1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    У меня почти так же (
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В таком случае СИ должен изображать из себя фен.
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А наверно так и есть.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Препираться не буду больше.
    Подайте на вход грида не менее 35в от СБ! Ваши СБ не подходят для этого грида.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Губаревич, я бы поверил и сделал как советует @Бывалый1406, посмотрите на его аватарку. Потом на свою:aga: - только без обид. @Бывалый1406, эти инверторы ремонтирует на компонентном уровне, причем не имея даже схемы, сам собирает солнечные панели, да там целая электростанция с криогенным охлаждением уже работает не первый год:super:.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    35 это под нагрузкой или холостой ход ? А откуда вы знаете какие у меня панели ?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я что-то видимо не понятно пишу;-)?
    Выше в сообщении вы написали, что на входе grid tie инвертора 26в, я сделал вывод что такое напряжение ваших СБ.
    Понимаю, что обманулся :)
    Давайте тогда с другой стороны зайдем:)
    Вы можете собрать цепочку из своих СБ на напряжение х. х 35-40в?
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    На холостом ходу панели дают 38В.У меня стоит 4 панели параллельно.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не понимаю, где вы тогда 26в взяли?
    Если грид выключить, какое напряжение от СБ на входе у него?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вероятно, коллега считает, что плохой коэффициент мощности не увеличивает, а снижает видимую мощность по отношению к действительной.
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Если выключить грид напряжение 36В.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Очень странно ... Слишком большой провал по напряжению. Было солнечно?
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Было солнечно.
    Попробую днем сделать видео работы грида и поиска точки мррт.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня при недостаточной мощности (20-25Вт) "массива" СИ проваливает напряжение с 24В=Uoc мимо Umpp=19V до U=16В...
