1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А вы подумайте. Зачем советуют, зачем пишут и почему не автономный.
    На какую специальность учитесь?
  2. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
    НиВИЭ
    Мб, потому что он дешевле, удобнее и можно его использовать без АБ...
    Больше пока ничего в мою глупенькую блондинистую голову не пришло :faq:
  3. PvR
    PvR
    PvR
    Дело в том, что в России, в отличии от других стран, есть уголовное преследование за незаконную генерацию. Т. е. вас могут посадить в тюрьму за то, что вы производите энергию. Обычно такой энергии довольно мало, т. к. все стараются потребить эту энергию сами, а не дарить "детям Чубайса". Если у вас счётчик с диском - он, при излишках произведённой энергии, будет крутиться в обратную сторону - любой контролёр тут же забьёт тревогу, если современный электронный - будет считать произведённую энергию как потреблённую, т. е. будет увеличивать показания независимо от направления потока энергии - из сети или в сеть. А то, что сетевой инвертор в дешевле, у него обычно выше КПД и не нужны аккумуляторы - это да.
  4. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
    Ну вот) Спасибо за ответ!)
    А автономный может работать только от АБ?
  5. PvR
    PvR
    PvR
    Практически да. Некоторые компании (в основном китайские) пытаются выпускать всякого рода комбайны, но их применение сомнительно.
    Автономный инвертор в основном предназначен для преобразования энергии постоянного тока, запасённой в аккумуляторах, в энергию переменного тока промышленной частоты. В некоторых инверторах присутствуют сетевые зарядные устройства и реле прямой передачи энергии от сети в нагрузку, куча дополнительных устройств и функций для создания необходимой именно вам конфигурации.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот это новость! По какой уголовной статье сажают и что считается "незаконной генерацией"?
  7. PvR
    PvR
    PvR
    Я не знаток уголовного права, но эту информацию озвучивал некий товарищ из Кванта (не знаю его фамилию), возможно речь шла о продаже произведённой энергии - тогда это "незаконное предпринимательство" - не знаю.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ага, "одна женщина в очереди сказала";). Давайте без страшилок в следующий раз.
  9. PvR
    PvR
    PvR
    Страшилки помогают держаться в тонусе. На то и щука в реке... (с)
  10. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
    А как вообще подобрать сетевой инвертор? Какие параметры ФЭП нужно знать? Просто я ни разу этим не занималась, да и мой руководитель не особо мне может в этом помочь, так что приходится всё самой... но лучше не ошибиться! Подскажите, пожалуйста! :|:
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Надо взять документацию на конкретный СИ. Там все расписано.
    Мощность СИ выбирается под нужды потребителя.
  12. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
    Уже есть панели, для них нужно подобрать СИ. Не могу же я с их параметрами не считаться.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Да кто ж не дает? Считайтесь.
    На конкретные, имеющиеся СБ, читаете их характеристики (напряжение открытой цепи, напряжение и ток в точке максимальной мощности) и подбираете СИ (опять же читая документацию на конкретный СИ), который сможет работать с этими СБ. Заодно придется подумать и как соединять СБ (параллельно, комбинированно, то есть собрать последовательные цепочки из 2-3 и более СБ, а уже их запаралелить).
    Универсального рецепта нет:)
    Ну разве что типа такого: характеристики СБ (или группы СБ, подключаемой к СИ) должны соответствовать требованиям СИ. Но это мало поможет. ;)
  14. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
  15. PvR
    PvR
    PvR
    Ну вообще-то все производители сетевых инверторов выпускают бесплатные программы конфигураторы для своих инверторов. Вы заполняете предложенные графы и на выходе получаете некий результат, но нужно учитывать, что любая программа - это инструмент и голову и опыт заменить не может. Помнить все параметры всех модулей выпускаемых в мире - невозможно, каждую неделю появляются тысячи новых вариантов. Т. е. сначала нужно выбрать инвертор, если результат по каким либо параметрам не устраивает, возможно можно выбрать другой инвертор. В России представительства имеют только два производителя сетевых инверторов - Danfoss и Elettronica Santerno, остальная продукция попадает через разных по добросовестности продавцов.
    Вот некоторые конфигураторы: Danfoss, SMA, Santerno, Kaco, Fronius, есть подобные конфигураторы и для автономных систем, но они обычно платные.
