1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Leo2!
    А подскажите, какова эффективность сетевого инвертора в реальной жизни. Например, у меня среднедневное потребление 14 квт*час: полный набор бытовой техники (холодильник, телевизор, пара компьютеров, микроволновка, посудомойка, стиралка, освещение все энергосберегающее), с 6 вечера до 6 утра потребляется в среднем 2-3квт*ч, остальное соответственно днем. Если не использовать аккумуляторов, а только сетевой инвертор с солнечными батареями 1Квт сколько энергии в сеть уйдет, может быть есть статистика похожая? Хотя бы примерно, там 10, 20, 30%?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если бы Вы сказали, что при сдаче объекта были смоделированы все нештатные ситуации (желательно перечислив их) и ничего сверхестественного не произошло, то думаю вопрос бы иссяк.
  3. PvR
    PvR
    PvR
    Я не могу, например, смоделировать максимальное солнечное излучение. Я также не смогу смоделировать экстремально низкие температуры для проверки на высокое напряжение. Испытания не предполагают моделирование всех ситуаций, особенно аварийных. Иначе это напоминает анекдот про шведскую циркулярку.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    To PVR: Я вижу, что у вас нет четкого понимания работы связки сетевой инвертор + Xtender/SMA/Victron. Путаница у вас какая-то с этим, вы уж извините. Поэтому короткий ответ невозможен, а развернуто - не вижу смысла расписывать это здесь, при встрече как-нибудь объясню.
    Если у кого-то будут конкретные вопросы по работе аналогичной системы - отвечу.
    To F_Tao: Данных сравнительного мониторинга нет, пока таких объектов, где сначала записывались бы данные без сетевых инверторов, а потом с ними - нет. Есть расчеты по эффективности преобразования для различных схем - см. здесь.
  5. PvR
    PvR
    PvR
    Как всегда каждый остался при своём мнении:)]
    У моих клиентов две такие схемы работают безупречно, одна уже скоро (26 апреля) год. К началу лета, надеюсь, будет запущена третья.
    Я скажу больше - любой автономный инвертор и UPS, имеющий встроенное зарядное устройство может заряжаться с выхода - это утверждение нужно проверять, но структура почти любого инвертора с зарядным устройством и имеющим встроенный AC-switch позволяет это делать.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, и это слышу от инженера с большой буквы.
    Разобравшись с вашей системой довожу до всех.
    Система из трёх ББП Xtender XTH 6000-48, соединённых в три фазы, не знаю сдвиг по фазе делали или нет.
    Мультикластер бокс - это только для простоты монтажа и для красоты.
    Блок аккумуляторных батарей напряжением 48 В, ёмкость не знаю (могут быть косяки).
    Solar switch - нахрен не нужен, нужно было обратиться к профессионалам.
    Ну и наконец сетевой инвертор Danfoss 12,5 кВт, он трёх фазный, т. е. 4 с копейками кВт на фазу.
    Теперь по работе системы, Xtender XTH 6000-48 не сгорит условия по подключению сетевого проходит, Solar switch нахрен не нужен и вообще Solar switch от этого не спасает.
    Смоделировать солнце яркое при яркое и воздух холодный при холодный для чего:faq:.
    Смоделировать все условия Я смогу за час полтора, свои услуги как то предлогал, Вы проигнорировали.
    Сдавали систему примерно так:
    Вы клиенту- смотри счётчик крутится в обратную сторону...
    Клиент Вам- принимаю.
    Мой вопрос к инженеру, сетевой то хоть пробовали на отключение при заряде АБ?
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это где же счетчик такой, а?
    Если тут пока человек эксперимент не поставил и Leo2 и PVR активно рекламировали "партизанское движение"
    Оказалось опыт контрпартизанской войны в РФ совсем не пропит и намного превышает таковой у западных стран.
  8. PvR
    PvR
    PvR
    Не, ну если разобрались :super:
    Да, свечка не успела до конца прогореть?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы поставили на выход ББП сетевой инвертор мощностью больше, чем мощность ББП? И она еще работает? Это лишь свидетельствует о том, что уже скоро год как оборудование прощает вам ошибки проектирования.
    No comments. Хотя, вдруг кто почитает и решит что действительно можно. Когда есть сеть - действительно внутренний ключ ББП подключает вход и выход и заряжает АБ. Но теперь представьте, что сеть неожиданно пропала. ББП решает, что пора начать инвертирование, вот тут и пойдет встречка от сетевого инвертора на выход ББП. Если ББП не двунаправленный - будет ему, скорее всего, каюк. Попробовать не хотите (на своем оборудовании, конечно)?
  10. PvR
    PvR
    PvR
    Я этого не говорил.
    Это ещё раз говорит о том, что надо ставить качественное оборудование. :)]
    [quote="Leo2, post: 3601164, member: 43484" Но теперь представьте, что сеть неожиданно пропала. ББП решает, что пора начать инвертирование, вот тут и пойдет встречка от сетевого инвертора на выход ББП. Если ББП не двунаправленный - будет ему, скорее всего, каюк. Попробовать не хотите (на своем оборудовании, конечно)?[/quote]
    А что подразумевается под двунаправленностью? Т. е. энергия от аккумуляторов в нагрузку и энергия от сети в аккумуляторы идут разными путями?
    И насчёт "встречки" если можно поподробнее. А то возникает впечатление, что сетевой инвертор вырабатывает некоторый самостоятельный сигнал, а не синхронизируется с источником опорного напряжения. Два синхронных источника переменного тока можно безболезненно соединять, иначе вся Единая Энергосистема России бы не работала.
    Так-что ничего особенного не произойдёт, насчёт возможности заряда с выхода - это гипотеза, которая требует, естественно, проверки, в худшем варианте зарядки с выхода не будет. А так как сетевой инвертор использует в качестве задающего генератора опорный сигнал, то никакой "встречки" - читай не синхронизированного сигнала не может быть в принципе.
    По поводу эксперимента - будет проведён, результаты оглашу. Желающие предоставить своё оборудование для исследования приветствуются. ;)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А Вы схемку выходного каскада ББП нарисуйте (ну, там мосфеты с повышающим трансформатором) - с указанием напряжений в рабочем режиме, и в режиме параллельной работы ББП и сетевого инвертора: сразу всем все будет ясно. :) Последний раз я покупал на замену ключей irf2807 - он 75 вольт держит. Как такое получить при синхронной синусоиде - я пока не знаю.
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Насколько я понимаю вопрос прост.
    Считает ли сетевой инвертор нагрузкой выход батарейного инвертора?
    Заморочка Лео с мощностями мне непонятна. Но я не специалист по электронике.
    Если от генератора мощностью 1 киловатт запитать 100 ваттную лампочку вроде ничего катастрофического не происходит.
    А если сетевой инвертор мощностью 500 Ватт загрузить 10 ваттами получается кирдык оборудованию.
    На мой дилетантский взгляд кирдык придет только в том случае если один инвертор сможет пустить свой ток через другого. Интересно защита от такой ситуации вообще возможна?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо их включить через лампочку и посмотреть. :) По алгоритму, grid-tie вырабатывает чуть более высокое напряжение, так что всяко оно должно попасть в выходной каскад батарейного инвертора. Дальше - надо мерять напряжения и смотреть осциллограммы: насколько синусоида будет сдвинута (если будет). Вообще говоря, никто не говорит о степени рассинхронизации синусоиды на grid-tie инверторах, хотя был бы хороший маркетинговый ход в продвижении "своего" товара, относительно китайского. :)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А Вы недумали что в мире ничего одинакового нет, допустим напряжения.
    Последние несколько страниц Вы думали упорно о другом?
    Осталось выяснить убъёт ли электрика:)].
    Пост №1.
    Так же желающие проверить ездиет ли авто с бензиновым двигателем на солярке, воде и навозе:super:.
    Не, Я второй год на светодиодах.
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    разговаривал по телефону и прочитал вначале как "Я второй год на стероидах", чуть трубку не выронил.
