1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пользуйтесь поиском. Ответ на ваш вопрос здесь https://www.forumhouse.ru/threads/27113/page-12#post-1434985
    Обсуждение тоже там, здесь про сетевые инверторы.
  2. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    Вопрос (может глупый конечно): можно ли использовать сетевой инвертор без сети? Если можно, то как заставить его работать, выдавать напряжение без напряжения сети...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А у меня можно использовать без сети (Просолар Гибрид)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну если гибрид, то да.)
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В сетевых инверторах генерировать в сеть без напряжения в сети запрещено из соображений безопасности (функция anti-islanding).
    Гибридный инвертор Prosolar PV Hybrid может выдавать напряжение в отсутствие сети на терминалы резервируемой нагрузки (не в сеть!). Для обеспечения стабильной его работы в таком режиме нужно еще иметь аккумуляторы.
  7. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    А есть инверторы типа Prosolar PV Hybrid более солидных фирм
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть, но там и цена более солидная. Посмотрите Xtender гибридный.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для того, чтобы получить режимы работы, которые имеет Prosolar PV Hybrid, одним Xtender не обойдешься. Нужен еще сетевой фотоэлектрический инвертор. В итоге цена комплекта на 3 кВт будет более 200 тысяч (без учета аккумуляторов и проч.). Конечно, настроек будет побольше благодаря Xtender, и продвинутых функций тоже. Так что каждый выбирает сам, какой вариант выбрать. Хорошо, что появился и бюджетный вариант. А кому надо - пожалуйста, можем собрать комплект из оборудования именитых фирм.
    Тут может возникнуть некая путаница по поводу названия "гибридный". Даже МАП теперь тоже есть гибридный. Но большинство так называемых гибридных инверторов - ББП с возможностью передавать энергию как от сети, так и от аккумуляторов.
    Комбайнов типа Prosolar PV Hybrid, которые включают в себя кроме гибридного аккумуляторного инвертора еще и фотоэлектрический сетевой инвертор с MPPT и одновременным зарядом АБ от сетевого инвертора пока мало. Я видел еще европейского производства аналог, https://powerrouter.com - но там и цена европейская, на уровне инверторов SMA.
  10. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    Спасибо за ответы. Вопрос такой можно ли на Prosolar PV Hybrid 1шт или 2шт реализовать следущую схему:
    1. Солнечные батареи (сколько надо по напряжению? я думаю порядка 400в холостого хода)
    2. Ветрогенератор
    можно ли их подключить параллельно Prosolar PV Hybrid ?
    3. Аккумуляторы
    4. Нагреватель
    Хочется чтобы схема работала следующим образом, энергия от СБ и ВГ сразу в нагрузку. излишки сначало в аккумуляторы, а после их заряда в нагреватель.
    5. И конечно генератор. куда включить на Prosolar PV Hybrid на вход солнечных батарей естественно с отключением СБ (можнов в ручную) или на вход сети для этого жестко запретить передачу энергии в сеть (есть ли такая возможность в Prosolar PV Hybrid?).
    Или проще это сделать на другом оборудовании?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Winter, а у Вас совсем эл-ва нет?
  12. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    Пока нет
    но даже если будет... у нас в садоводстве 0.3 КВТ на дом и постоянные проблемы, подключаться туда бессмыленно.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Смысл и на 300ватт есть. При использовании grid tie инвертора буфером будет она - сеть.)
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне уже начинает казаться что 3х квт достаточно для всего бытового или строительного оборудоания, кроме сварки. Ну и соблюдать простую последовательность включения мощьных девайсов. Мне кажется этот гибридный хороший вариант, тоже на него смотрю. Но нужно больше СБ устанавливать, дабы набрать номинал.
  15. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    А что делать когда аварии по неделе устраняются и столбы сами по себе падают
