1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не тот случай... Там массив приличной мощности.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я так понял что от заявленных 900W мои панели выдают только 600W. из которых гридом рассеиваются в тепло 250w.
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Возможно 250w это минимум требуемый для работы грида.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Он бы расплылся и "работал феном" © @Strangeman
    Достаточно померить температуру выходящего из него воздуха- чтобы понять, что что-то не то в подсчётах.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все зависит от установки, времени суток и солнца. Эти панели должны нормально работать. При низкой освещенности, и при наличии MPPT, напряжение естественно может падать относительно Vmp, но не более чем до 26-27В, это следует из графиков, а вот ток уменьшается заметно. По инвертору непонятно, какой у него диапазон поиска, есть вероятность что при низкой освещенности панели выпадают из этого зазора, и возможно этому инвертору нужны панели из 72х ячеек.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Температура воздуха выходящего из кулера 45С .Температура корпуса на ощупь не удержать руку.
    Еще большая зависимость от температуры окружающей среды.
    Вчера температура воздуха была + 27, так ток больше 21А. не поднимался, сегодня +18 ток 26А.
    В этих пределах и работает.
    Из инструкции:
    Технические параметры:
    Номинальная мощность 1000 Вт
    Панели солнечных батарей 36 клеток / 18V ВМП: 18-21V ЛОС: 20-24V 60 се 1 Ls / 24 ВМП: 26-30V ЛОС: 34-38V
    72 клеток / 36V ВМП: 35-39V ЛОС: 42-46V
    DC Диапазон входного 10.8-30V 20-45V
    MPPT Напряжение 15-22VDC 24-38VDC
    DC MAX. Текущий 70A 45A
    Выход переменного тока 120 В переменного тока (90-140VAC) 230VAC (190-260VAC)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, интересное устройство. Что означает 15-22VDC 24-38VDC - в зазоре 22-24 работать не будет:aga:. Так конечно от 15 до 38В нормальный диапазон, должен работать. Возможно это подделка - китайцы сейчас друг друга уже подделывают. Мне кажется даже самый китайский подобный инвертор должен иметь КПД не менее 90%.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я думаю, это сваленное в кучу описание двух модификаций данного СИ.
    Вот что будет, если разнести по кучкам:
    1-ый вариант
    DC MAX. Текущий 70A
    2-ой вариант
    DC Диапазон входного 20-45V
    MPPT Напряжение 24-38VDC
    DC MAX. Текущий 45A
    Всё становится логичным
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Коллеги не тратье свое время, у меня данный девайс работает месяц, все описывать не буду, это полное Г... :hello:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, в итоге к нему пришлось подоткнуть еще обычный контроллер с АКБ и потом уже к этой связке подключать данный СИ после чего толк появился...
    @Губаревич, зато у Вас панели хорошие.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    @Jabber, ошибочка, у меня был 500Вт-к вот ему то и доставались все прелисти моих эксперементов. А этот я взял в связи с увеличением кол-ва СП. Так совпало, что при его запуске были идеальные погодные условия, но как только пошли тучки, дождики, я вспомнил 500сотик хорошими словами.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Дополнительное охлаждение грида. Внутренняя жужжалка включалась через раз. КПД грида возрос.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее всего барахлит терморезистор.
    В этих инверторах сильно греется ЛМка для питания процессора.
    Я тоже проводил эксперименты с доп. охлаждением и вы правы, выхлоп увеличивается.
    В моем эл. шкафу теперь присутствует кондиционер для охлаждения гридов, замечаю положительную динамику в выработке.
