1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чего туда ходить-то? Интернет подключат, все и увидим:).
    Впрочем, фотки не помешали бы. На той, что по ссылке явно для лета оптимизирован угол. А зимой что будет?
  2. PvR
    PvR
    PvR
    Потому-что они достались Данфоссу "на-халяву", т. е. "дагом".
    Собственно выработка никого не волнует в данном случае. А пока выработка будет немного побольше, пока интерес не угаснет. ;)
  3. PvR
    PvR
    PvR
    Желающие посетить Данфоссовскую станцию могут звонить +7 915 382-0543 Федотов Павел.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрел описание линейки Danfoss ULX и цены, подьемно. Но для моих задач нужен гибридный, дабы умел работать с аккумуляторами, на 4-6 кВт номинала. Похоже подобный девайс в бюджете 100 тыр остается мечтой. Или есть варианты?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На 3 кВт подойдет? Есть вариант гибридного батарейно-сетевого, в бюджет 75 тысяч уложитесь. Его принципиальную схему я давал выше в этой теме (насколько я помню). Пока есть сеть - работает как сетевой и заряжает АБ. Как пропадает сеть - работает как автономный от СБ и АБ одновременно. Производство Тайвань.
    Информацию на русском готовим, приход примерно через месяц.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    3 кВт маловато - хочется себе ни в чем не отказывать - название/описание у этой штуки есть? И хочется сетевой в плане отдачи излишков в сеть, когда она появится... А так я и TrippLite 6048 приделать готов - железяка дубовая и опробованая. Жрет конечно многовато...
    И еще встречал мнение, что электронные инверторы, в отличии от трансформаторных, не расчитаны на подключение мощьных нагрузок - правда или нет? Хотя по параметрам выходной мощьности вроде одинаковые. Может я плохо в Бонче учился либо уже от жизни отстал, но не пойму как можно сделать преобразователь напряжения без транса...
  7. PvR
    PvR
    PvR
    Вчера вернулся из Белгорода, докладываю за 1 год и 8 месяцев выработка составила: аморфники чуть больше 71695 кВтчасов, кристаллы - чуть больше 82104 кВтчасов. Итоги: на 1 кВт установленной пиковой мощности выработка в год - аморфники 780 кВтчасов, кристаллы - 1068 кВтчасов.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Интересует себестоимость электроэнергии, хотя бы примерная.
  9. PvR
    PvR
    PvR
    Пока можно только теоретически говорить о себестоимости. Капзатраты известны, эксплуатация стремится к 0. Сколько прослужит оборудование? Если считать 25 лет. Выработка энергии составит 2300700 кВтчасов, при капзатратах 20 млн. примерная стоимость энергии 8,69 руб/кВтчас.
  10. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
    Чем отличается ББП от СИ? Как я поняла, ББП - это тоже СИ, только с возможностью подключения АБ. Или еще что-то?
  11. PvR
    PvR
    PvR
    ББП это блок бесперебойного питания, что такое СИ? Солнечный инвертор, Сетевой инвертор, Семён Иваныч;)?
    Сетевой инвертор, если он имеется ввиду, преобразует энергию постоянного тока, вырабатываемую солнечными модулями в энергию переменного тока промышленной частоты и синхронно подаёт эту энергию в сеть к которой подключён. Он не может работать как блок бесперебойного питания. Таковыми могут выступать автономные или батарейные инверторы, причём обычно их характеристики выше чем у обычных блоков бесперебойного питания, особенно в отношении собственного потребления без нагрузки. Существуют автономные инверторы со встроенными контроллерами заряда, но их довольно немного и не всегда комбайн лучше отдельных устройств.
  12. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
    Ну ББП ведь устроен так, что излишки энергии поступают в сеть (или наоборот). Как же тогда здесь происходит соединение с сетью? Без синхронизации? Вот чего не могу понять я!
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Наоборот.
    ББП поддерживает АКБ в заряженном состоянии и при пропадании сети переводит питание потребителей на встроенный инвертор.
  14. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
    Как тогда вот это: "Батарейная соединенная с сетью фотоэлектрическая система похожа на автономную систему. В ней также используются аккумуляторные батареи, но такая система одновременно подключена к сетям централизованного электроснабжения. Поэтому излишки, генерируемые солнечными батареями могут направляться в сеть (для этого необходимы специальные инверторы - блоки бесперебойного питания). А если потребление превышает генерацию электричества солнечными батареями, то недостающая энергия берется от сети" ?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Никак.
    Автор сего опуса не владеет вопросом или не дружит с русским языком.
    В результате получилась каша.
    В частности как понимать: "для этого необходимы специальные инверторы - блоки бесперебойного питания"?:faq:
    Бред какой-то. Перевернул с ног на голову.
    Инвертор входит в состав ББП и предназначен для преобразования низковольтного постоянного напряжения в переменное 220 В.
    Говорить что это тождественные устройства по меньшей мере не правильно.
    Не читайте таких статей. Не надо. :)
    Кстати вот это:
    "Поэтому излишки, генерируемые солнечными батареями могут направляться в сеть" и есть одна из задач, решаемых сетевым инвертором (СИ).
