1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    У него TSM 250 8 шт. Ещё Китайского производства.
  2. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Нашёл кондёры в коммутаторах таки-же по параметрам, фирмы другой только, поменял эффект такой-же, сразу идёт нагрев этого кондёра.
    Сейчас на работе проверял вход конвертора с 2х АКБ = 24В, выход на разъёмы АКБ у ИБПшника (ИБП отключен от сети).
    Накрутил выход 27В, работает, но греется кондёр, думаю если продолжительно погонять так-же рванёт(
  3. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Мне ещё не понятно, поскольку в схемотехнике и паяльнике не силён. Но как пришёл этот конвертор смущает, одна мазня на фото в кружочек обвёл.
    И в итоге не понятно, должен быть контакт там или нет, у меня он есть, попробовал развести, но руки руки не дают это сделать (Вот и задумался а надо ли
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мдя, получается- схемотехника там г...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Судя по левому контакту (это шунт- токовый датчик скорее всего)- правый надо развести механически с соплёй рядом- контакта имхо не должно быть!
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Разочаровался я. Измерил ток и напряжение на выходе с грида и входе .:
    Вход постоянка 26в.,20А.=520W.
    Выход 218В., 0,62А.=135W.
    А куда девались 385W ?
    Мерял и шунтами и клещами.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Шунт в переменке какой был?
    Ватт по идее там ещё меньше- КМ у СИ невысокий...
    Но у а по вопросу- явно некорректное измерение проведено- иначе СИ расплавился бы!
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Переменку мерил клещами, разными на одних показания 0,64A. на других, 061А.
    Шунт стоит постоянно в постоянке.
    СИ -?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Для начала скажите какой сетевой у вас? Скорее всего он у вас работает не в МРРТ...
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Работает в МРРТ. Это неплохо видно по приборам.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это только так кажется:)
    Дайте на вход этому инвертору не менее 35в, увидите настоящую работу!;-)
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    При чем здесь это. Не менее 35 холостого или под нагрузкой?
    Напряжение массива 26V. ток 20А ,какую мощность выдают панели и потребляет грид?
    И что на выходе у грида?
    Панели подобранны по тех. требованию.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сетевой Инвертор
    А амперметр проверенный?
    Это не объясняет видимый КПД в 26% и незаметное рассеивание 385ватт...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но это никак не объясняет такой разницы в мощностях.
    Если бы дело было в коэффициенте мощности - получился бы наоборот, "вечный двигатель".
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Да. Сам проверял.
