1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо, а то комплект на 6 модулей без регулировки угла за 400$ мне кажется перебором:aga: - как то много их получается.
    Наверное вас должны причислить к генерирующим компаниям. Обещают сделать в течении двух лет социальную норму на потребление эл-ва. Все что выше - дороже на 70%. У нас и так цены уже извините на эл-во... Значит правдами и неправдами сетевые станции будут появляться...
  2. PvR
    PvR
    PvR
    Ну, а этот монтажный профиль ещё лучше и цена намного ниже: 2012-05-25 11.20.38.jpg 2012-05-25 11.20.55.jpg 2012-05-24 12.12.49.jpg
    А вот как смотрятся модули закреплённые этой монтажной системой: 2012-08-11 13.19.44.jpg Danfoss_i.jpg P9271593.JPG
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже пора отдельную тему открывать по монтажным системам. У меня потребность - установка на черепичную кровлю с уклоном 20 градусов, с возможностью регулировки угла наклона к горизонту от 40 до 60 градусов. На 20 модулей 1160х560 мм. И чтобы не тыщу баксов стоило:aga:.
  4. Варган
    Варган
    Варган
    Волгоград
    Координаты где брали профиль
    "СВ ЭНЕРГИЯ" Н. Новгород
    ул. Памирская 11
    Тел./факс:8 (831) 220-58-82
    Тел.: 8 (831) 220-58-83
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    После удачного опыта эксплуатации grid-tie инвертора совместно с СБ, задался вопросом, а ВГ может работать с таким инвертором ? На eBay очень мало предложений, и принцип работы хотелось бы знать особенно при отключение городской сети...I
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На сетевых инверторах, обычно, стоит защита (island protection), которая прекращает генерацию при пропадании внешней сети. Будет ли работать изолированная система с grid-tie инвертором при подаче ей на вход напряжения от UPS - так никто и не проверил.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, я в курсе что СИ отключится при пропадании эл. сети, но видел один СИ который работает непосредственно от ВГ. Интересно при пропадании сети как ВГ себя ведет, на что излишки сбрасываются ведь разнесет иначе.
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    там всё плохо, ветряки в отличие от СБ не универсальны.
    У них обмотки или гридти или офгрид, так что ваш ветряк в сеть ничего не сможет дать.
    Нужно изначально ветряк с обмоткой высоковольтной для сетевых дел заказывать.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Роман, а как же это понимать!http://www.ebay.com/itm/300W-300-Watt-Wind-Grid-Tie-Inverter-10-8V-30VAC-3-phase-/350586159690?_trksid=p4340.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D70%26meid%3D2084874982018117130%26pid%3D100005%26prg%3D1044%26rk%3D4%26
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если внимательно читать описание - вопросов возникать не должно - это для 300 ваттного 12-30 вольтового ветряка. Больше мощности погасить внутри себя эта железка не сможет.
    А тут как в том анекдоте "ты как хочешь, а я полетел..."
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Есть на ибэй СИ и для ветряков, и под выпрямленное напряжение и под 3 фазы, с разъемами для баласта. Микро СИ вроде идут до 1000вт по мощности, ну а защиту для ветряка имхо надо все равно делать отдельно свою внешнюю.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я ведь не уточнял для какого именно ВГ, не указывал никаких требований и читаю тоже внимательно. Я констатирую факт, что такие приборы есть. У этого же продавца есть модели на 500Вт. Позже вставлю ссылку, где два таких инвертора мощностью 500Вт и 1000Вт работают на один ВГ. и вот это мне вообще не понятно...
    А есть ссылки?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, есть сетевые инверторы для ветроустановок. Действительно, они на более высокое напряжение. Отличие от фотоэлектрических сетевых инверторов не только в отличии программы слежения за точкой максимальной мощности, но и в схемотехнике - она похожа, но не идентична. Более того, в инвертор нужно закладывать характеристики конкретного ветрогенератора, чтобы он мог правильно работать.
    Схема подключения такая - 3 фазы от ветряка выпрямляются, ограничиваются контроллером балласта и подаются на вход сетевого инвертора. При отключении сети генерация от инвертора прекращается, вся энергия идет на балласт.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А
    Вот сие чудо как понять? http://m.aliexpress.com/item/479358605.html
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что там не понятно? Там же в названии практически то же самое, о чем я написал - контроллер балластной нагрузки и сетевой инвертор. Просто это маломощный инвертор, там может быть все внутри. У нас был контроллер ветряка на 500 Вт, там излишки мощности рассеивались на его металлическом корпусе.
    А по вашей первой ссылке на ебай вообще прямо написано:
    т. е. нужен внешний балласт.
