1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Похоже зря только время потратил на этого продавца
    https://www.aliexpress.com/item/500w-Grid-Tie-Inverter-for-solar-panel-DC28V-52V-AC220V-500-watt-Factory-hot-sell/2004416845.html
    на вопросы не отвечает, 7 дней прошло, написал для отмазки трекер RUSTON
    Вобщем буду рефаундить бабки и искать нормальный товар. правда чтото больше походу никто не торгует именно этими на алях.
    Уже и батарей 400 ват сделал, эх ... китайцы
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    7 дней не срок, подождите еще.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Та невопрос. 4 дня у него есть чтобы возразить и попросить подождать, но помоему это продаван просто канул в лету, потому как у него продажи похоже встали, их и без того было около 30 ...
    Да и еще момент, я с таможенной суммой превысил лимит в 150 евро. если он гад честный и написал полную стоимость в инвойсе то посылка зависнет на таможне, (сумму инвойса они конечно занижают всегда но опять же на комуникацию он категорически не идет, и обсудить этот момент возможности небыло)
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Кстати, тот мой инвертор (копия как заказывал Botche) похоже восстал из мертвых и начал работать как раньше, вон показывает 220 ватт стабильно, несчитая дрейфа связанного с прыжками напруги в диапазоне 19-22 вольт. Посмотрим на сколько его хватит.
    Повторю, что по нему особо ничего не делал кроме как замена сломанного резюка (обратная связь по току в цепи компаратора), пропай конденсаторов (не замена), и добавил пару перемычек укоротив путь силовой земли к ключам (за счет этого на максимальную мощность выходит в разы быстре, но бывали срывы, хотя пока не замечал)
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Похоже был неправ, засветилась посылка в украине :)
  6. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    На будущее: такие вопросы надо обсуждать с продавцом ДО отправки товара.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Бывалый1406, нужен ликбез по этим зеленым красавцам
    один вроде работает без нареканий.
    второй раскачивается и теряет сеть. больше потом не подымается.
    поклацаю тумблерами - запустится, выйдет на мощность и опять срыв и нули ...
    напряжение в сети 200
    на входе 38 пробовал, 51, ведет себя одинаково. перманентная потеря сети.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Внутри на плате написано 600ватт, два транса тоже по 600, хотя грид 500-тый
    внутри цивильно
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пробовали менять массив сб для грид инверторов ?
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    На момент проверки в сети было 200 вольт, через пол часа подошол - стало 210 и начал лучше стартовать. возможно на длинной переноске просаживалось напряжение, хотя бывает и 170
    Когда будут работать в паре - один подымет для второго напругу в сети, и если дело в уровне напряжения то второй стратонет опосля.
    вечером попробовал от електровелосипеда запустить. 48 вольт. оба грида работали одинаково. до 600-700 ватт раскачивались, потом вырубал - незачем гневить бога мосфетов.
    Сегодня же пришли и разьемы для СБ (кстати понравились безумно), попробую завтра покомбинировать с СБ с нормальным контактом (возможно были сопли).
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сегодня опять проверял с 38 и 52 вольтами. Опять срыв перманентный, похоже дело в 600ватном гриде который работает на той же фазе. включил переноску в другую фазу - ни единого срыва.
    выключать 600 ватный не пробовал, вчера от акумов не срывалось видимо потму что грид 600ват уже спал крепким сном :)
    Жара аномальная, подключил 400 ватт к новому гриду (не под 90 к солнцу), грид всасывал 225 ватт максимум. видимо перегрев рубит, у всех батарей ток КЗ примерно одинаков
  12. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Аналогично. генерация от панелей упала, видимо из-за жары...
  13. AndyRF
    AndyRF
    AndyRF
    Есть вопрос.
    Прочитав темы альтернативных источников электроэнергии, загорелся идеей собрать собственную мини электростанцию на солнечных батареях. Уже чуть не купил комплект элементов для сборки СБ, как получил от энергосети (Венгрия, Шарвар, провайдер E-on) очередной счет 0,66 евро за электричество (которое уже два месяца не потребляю) с ссылкой на "зелёную энергию". Вкратце суть предложения:
    с марта т. г. задействовала программа гос. поддержки по продвижению альтернативных источников энергии. Предлагают силами аккредитованной фирмы доставить, смонтировать, запустить в эксплуатацию, и технически+документально согласовать с сетью комплект мощностью 3Квт/час (12 СБ по 255 Вт, инвертор, все кабели, аварийный узел отключения, двунаправленный счётчик расхода/производства электричества). Посмотрел характеристики - удивило то, что на входе инвертора диапазон напряжения 350 ~ 700 вольт. На выходе стандартные 230 В 50 Гц. У кого то есть опыт эксплуатации подобных устройств?
    Заранее прошу прощения, если попал не в ту тему.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А сколько просят денег?
    В Венгрии 3 квт после сетевого инвертора выдадут за год навскидку примерно 3300 квтч.
    По 0,66 евро|квтч это составит "ЕБИДТА" :) (то есть, до вычета издержек) почти 2200 евро в год.
    Правда, стоит учесть, что европейцы прозревают и зелёные тарифы в евр. странах - падают год от года.
  15. AndyRF
    AndyRF
    AndyRF
    0,66 евро они запросили не за киловатт, из расшифровки счета понял что это плата сетевикам, большому 0,40 евро и городскому 0,26. Это ежемесячно, видимо за то что они есть.
    Стоимость комплекта в переводе примерно 240 000 руб., беспроцентная рассрочка на 4 года - это где то по 5000 руб. в месяц. Стоимость 1 Квт/час в переводе по сегодняшнему курсу 7,80 руб. со всеми налогами. Однако E-on предлагает у меня купить за 85% тарифа, т. е по 6,63 руб. Такие вот дела.
