1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот теперь ясно!
  2. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Приветствую всех.
    Прочитал тему. Заинтересовал принцип использования инверторов grid tie.
    Планирую на даче использовать СБ на 1000вт и возможно приспособить ветряк. На ebay купил набор СБ. Дальше возник вопрос какой инвертор надо найти для СБ на 1000вт с возможностью в будущем подключения ветряка. Нашел вот такой https://www.alibaba.com/product-gs/581473382/on_grid_tie_solar_power_inverter.html, как один девайс к которому можно добавлять различные составляющие.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не рекомендую. Мы брали такой на пробу - малый диапазон входного напряжения, большое собственное потребление, отсутствие заявленных функций. Гораздо лучше Prosolar Hybrid 3K
  4. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    А стоит пробовать использовать небольшой мощности ветряк для системы grid tie без использования аккумуляторов? Или постепенно наращивать только солнечные батареи с целью снижения потребления сетеовй энергии на 60-80%?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, там есть контакты для АКБ. Наверное ветряк можно подключить через отдельный контроллер к АКБ, вот только непонятно будут излишки в сеть перегонятся или нет. Мне кажется что не будут... Нужно описание читать.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я пользуюсь двумя системами. СБ с grid- tie, и ВГ с АКБ. (думаю и к нему gri-tie инвертор приобрести).
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Лучше наращивайте СБ. Ветра в Москве не много. См. тему Sa - годовая выработка СБ больше, чем ВЭУ той же номинальной мощности.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Поищите по форуму. Если я не обознался, то когда-то пытал Лео по поводу этого аппарата. У него клеммы аккумуляторов и солнечных батарей соединены напрямую. Т. е. заряжать АКБ СБ будут как придется, а когда кончится солнце инвертор отправит в сеть все содержимое батарей. В общем мне не понравилось, хотя цена да, привлекательна.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Нет не отправит. Он вообще от АКБ запитывает только свою нагрузку подключенную к выходу (LOAD). Это проверено. Т. е. он работает как ИБП плюс СБ. Но при наличии избытка от СБ может отдавать его в сеть.
  10. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Я все думаю куда девать баластную энергию с ветряка. Т. е. смогу ли я подобрать такую общую мощность системы чтобы ее всю потратить.
    Моя цель
    1. Постепенно сокращать потребление энергии от сети.
    2. Подмешивать все большее количество солнечной энергии по мере покупки новых модулей.
    3. Попробовать подключить небольшой и тихий ветряк мощностью 200-400W
    4. Подключить все части через один инвертор grid tie.
    5. Обойтись без аккумуляторов.
    Хороший аппарат, только цена:faq:. А в китае есть нечто похожее.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык это и есть китайский, в оригинале по умолчанию красят в другой цвет, а под заказ видимо любой и надпись по желанию:)]. К этому девайсу скачал инструкцию, абсолютно нормально описано как работает. Интересное устройство, для таких как я - кто без эл-ва пока, но с перспективой подключения.
  12. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Не получается найти на китайских сайтах. У Prosolar Hybrid 3K есть другое название, китайское?
    Есть ли разница у инверторов grid tie для ветряка и СБ? Чем они отличаются?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Girt-tie не так просто с ветряком подружить, вот прмерный список -
    1. Напряжение/ток после выпрямителя от ветряка в виде пилы, а от СБ равномерное. Возможно несколько поможет установка мегакондера:faq:
    2. инвертор должен иметь диапазон рабочего напряжения сходный с тем, что выдает ветряк - наверное нечто подобное как китаец зеленого цвета с алибабы.
    3. Система аварийной остановки ветряка - например внутреннего потребления нет, внешняя сеть пропала (некуда отдавать), сам инвертор накрылся - нужен механизм который жестко посадит ветряк на останавливающую нагрузку.
    4. А сможет контроллер найти MPP ветряка?
    Нужен эксперимент.
    InfiniSolar 2KW/3KW Hybrid Inverter гибрит конечно полезен в плане что даже если есть подключение к сети, но вдруг не стало:aga:, без эл-ва темной тихой ночью не останемся:super:.
  14. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по описанию именно так.
