1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это как?
    Входа конвертера? (судя по фото- да). Напряжение акка?
    На какие параметры ток/напряжение настроен конвертер? Мощность СИ?
  2. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Я не знаю что ответить, вот так!)
    Да входа конвертора, напряжение АКБ 12-13,5В.
    Выход конвертора был настроен 3А/25В, СИ 250Вт
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Упростим.
    dc/dc стоял повышайкой от акка к СИ- вместо СП?
    Ваттметр где-нить стоял? Ограничение тока конвертером работало? Какое напряжение указано на выжившем кондёре?
  4. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Да.
    Планировал по вечерам делать переключение на выгребание из АКБ,
    изначально план был 24В систему, но один акк совсем стал плох, пришлось с 12В на 25В пытаться.
    В АС ватметтер не стоял, только счётчик отдельный.
    DC Ампераж при помощи мультиметра настраивал ограничение, да ограничивает!
    Это видно было на контроллере, потребление ~5-6Амп я его подключал изначально, через лоад контролера.
    Кстати ещё есть регулировка "Light regulation" - это что регулировать? (по мимо напряжения и тока)
    P. S. конвертор изначально издавал волнистые звуки, предполагаю СИ искал максимальную мощность в это время. и так постоянно.
    Дома буду гляну.
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Boost-Converter-150W-Constant-Current-Solar-Battery-Charging-LED-Driver-10-32V-to-10/1619182957.html
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть пока работал?
    Или только при запуске СИ?
    Видимо, пока работал...
    Я бы подумал, что это точная регулировка напряжения (вряд ли тока).
    Хотя отсюда:
    "Turn Lights Adjustment Range 0.3-8A" вообще-то непонятно, что имели в виду...
  6. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Да, пока работал.
    И напряжение и ток, есть отдельные регуляторы.
    А это ещё что-то вроде)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из описания- ток. Только тогда чем отличается от просто current regulator?
    Это неважно, если видели, что реальное ограничение есть.
    Важно- от чего савраска помер? Может, ватты китайские указаны? Или режим дёрганья, создаваемый СИ, претит такому классу dc/dc?
  8. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Ну да ток, а судя по переводу освещения)
    Кондёры на входе в конвертор 35V/470uf
    На выходе 50V/330uf.
    Ну без СИ, я конвертор на работе гонял, не мощной нагрузкой, но долго целый рабочий день, никаких сложностей.
    Ваты может китайские, но я и нагружал вроде в два раза меньше.
    Не знаю все так СИ себя ведут или мой только.
    Когда СИ подключал напрямую к ЛОАД контроллера, на дисплее контроллера видно как он плавно набирает потребление шагами по примерно 0.5A до 10А.
    Видимо это дёргание и есть попытка взять больше, от чего конвертор тужиться но сдерживает ток.
    Ладно, потом посмотрю с чего кондёр можно спаяить, поменяю, понагружаю для начала чем-нибудь мощным но без дерганий СИ.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Должно было жить долго...
    Так и должно быть. СИ как схема с МРРТ должен дёргать от Uoc u 0A через повышение тока чуть за ТММ и потом вернуться почти идеально к Umpp u Impp.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В праздничные дни провёл испытания РТ 3000 который отвёз другу у которого есть сеть и подсоединил его с МАПом.
    За 10 дней работы сетевик отдал в сеть 13 квтч на тот счётчик который у него не двунаправленный.
    Так получается что когда заряжены АКБ 4 шт по 190ач он начинает работать в сеть.
    Это самое главное. Друг очень заинтересовался таким инвертором.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А мне кажется, или разница показаний в 10 раз меньше упомянутого? То есть 1,3кВт*ч...
  12. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Так и есть 1.3, на чуть другой модели по привычней:
  13. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Я чёт запутался, сетевик тут причём?
    Это счастье доставляет МАП, а сетевик просто работает, возможно более эффективно с СП, но тем не менее просто работает.
    А АКБ, не АКБ этим уже МАП занимается?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @victorpvm,
    Сетевик подключен на выход МАПа
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А у друга есть фотопанель? Если есть, то какой мощности?
    Или я не въехал и она не нужна?
