1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, а как же резервироваться? Чай, Россия у нас ...
  2. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Эт точно!
    Хватит о высоких технологиях в России. Если это и будет, то не при нашей жизни! А пока РЕЗЕРВИРОВАНИЕ. Складируйте акки пачками!
    Как говорится в старом анекдоте. "Следите лучше за коровой, а то останемся без горячего"
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Очень просто! Вырубили электричество - затащил 200ач АКБ и прицепил инвертор - вот и весь резерв. Пережить недолгие (какие в основном и бывают) отключения вполне можно. :)
    По счетчикам и СИ выбор есть, не такой большой как за границей, но жить можно.
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Чтобы куда-то затащить АБ - ее нужно иметь,
    чтобы прицепить не сетевой инвертор к АБ - его тоже нужно иметь.
    Тогда можно и пережить.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Кто ж спорит то... :)
    Просто глупо писать про резерв в ветке про сетевые инверторы\электростанции, не находите?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В наших тяжелых условиях нужен гибридный инвертор. Иначе слишком большой огород получается если еще и резервирование нужно.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это что, сейчас такой юмор? Монтаж АКБ+инвертор на неск. кВт +автомат с проводами и щитком занимает несколько часов...
    А покупать АКБ и проч. - заранее, или в момент отключения сети?
    Странный такой юмор...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Интересную штуку нашёл.
    https://www.ev-power.eu/GridFree-Inverters/GridFree-Micro-AC-Direct-Grid-Gateway-AC-230V-CE.html
    Никак не мог понять- нафиг нужна. Почитал пдф-ку :)- появилась крамольная мысль- если она работает как прокси/файрвол между моей грид-тай сетью и основной- и в случае чего рубит/корректирует- может, ДО НЕЁ, то есть в сеть моих grid-tie-инверторов можно и нагрузку включать?
    https://www.ev-power.eu/docs/pdf/GWL/GWL-eGate-EU-Spec.pdf
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ничего интересного оно не делает - перечислены функции и так уже существующие в каждом сетевом инверторе + сбор данных по вырабатываемой энергии и вебсервер. Наверное может быть хорошим дополнением к совсем тупым китайцам, которые генерят всегда, без оглядки что и куда:aga:.
    Но с учетом цены N-ого числа таких китайцев в системе + эта шалабушка - проще сразу нормальный сетевой инвертор купить, в котором гарантировано будут все функции.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    интересность в наличии DMZ- если она БУДЕТ работать
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Совершенно верно. Много раз уже обсуждалось и обсасывалось. Если кто не хочет выбирать по крохам на форуме - читайте на нашем сайте, там принципы построения систем, соединенных с сетью и достоинства-недостатки каждого варианта расписаны.
    Самый простой вариант для случая когда перерывы в электроснабжении кратковременные - разделить сетевую фотоэлектрическую систему и резервную систему.
    В противном случае самый простой вариант - Prosolar Hybrid 3K или аналогичный (я, правда, пока аналогичных за такие деньги не знаю). Далее по стоимости идут батарейные ББП с возможностью отдачи излишков энергии постоянного тока в сеть или нагрузку. К ним нужен дополнительно контроллер заряда и/или сетевой инвертор. Схема соединения и выбор оборудования зависит от конкретного ББП.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Какой-то опыт по ним имеется?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да. В том числе и на этом форуме. Попробуйте поиском по форуму.
  14. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Встретил на просторах EBAY http://www.ebay.com/itm/500W-12V-220V-micro-grid-tie-inverter-for-solar-system-MPPT-function-inverter-/350695665925?pt=BI_Control_Systems_PLCs&hash=item51a7173105
    1. Что означает “micro” и чем грозит использование данного прибора.
    2. Как и где искать мануалы на подобные устройства.
    3. Есть ли стандарты, присутствие которых (IEEE) необходимы в подобных устройствах (gridtie). (Поканаткнулсянадокумент inverter_ii_workshop.pdf (Summary Report on the DOE High-tech Inverter Workshop).
    4. Есть ли возможность увеличения мощности выдаваемую в сеть, за счет параллельного включения нескольких инвертеров, подобного выше описанному. Это позволит постепенно: - увеличить мощность системы
    - повысить надежность (один сгорел, 3 осталось).
    5. Где можно заказать защитные автоматы на ПОСТОЯННЫЙ ТОК для защиты инвертеров от СБ (220 упало или гроза).
    6. Есть ли синонимы (для поиска) GRIDTIE на немецком, французиком и т. д. языках.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
