1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    6,63 р/квтч * 3300 квтч/год = 21879 р/год "ебидта".
    240 000 р /21879 р/год ~ 11 лет
    Верно?
    А по 7,8р/квтч это 9 лет и 4 месяца. Интересно, сколько будет стоить 3 квт СП + 4 квт СИ +обвес и монтаж, но без Е-она.
    Е-он заберёт за период окупаемости (9-11 лет) себе примерно 38 000 р. на тарифе от выработки 3х- квттной сетевой СЭС
  2. AndyRF
    AndyRF
    AndyRF
    С этим предложением E-on выступил в качестве информатора, в рамках гос. программы мои взаимоотношения должны строиться с другой организацией-установщиком оборудования. E-on просто не согласует подключение, если у установщика не будет соответствующей квалификации и надежного оборудования.
    Что касается 85% от тарифа, я предполагаю тут дело вот в чем, я не являюсь юр. лицом и не плачу НДС, видимо поэтому -15% и есть очищенная от налога сумма. Буду разбираться в тонкостях.
    Забыл про гарантийный срок написать, на все дают 25 лет.
  3. kasper525
    kasper525
    kasper525
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Сходил по Вашей ссылке и набрёл на грид куда этот модем подключается.@kasper525, - У Вас есть такой грид ? И как это всё подключается ? - https://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-1200W-22-50VDC-180-260VAC-grid-tie-micro-inverter-with-communication-function-with-2-meters/2019761399.html
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    По вашей ссылке все в картинках есть, что и как;-)
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Картинки это понятно :( Не понятно можно ли подключить компьютер без модема и к чему? Вот картинка - коллектор это что ? Можно ли обойтись без фильтра ? (стоит дофига денег :mad:) Эх зарёкся же я выписывать гриды...:close:
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Коллектор это и есть модем...
  8. kasper525
    kasper525
    kasper525
    Да, уже есть 4 штуки разных гридов для наружной установки. А китаец всё-же ответил и выслал софт для модема. Не так как ожидалось, но всё работает. Подключается в розетку и к com порту компьютера. Фильтр не нужен. По растоянию - метров через 30 начинает терять связь. Ну а как по ссылке, грид на 1200W кто-нибудь покупал? Как он в работе, как сборка.
  9. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Я покупал из этой серии, только слабенький WVC300.
    И у другого продавца:
    https://ru.aliexpress.com/store/group/WVC-Series/1494756_259295360.html
    Всё вроде работает, тестов каких-то особых не проводил, панели стоят не очень, для дачи покупал, но всё никак.
    По поводу внешней сборки в руках приятно держать, прям даже какой-то восторг от того, что так смогли сделать)
  10. kasper525
    kasper525
    kasper525
    Тоже есть WVC300 - этот нормально собран внутри и работает хорошо. В одинаковых условиях выдаёт на 30Вт больше чем WVC260.Теперь нужно решать или купить проверенных два 300 или за ту же цену на 1200Вт
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @kasper525, @victorpvm, инвертор нормальный снаружи;-), и работает не плохо.
    Сборка внутри, оставляет желать лучшего всё-таки, да и герметичность хромает.
  12. kasper525
    kasper525
    kasper525
    Это о каком речь WVC300 или WVC1200 ?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    WVC300.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
