1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Такое впечатление, что мы говорим о разных инверторах. У меня в инверторе все функции которые указаны в документации полностью соответствуют действительности. Т. е. если СБ до 500 В то да, если LOAD то работает как описано в инструкции. Если нагрузка не подключена то инвертор работает на зарядку и сеть (сам с собой). Если включаешь нагрузку, то инвертор переходит в режим ИБП. Отрабатывает достаточно быстро, уже не раз проверял. Один раз полностью отработал от АКБ 8 часов при нагрузке в 45%. При включении сети сразу пошла зарядка АКБ. Все в норме. Но нагрузка в любом случае изначально подключается в ручную.
  2. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Подскажите, как правильно подключать инвертор grid tie к ветряку? Всегда ли должен присутствовать контроллер между ветряком и инвертором с выходом на балласт?
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Какая планируется окончательная мощность? Если 1кВ, то проще взять пару китайских на 500вт или один на 1000вт. Если на 2-3кВт то решать вам.
    На микро-грид-инверторы расчетная цена примерно 10р\вт.
  4. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Планирую максимум 1.5кW. Первые два года 500-1000Вт + понять зачем нужен ветряк в моих условиях. Я не сказал, что дача в Воронежской области. Там ветра бывают летом субъективно неплохие.
    Вопрос по ветрякам!
    http://www.ebay.com/itm/400W-WATTS-MAX-12-24V-BLADE-OPTION-WIND-TURBINE-GENERATOR-KIT-ELECTRICITY-p5-/230709498704?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b75b9350
    http://china-oulu.en.alibaba.com/product/602343683-209642239/400w_wind_turbine_400w_marine_wind_generator_with_CE.html
    Это совершенно разное качество изделий? Даже сравнивать не стоит? Итоговая цена одинаковая получается.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Инверторы может и разные, но корпус у них один в один. Что значит "нагрузка в любом случае изначально подключается в ручную"? Изначально все подключается вручную - и сеть, и солнечные батареи. Инвертор сам себя отверткой крутить не может :)
    Вы открывали свой инвертор? Входы для СБ и АБ соединены между накоротко?
    По поводу входных напряжений - они бывают разные - я видел на 24, 48, 96В. Мы заказывали на более высокое напряжение, поэтому у нас были на напряжение до 200В на входе от СБ. Продавец обещал, что на АБ будет 48В, как в инструкции, но если входы СБ и АБ закорочены - такого, естественно, быть не может.
    При присутствии напряжения на входах "сеть" напряжения на выходе "нагрузка" нет! Внутренний инвертор просто переключается между выходами сеть-нагрузка. При этом нагрузка должна или быть балластной, или нужно одновременно с пропаданием сети подключать АБ - иначе ночью или при затенении СБ инвертор вырубается.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подозреваю что то что оба эти изделия могут выработать уйдет в виде потерь на химию в аккумуляторах и на собственное потребление инвертора, на выходе будет цифра стремящаяся к нулю:um: ... Читайте о SWG и Exmork - по ним есть много отзывов и уже заметный опыт эксплуатации.
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Это значит, что в инструкции про управлению нагрузкой ни чего словами не сказано. Поэтому долго не мог определить каким образом она включается, пока не нажал кнопу "ON". Обычно это включение устройства, а тут просто управление нагрузкой.
    Вот только что решил посмотреть что там внутри. В общем сделано все грамотно, и качество не плохое. Вход СБ подведен на отдельный модуль, наверно МТТР контроллер. АКБ выход у меня на 48В, находится в другом отсеке (если так можно выразится) и подключен непосредственно к инвертору.
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Мне тут Jabber подсказал, что мы действительно о разных инверторах разговор ведем. Я то думал, что мы обсуждаем Prosolar PV Hybrid 3 кВ. Ну бывает. :)
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вопрос был про вот этот инвертор
    Я описывал его недостатки.
    Prosolar Hybrid 3K - совсем другого класса оборудование. Это твердый "середнячок" с уникальными на сегодняшний день возможностями. Для условий, когда нужно и сеть поддержать, и резерв обеспечить - самый оптимальный вариант.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да спасибо мне уже объяснили мою ошибку.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно соединять вход для PV с батареями решение странное... Толлько если все что не влезает в батареи сливать в сторону, не допуская роста напряжения - либо потребителям 220 отдавать либо в сеть СО 220 сливать. А вот в ситуации когда никому не нужно... непонятно что будет, может у него там ТЭН внутри есть. И черт с ним, с девайсом этим :aga:.
    Leo, а к перегрузке Prosolar Hybrid как относится? Скажем 10 сек что сможет выдержать?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    110% в течение 1 минуты, 150% в течение 30 секунд, 200% - сразу выключается.
    При перегрузке пищит.
    При снятии перегрузки до защитного отключения - перестает пищать.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А почему об этом ни где не написано? И как Вы это определили? Очень нужно знать чего ждать от него.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    В этом вопросе я поддержу Лео, на мой взгляд лучше сразу купить более мощный, и не Китай, лучше качественную вещь типа Стека, Ксантрекс и т. п. Инвертор - это основной элемент, "сердце" всей системы, экономить не вижу смысла, боком выйдет.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Данные производителя. Написано в последней версии нашей инструкции на русском языке (даем при покупке инвертора). Пишите в личку, если покупали у нас более недели назад.
