1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Подбираю инверторы.
    1.https://www.alibaba.com/product-gs/448936435/6KW_on_grid_inverter_for_solar.html
    2,http://donpersolar.en.alibaba.com/product/380973415-210741281/pv_grid_tie_inverter_1_4_5kw_.html
    3,http://jfy-tech.en.alibaba.com/product/472127189-210688304/_Hot__3kw_solar_grid_tie_inverter.html
    4,http://solatric.en.alibaba.com/product/504153360-212976280/3kW_solar_inverter.html
    5.http://tress.en.alibaba.com/product/305496304-210038113/3000w_solar_on_grid_inverters.html
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А какой смысл по алибабе подбирать? Я так и не встретил ни одного счастливого покупателя, кто воспользовался услугами этого... даже не знаю как назвать... о! - восточного базара.
  3. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    На ebay я уже покупал. Хочу сравнить покупку прямо из Китая.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы их сравнивал по совокупной стоимости владения...
    Ну, или хотя бы по цене, что ли. Мощность то причем?
  5. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    1. Конечно, я хочу минимизировать затраты.
    2, Подобрать систему для моих условий и наступить на грабли, но с вашей помощью на меньшее количество:)]
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет, не так. Я уже отвечал на аналогичный вопрос недавно. Поищите по моим сообщениям.
  7. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Leo2, хочу сказать спасибо за Ваши статьи:super:. Для тех, кто начинает знакомится с автономным питанием, большое подспорье.
    Не подскажите, в какой теме упоминалось.
  8. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Набросал два варианта развития:
    1. Постепенно покупается СБ панель со своим инвертором пока не достигнет суммарная мощность 1кВт.
    2, Сразу покупается инвертор с избыточной мощностью и различными вариантами подключения для развития системы, а также идет наращивание СБ до 1кВт.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А разве LOAD не включается только при отсутствии сети?
    Счетчик правильный в первую очередь нужен
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    LOAD включается в ручную, друге дело если он уже включен то при исчезновении сети подключится АКБ или СБ у кого хватит сил.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если планируется компенсировать только собственное потребление - то не нужен. Т. е., grid-tie нужен такой, чтобы своей выработкой не превышал внутреннее потребление дома.
    В этом плане мне понравился ролик на ютубе, где стоит батарея маленьких grid-tie инверторов, которые, судя по всему, подключаются и отключаются по мере надобности...
  12. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    А ссылку можете дать?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Увы, нет. Я на нее случайно попал с ebay-store какого-то американского продавца небольших (500-1000 ватт) grid-tie инверторов или винд-турбин.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может у вас модификация другая, эти инверторы делают несколько заводов, как я понял. У наших выход LOAD активировался только при пропадании напряжения в сети (зачем они так сделали - до сих пор мне непонятно). А СБ и АБ должны быть на одно напряжение, т. к. подключаются тупо параллельно. В таком исполнении я тоже не понимаю, как это должно работать - заряда от сети нет, заряд от СБ без всяких защит, причем при подключенной АБ сама идея MPPT пропадает, т. к. напряжения СБ и АБ будут одинаковые.
    При продаже продавец такие песни пел, что я чуть не расплакался. А получил то, что получил - обычный низкоэффективный сетевой инвертор без всяких дополнительных возможностей - правда, за такие деньги я сильно не расстраивался, вы же видите, и на такие инверторы есть покупатель. После настойчивых требований объяснить почему я получил не то, что было обещано, продавец заявил, что батарейная функция у них не документированная и как бы вроде есть, но в инструкции кроме картинки терминалов для АБ ничего про это не написано. А потом вообще исчез. Понимают, что в Китай я его искать не поеду.
    Я бы рекомендовал 2 вариант. На киловатт и больше можно найти нормальный инвертор. Маленькие - или бюджетное барахло, или будут стоить в сумме раза в 2-3 дороже, чем один большой. Можете посмотреть цену микроинверторов (навешиваются на отдельные модули, т. е. соединяются по переменному току). Учитывайте также, что у более мощных инверторов входное напряжение высокое, следовательно КПД намного выше. Хотя по той же причине вам может не удастся пойти по вашему пути - разве что будете использовать аморфные модули.
    Поэтому выбора у вас фактически нет - если начинаете с 1-2 модулей, то только первый вариант. А если захотите нормальный сетевой инвертор - то придется покупать сразу ваш 1 кВт СБ.
    Как вариант см. систему на 500 Вт и на 1 кВт на базе StecaGrid500 - эти можно соединять в "батареи" до 6 шт.
  15. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Кто что думает о моих схемах? Какой вариант более перспективный?
