1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Tosat
    Tosat
    Tosat
    Украина
    image.jpg Если у вас сетевой инвертор Aros Sirio (лично у меня модель 3100Х) и существуют проблеммы с сетевой платой Netman 102 plus (нету обмена данными с инвертором если не та ревизия платы), данная проблема решается очень легко: достаточно запаять паралельно один резистор на 1 кОм как на рисунке.., сорри за качество съёмки, сделано мобильником.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
  3. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Здравствуйте, все!
    Для рационального подбора мощности СИ провели энергомониторинг объекта. Смотрите вложения
    Вариант родился такой:
    1. SolarLake SL 8500TL-PM
    2MPPT диапазон 390-800В
    Макс напряжение 1000В
    панели:
    2 цепочки Exmork 250П*17шт - Voc=748В Vmp=603В
    Как видно по графикам есть некоторый дисбаланс нагрузок по фазам (мы его конечно попытаемся устранить по возможности перекинув нагрузку на соседние фазы, но не факт) Поэтому вопрос: существуют ли решения способные заставить СИ отдавать энергию по фазам не равномерно, а в зависимости от нагрузки на фазу?
    И еще - для того чтобы размазать платежи клиент думает установить не все панели сразу, а сначала половину. Сможет ли СИ (и конкретно эта модель SL 8500TL-PM) работать неограниченно долго используя только 1 МРРТ трекер (17 шт из 34х) или лучше посадить на каждый трекер по 9 шт? Заранее спасибо за комментарии!
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    А что с ним не так ? (если можно подробнее) И вообще качество инвертора зависит от цвета или от производителя ? Вот ссылка - https://ru.aliexpress.com/store/203898 - Там и с синей и с зелёной и даже красной облицовкой, а производитель " GH " @nastas_, У Вас инвертор чьего производства ?
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Начал баловатся, выдает меньшье на 40-50%, такой же как на вашей картинке, точь в точь (наклейка, форма радиатора, светодиоды, предохры), только на вашей фотке он 500ватт а в топике 600. Названия производителя нет (GTI500-600 это ерунда, а не название)
    Возьмите, попробуйте, в любом случае стоит брать тот на который тьма отзывов и с реди них есть хоть пара тройка информативных, а не "работает отлично, быстрая доставка", у меня тоже работал отлично до 100ват пока не начал наращивать СБ
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Я выписал этот - https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-600W-Grid-Tie-Inverter-for-solar-panel-Pure-sine-wave-Power-Inverter-Built-in/1847910791.html А вообще, я на "пелинге " наткнулся на интересное описание производства электроники (по этому у разных производителей одинаковые корпуса, наклейки и тд.) На свой страх и риск скопирую этот текст сюда.
    iscar:
    06.05.2014 в 23:16
    Для того, что бы понять почему Вам шлют мусор, нужно понять как работает китайское производство электроники.
    Есть oem производитель. Он изначально рассчитывает все на большие партии, зачастую под конкретный проект делается полностью линия смт, функциональной проверки, механики (сборки) и. т. д.
    И начинают » шпарить ». Стоимость компоновки, труда настолько низка (а квалификация персонала еще ниже), что 60% брака — вполне нормально. Ремонтировать то, что не прошло функц. проверку невыгодно (дешевле сделать новое), некому и нафиг не нужно.
    Растут горы брака, и, в какой то момент вместо утилизации (что тоже дорого) весь брак по весу продают китайским умельцам. Те на коленке пытаются ремонтировать брак и продавать на Ебае, Али экспресс, дильэкстримм и прочих сайтах. Далее — лотерея. Если повезет — все будет ок, но не долго, если нет — будет пых.
    Я решил эту проблему следующим образом.
    1. Любая китайская электроника имеет несколько ценных и трудноубиваемых деталей:
    Печатная плата.
    Программируемые элементы
    Трансформаторы и индуктивности.
    Далее — самое интересное.
    Правило 1.
    Любая китайская электроника, которая приходит ко мне с Ебая и. т. д перед первым включением разбирается, проходит визуальную проверку, промывку печатной платы, если нужно — пропайку. Особенно — если есть логотип rosh — редкосная дрянь
    Правило 2.
    Электролиты » левых » фирм типа chong, hung, и прочее — сразу в мусор ! Это сэкономит массу головняка и пыхов потом. В инверторах любимая фишка — напихать » обычных » электролитов вместо low esr — все работает, но недолго. Литы сохнут, транзисторы греются, потом — пых.
    Внимательно осматриваем силовые транзисторы. У китайских парней любимая фишка напихать своих аналогов вместо оригинальных (сам видел клоны irf3205, irf740, irf840 и. т. д). Обращаем внимание на то что написано на печатной плате напротив элемента (видел, когда на плате стоит маркировка gbt1,2,3,4, в реале стояли irf840.
    Правило 3.
    Токовые датчики (шунты).
    Любимая фишка — напихать обычные резисторы соответствующего номинала вместо стеклокерамики. Итог — пых.
    Правило 4.
    Диоды. Напихать всякой бурды типа 1n400x вместо «быстых » диодов или » шоттки » — наше все ! Но это уже мелочи. Обращаем также внимание на наличие /отсутствие входных /выходных фильтров (смотрим по плате).
    Вот, как то так.
    Надеюсь, эти простые правила позволят вам минимизировать количество пыхов .
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вызывает сильные сомнения процитированная фраза, особенно про 60% брака. На производстве дорогостоящего оборудования такое невозможно. На копеечном ширпотребе - да.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Доля правды в этом несомненно есть.
    С вашего описания
    Efficiency: >92%, прям как немецкая Steka
    другие пишут более правдивую инфу - >82
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Единственное что у них качественное - так это алюминиевый корпус, именно он придает статусность и ощущение "ВЕЩЬ" когда первый раз открываеш коробку. Сейчас вещь лежит на подоконнике, а на внутрянке буду испытывать толькочтосозданные фотомодули :)
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Как жаль бывает потерянную энергию, которую парадоксально некуда приткнуть.
    Интересно, когда, у наших владельцев СЭС, единственно возможным вариантом для гордости - станет 100%-ное использование столь редко посещающей нас энергии Солнца?
    И так ведь она у нас на вес золота :)
    - поскольку на Земле полгода, в совокупности, длится ночь, в оставшиеся полгода "светлого времени суток" 2/3 времени - длится облачное время.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я бы был не против, что бы вот так утилизировалось
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Почему некуда? Летом можно качать воду в резервуары, греть басейн, кондиционировать воздух. А зимой её и без того мизер, для теплового насоса и то нехватит
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Всем чай и кофе за счет заведения?
