1-ое- изврат, 2-ое- реальность.
    Последовательное включение слабовольтных СИ к шине 90В убьёт их с вероятностью % 90-99...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Brender,
    Получился хороший вариант сетевика на систему в 2400 ватт. хорошо работает в пасмурную погоду.
    собирает практически всё что есть. Конечно выбор за Вами. Я только делюсь тем что сделал сам.
  12. Brender
    Brender
    Brender
    Я думаю разные варианты. Есть инвертор (3 в 1), который стоит на дом. Хочу сделать подкачку при включении силового оборудования (станок, сварка, и т. д.) чтобы не гонять инвертор и не переделывать шину после СБ. Наращивание шины у меня выше 140VDC не возможно ... Нашел 2 варианта ...
    https://www.aliexpress.com/item/High-efficiency-Micro-Grid-Tie-Inverter-1000W-220VAC-50Hz-60Hz-20-Years-Service-Life-Applicable-To/32232126646.html
    http://www.aliexpress.com/item/High-efficiency-High-quality-Micro-Grid-Tie-Inverter-1200W-220VAC-50Hz-60Hz-20-Years-Service-Life/32232640045.html
    и
    http://www.aliexpress.com/item/2000W-MPPT-grid-tie-inverter-input-voltage-45V-90V-output-voltage-230V/32247271631.html
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Не утешайте себя, что Вам продали шкурку мексиканского тушканчика по цене драной кошки (Остап Бендер). Инвертор чистой воды дешевый Китай, вы просто переплатили доставку в Италию и бонус чувака который продал.
  14. Brender
    Brender
    Brender
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Brender, Китай разный бывает, дорогие телефоны тоже делают в Китае
