1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
    Ну вот(
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Подправил.
    Так лучше?
  3. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
    Посмотрите... http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=857
    "Инверторы серии GFX позволяют передавать излишки энергии от солнечных батарей, ветроустановки и других источников постоянного тока, подключенных к аккумуляторной батарее, в сеть (на вход инвертора). В то же самое время обеспечивается резервирование нагрузки, подключенной к выходу инвертора."
    Мне принципиально важно узнать, как на самом деле. Потому что могут на защите диплома задать такой вопрос.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Если разобраться в терминологии, то все становится на свои места:
    "Инвертор OutBack GFX - надежный и качественный источник бесперебойного питания (заметьте источник, а не блок бесперебойного питания) с интерактивной связью с сетью (речь идет о синфазности, то есть согласовании фаз), сочетающий преобразователь чистого синуса (вот он - инвертор), электронное 4-стадийное зарядное устройство и трансферное реле переключения."
    Вот Ваш вопрос: "Чем отличается ББП от СИ? Как я поняла, ББП - это тоже СИ, только с возможностью подключения АБ. Или еще что-то".
    Изначально речь шла об отдельных устройствах, а теперь произошел переход на комбинированное, включающее и ББП и СИ. :faq:
    Давайте разберемся.
    Блок бесперебойного питания предназначен для обеспечения бесперебойного питания (тавтология такая:)) и включает в себя АКБ, ЗУ, инвертор и устройство коммутации. При наличии сети ББП поддерживает АКБ в заряженном состоянии и ждет своего часа. При отказе сети включается встроенный инвертор и питание потребителей переводится на него. При восстановлении сети заряжает АКБ и снова ждет своего...
    Сетевой инвертор предназначен для преобразования энергии альтернативных источников в переменный ток 50 Гц напряжением 220 В (или 60 Гц 110 В в США например) синфазно напряжению внешней сети и "подмешивание" этого тока к сетевому. Дальше все зависит от баланса генерируемой и потребляемой мощности.
    Представьте что напряжение на выходе СИ совсем чуть-чуть но больше сетевого. Тогда при малом потреблении (меньше чем генерация), СИ будет "давить в сеть", а при большом потреблении (больше чем генерация) напряжение на выходе СИ уменьшится до сетевого и питание нагрузки будет осуществляться как от СИ, так и от сети.
    Все.
    Теперь представьте что к сети подключен СИ, затем ББП и все это "подружено" между собой. Что получим? Аналог устройства, с которого и начался мой ответ.
  5. PvR
    PvR
    PvR
    Инверторы OutBack - обычные инверторы со встроенным зарядным устройством. Подключать солнечные модули в них некуда! Встроенный AC-switch подаёт энергию сети напрямую потребителям при наличии на входе инвертора сетевого напряжения (и его соответствия заданным параметрам). Если сеть отключилась - инвертор переходит на работу от аккумуляторов. Единственное, наверное можно так сказать, отличие инверторов от блоков бесперебойного питания - более низкое потребление энергии в режимах холостого хода, наличие режима stand-by и других приятных вещей. Иногда ещё и более высокий КПД.
    Сетевой же инвертор предназначен для совсем других целей - для преобразования энергии поступающей от солнечных модулей в энергию переменного тока и запихивания её в сеть, но отнюдь не для питания определённой нагрузки, т. е. для сетевого инвертора нагрузкой является вся сеть. В примерах использования сетевых инверторов в автономных системах, при подключении к выходу некоторых автономных инверторов (OutBack для такого применения не годится - хотя нужно проверить) - он (сетевой инвертор) подаёт энергию в маленькую локальную сеть в которой нагрузкой являются - собственно потребители подключённые к такой системе, зарядное устройство автономного инвертора и собственно сам автономный инвертор (потери на тепло и т. д.) При отсутствии всех этих потребителей - сетевой инвертор отключится по команде автономного инвертора, опять же пока известно три производителя такой техники: Victron, SMA, Studer.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Такие "комбайны" нужны для систем со слабой "внешней сетью" и возможностью отдачи излишков в эту "слабую сеть". Вроде по такому принципу работает "комбайн" у господина Sa, только он не отдает излишки во "внешнюю сеть".
  7. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
    Спасибо большое:hello: Я поняла наконец-то:victory:
    Наверное, можно просто вот так сказать: "Батарейная соединенная с сетью фотоэлектрическая система похожа на автономную: в ней также используются аккумуляторные батареи и контроллер, но такая система одновременно подключена к сетям централизованного электроснабжения с помощью сетевого инвертора и имеет в своем составе блок бесперебойного питания."
  8. PvR
    PvR
    PvR
    Неправильная формулировка! Похоже на плохой перевод с заграничного.
    Нужно различать некоторые нюансы. Фотоэлектрические системы могут быть или только сетевыми в которых сетевой инвертор преобразует энергию постоянного тока от фотоэлектрических модулей и подаёт её в сеть. Или гибридными в которых присутствуют батарейный, он же автономный инвертор и накопитель энергии, в простейшем случае - аккумулятор, помимо сетевого инвертора или контроллера заряда. Любой автономный инвертор при подключении на его вход сети является блоком бесперебойного питания. Но подключение солнечных модулей в такую схему требует либо встроенного, либо отдельного контроллера заряда либо сетевого инвертора. Не автономный инвертор подключается к сети с помощью сетевого инвертора, а солнечные модули к автономному инвертору подключаются при помощи сетевого инвертора. Может быть поможет эта схема.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Автор "сего опуса" я :) Там все правильно написано, за исключением отсутствия кавычек - вы верно подметили корявую фразу в этом отрывке. Наверное, я пытался совместить терминологию зарубежную - там всё, что мы называем ББП, называется "inverter with charger".
    Подправили вы не правильно (извините за каламбур). В том отрывке идет речь о ББП, которые здесь на форуме принято называть "гибридными", т. е. о таких, которые могут работать параллельно с сетью и направлять излишки энергии постоянного тока в сеть или в нагрузку.
    См. выше. GFX может передавать излишки энергии от источника постоянного тока (например, от СБ, подключенных через контроллер к АБ инвертора). Поэтому они не совсем "обычные" ББП. Инвертор от ББП отличается тем, что в ББП, кроме инвертора, есть еще зарядное устройство и блок переключения "сеть-инвертор". См. мое замечание выше по терминологии, принятой у нас и за рубежом.
    Строго говоря не совсем так. Можно же прекрасно питать нагрузку, которая подключена к той же сети, что и сетевой инвертор. При этом энергия от СИ будет потребляться нагрузкой в первую очередь, а потом уже недостача браться от сети. А излишки - отправляться в сеть.
    Не годится, это точно.
    Есть еще RE CombiPlus - классом, конечно, пониже перечисленных вами, но возможности такие в нем есть (в отличие от инверторов Outback)
  10. Natalia74
    Natalia74
    Natalia74
    Магадан
    Как всё запутано! :close:
  11. Weis
    Weis
    Weis
    :hello:
    Отрывок текста, вырванный из контента, не давал возможности понять что речь идет о "гибридном ББП". Я к тому и прицепился. :)
    Снова проблема в отсутствии однозначной трактовки используемых терминов. Вроде на одном языке говорим, а недоразумения все же бывают:(.
    Впредь в первую очередь буду интересоваться первоисточником.
    Для ясности в дипломе можете строго оговорить о каком именно устройстве Вы пишете, его состав и функциональные возможности.
    Тогда и на вопросы (если возникнут на защите диплома) сможете аргументированно ответить.
    Даже здесь возникают недоразумения из-за непонимания написанного:(
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В дипломе лучше оставить пару недосказанностей, чтобы по ним задали доп. вопросы, на которые надо заранее подготовить ответы.
    Я когда-то так и сделал. Удачно:).
  13. PvR
    PvR
    PvR
    На 13 часов 26 июня 2012 года станция на Данфоссе выработала 331 кВтчас энергии, пиковая мощность была зафиксирована на уровне 2145 Вт (при установленных 1875 Вт), правда аморфники в первые месяцы работы показывают лучшие значения тока и напряжения.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается примерно 36 дней отработала, по 9 кВт в день, вот бы так круглый год...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мне сообщили, что неделю назад в Камышине Волгоградской области запустили в эксплуатацию сетевую фотоэлектрическую электростанцию мощностью 72 кВт. Модули квазаровские. Заказчик проекта - ОАО "Оптовая электрическая компания", энергию отдают в сеть. Есть фото.
    Есть кто оттуда? Кто устанавливал и делал проект? Какая экономика? От белгородской наверняка отличается.
