1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Brender
    Brender
    Brender
    Это@Fu2004 это ясно. я понял что я со своими 90В ни туда и ни сюда ... или уменьшать или увеличивать ... или дробить ... пойду думать.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. Brender
    Brender
    Brender
    Разве ... вроде как у СБ есть напряжение ХХ (это для 85-125) и работа в нагрузку (это уже для 60-100)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По идее д. б. Uwork= 60...125V u Umpp= 85...100V
  5. Brender
    Brender
    Brender
    Внизу (последняя страница) в даташите вообще другие цифры (85-125/84-95
  6. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Перечитал всю тему ооочень познавательно.
    А как насчет вот такого грида ? https://ru.aliexpress.com/item/New-invention-1000W-Grid-tie-inverter-with-Limiter-The-Limiter-can-prevent-excess-power-go-to/32236078754.html
    вроде с приблудой с которой он продается ему пофигу какой счетчик стоит. Он конечно (счетчик) обратно отматывать не будет но все же. Я так понимаю это устройство регулирует что бы генерация в сеть не превышала потребление, я правильно понимаю ? кто что думает ?
    может у кого есть опыт использования данного дивайса, или без опыта какие не будь соображения на счет этого устройства поделитесь пожалуйста.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  8. Brender
    Brender
    Brender
    Я буду рассматривать установку реле контроля мощности типа ОМ110 на потребление, до него будет линия с вливанием от СБ. настрою на нагрузку ватт 100-200 при которой будет замыкаться контактор и подключать к сети сетевой инвертор. если аналоговый датчик тока поставить и контроллер то можно взять мелко сегментированные по 200Вт и включать в сеть по мере нарастания потребления.
    Интересно обычный инвертор как переварит на своем выходе НИ (нелинейные искажения) от сетевых инверторов.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Brender, откуда такая схема?
    Панели для разных инверторов желательно разделить, иначе сетевой инвертор может неправильно искать точку максимальной мощности. Хотя, я сомневаюсь, что в дешевых инверторах он ее вообще вменяемо ищет. Например, некоторые дешевые контроллеры/инверторы определяют напряжение ТММ как долю от напряжения холостого хода. Как понимаете, в вашей схеме это невозможно.
    Да и у любого контроллера с MPPT становится невозможно сканирование полного диапазона напряжения, что может привести к некорректному определению ТММ.
  10. Brender
    Brender
    Brender
    Одни расстройства.
    @Leo2, схема это мои размышления о том как теперь использовать свои 12 солнечных батарей наиболее эффективно при успешном уже подключении электричества без генерации излишек в сеть.
    Не хочу гонять садовые инструменты и сварку через инвертор, а использовать подкачку в сеть при необходимости.
    Придется подумать о блокировках и контроле мощности. Чем то придется пожертвовать.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Brender,
    Вам дали правильный совет
  12. Brender
    Brender
    Brender
    @BOB691774, я же написал. Блокировки и контроль мощности.
    Можно допустим на 2 инвертора поставить тогда 2 шины. в зависимости от потребления на выходе ББП дома производить переброс СБ с одной шины на другую при помощи пускателей. Но это уже сложная система получится ...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Brender,
    Решать Вам. Рекомендация была а там сами принимайте решение.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В праздники переставил свой сетевик РТ 3000 к товарищу у которого есть основная сеть.
    Он будет следить как будет работать в сеть, правда у него 3-х фазный счётчик но тут подводит погода.
    Солнца практически не бывает ВЕСНА.
    Но как он мне сообщил что когда АКБ зарядились 2 мая то счётчик начал считать но на увеличение.
    Будем испытывать его работу а уже потом менять счётчик.
  15. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Я таки ставил dc/dc step up, правда не от СП, а от АКБ с другой стороны СИ.
    Кондей со стороны входа разорвало через пару часов работы)
