1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Если наращивать систему инверторами steca http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_71&products_id=625, как можно отслеживать полученную мощность от СБ?
  2. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    В этих инверторах есть модуль получения данных или дисплей?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    StecaGrid 500 - это простые инверторы, там есть только светодиодная индикация режимов работы. Раньше был модуль с УЗО и дисплеем, сейчас не выпускается, т. к. не удовлетворяет новым требованиям немецких сетей по замерам импеданса. Делать "правильный" модуль оказалось дороже инвертора, поэтому производитель от него вообще отказался.
    Поэтому нужно ставить отдельно УЗО, и отдельно счетчик энергии, причем их цена в сумме будет в несколько раз меньше цены того модуля, который уже не выпускается.
  4. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Для большинства инветроров от 1кW требуется входное напряжение DC > 100V. Если подключить для начала только две панели 200W с выходом на XX по 50-60V, инвертор будет работать? Или нужно как минимум три таких СБ панели?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для инверторов указываются напряжения старта и останова. См. спецификации.
  6. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    На примере Prosolar PV 3k - там есть Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage 116 VDC/150 VDC. Т. е. на 115VDC инвертор не будет реагировать? А что значит nitial Feeding Voltage?
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Отдача в сеть начинается при 150В.
  8. Andrbear
    Andrbear
    Andrbear
    Виртуально начал размещать СБ на доме. Получается размещение на скатной кровле 6x120W+6x120W, причем половина строго на Восток другая на Запад. По прежнему хочу использовать один общий grid tie инвертор. Но, как мне кажется, инвертору такое расположение СБ не понравится. Я, конечно, держу в голове вариант с двумя инверторами,. Подскажите, где подвох? Как правильно соединить Восток и Запад?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У нас есть сетевые инверторы с 2 отдельными MPPT контроллерами начиная с 3,4 кВт. На меньшую мощность 2 цепочки обычно не делают, для ваших модулей остается только вариант с 2 отдельными инверторами, причем относительно низковольтными (у вас ТММ около 100В).
    Посмотрите также на комплекты со 140Вт 24В модулями на базе StecaGrid500
  10. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    А есть у кого опыт ремонта таких инверторов, а то купил на Ebay, а он сдох ч. з пару минут, обидно.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Фото девайса в студию. Выглядит как китайский ноу-нэйм. Сдох по перегрузке? Скорей всего вылетели ключи, ремонтные комплекты продаются там же на и-бэй, пачками. :)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Пишите письмо продавцу.
    В ведь мне точно такой едет...
  13. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Да вылетел предохранитель 5а 220v и Mosfet 13n50 по высокому, самое смешное китаец их отдельно положил, как попой наверно чуял что вылетит. Я запаял, но ещё не проверял. И ещё какая последовательность включения такого инвертора. Сначала подключить СБ, потом в сеть и включить сам инвертор?
  14. Estart
    Estart
    Estart
    Если между сетевым инвертором и сетью мы ставим любой счетчик (электронный или электромеханический)
    то видим столько kw мы отдали в сеть? Я правильно понимаю?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Правильно, главное счетчик нужной стороной воткнуть, так как 95% считает только в одну сторону. Есть с двумя направлениями, но там нужно следить что он в прямом прибавляет, в обратном отнимает. А может и оба направления сложить.
