1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    А если абстрагироваться от сети и сделать автономку на сетевом инверторе и батарейном. Т. е. сетевой подключается к батарейному на вход генератора - есть солнце - потребляем и заряжаем батареи, не хватает- подтягиваем из АКБ, солнца нет - нет генератора - берем из АКБ. Никто не пробовал?
  2. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Откуда сетевой будет опорную сеть брать? Нет опорной сети - и он не включится
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А что тут пробовать? Стандартная схема. Xtender вам в помощь.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вот именно так я и хочу расширять парк своих СБ.
    Хтендер тем хорош, что может заряжать АКБ с выхода инвертера. Может также отрубать внешнюю сеть, чтобы туда не летело то, что вырабатывает сетевой инвертер.
    Так что, все что Вы сказали - не абстракция, а вполне реальные схемы с говыми решениями.
  5. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Пришла в голову мысля как подключить вместе СИ и "простой батарейный инвертор", далее ПБИ, у меня например МАП-Син-9-24. Но сначала надо уточнить правильно ли я понял принцип работы инверторов Xtender. Правильно ли то что к Хтендеру можно подключать нагрузку больше чем его номинал в режиме работы когда есть сеть? Т. е. он только добавляет мощность к мощности сети? Если это так, то после ПБИ последовательно подключаем Хтендер небольшой мощности (Xtender XTS 1200-24 или Xtender XTM 2400-24, не знаю достаточно ли будет их функционала по сравнению с серией XTH) и к той же сборке батарей что и ПБИ. И к выходу Хтендера подключаем СИ (сетевой инвертор) с солнечными батареями. Настраиваем Хтендер так чтобы он заряжал батареи со своего выхода от СИ и при превышении нагрузки больше чем номинал ПБИ добавлял свою мощность от батарей. В итоге получаем батарейный инвертор большой мощности, например если МАП-Син-9-24 + Xtender XTS 1200-24, то общая мощность 10.2кВт, и с функционалом как у инверторов Xtender за небольшие деньги.
    Если я ошибаюсь и такая связка не будет работать, то прошу специалистов меня поправить.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Тут речь вроде за то, чтобы мощность СИ не превышала мощность БИ. А нагрузку можно цеплять любую.
  7. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Еще одна возможная схема подключения СИ и ПБИ. Подключаем BN-B102240D к сети до ПБИ, к терминалам "LOAD" этого СИ подключаем зарядное устройство для зарядки батарей от которых запитан ПБИ. Тогда при пропадании сети СИ BN-B102240D через терминалы "LOAD" и зарядное устройство соответствующей мощности будет подзаряжать аккумуляторы от которых пойдет генерация через ПБИ. При такой схеме конечно будет больше потерь на преобразованиях чем в выше описанной, но и еще дешевле, и разобраться в настройках зарядного устройства наверное проще чем настроить Xtender, который как я понял просто так в домашних условиях не настроишь, надо иметь еще центр программирования. Или я не прав?
    У меня еще вопрос к Leo2. У Xtender есть функция запрета протекания тока в сеть когда генерация от солнечных батарей больше чем потребление и АКБ полные? Это чтобы никогда не было отдачи в сеть и счетчик не крутился совсем.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вопрос: А зачем Вам в таком случае сетевой инвертор/контроллер?
    Ставите АКБ и ЛЮБОЙ инвертор, СБ на обычный МРРТ контроллер, с него на АКБ и ВСЕ...
    В сеть ничего не потечет... ГАРАНТИРОВАННО!
  9. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Но тогда при наличии сети и полной АКБ отдачи от СБ не будет ни какой. А если включить режим "эко" у МАПа, то получим быстрое исчерпание ресурса АКБ. Поэтому и хочу ставить у себя СИ, т. к. сети у меня не бывает очень редко, но надо избежать оплаты за свою же энергию.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ставьте двунаправленный счетчик и ничего избегать не придется. :)
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мысль интересная, можно попробовать.
    Но, по-моему проще настроить Xtender. В крайнем случае, если покупаете у нас, то мы вам можем по email скинуть все настройки, загрузите через SD-карту в инвертор даже в меню разбираться не нужно будет. И однозначно будет лучше работать, чем BN-B.
    дубль 5: Запрет на отдачу в сеть у Xtender есть!
    А где его взять на 1 фазу, подскажите?
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    В магазине. :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что, СО-505 - двунаправленный? Уверены?
  14. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Leo2, а можете еще прокомментировать схему подключения Хтендера последовательно после простого батарейного инвертора (например МАП) приведенную мною на предыдущей странице. Главные вопросы для меня это:
    - на сколько СИ требовательны к синусоидальности опорного напряжения (т.е. создаст ли МАП-Син опорное напряжение для СИ)?
    - Достаточно ли функционала Xtender XTS 1200-24 для такой схемы работы?
    - Можно ли Xtender XTS 1200-24 соединять параллельно? Т. е. если сначала солнечных батарей у меня будет в пределах 1200Вт, то мне достаточно одного Xtender XTS 1200-24. Если потом решу нарастить парк солнечных батарей, то куплю второй Xtender XTS 1200-24 и подсоединю параллельно первому.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Максимальный входной ток у серии XTS - 16А.
    Можно соединять параллельно, но лучше возьмите сразу XTM-2400 - на круг будет раза в полтора дешевле.
