1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Зачем снижать мощность при повышении частоты https://www.forumhouse.ru/threads/109891/page-18#post-3623605
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, теперь физический смысл понятен. прошлым летом вроде писали что в один из дней солнечная энергетика дала выработку равную традиционной. Видимо пока нет технического решения, позволяющего простыми средствами значительно снижать выработку механическими генераторами...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    имхо разумнее было бы мониторить ситуацию с энергобалансом централизованно и НЕ ЗАПРЕЩАТЬ альт. энергетике генерить, а притормаживать традиционные энергоблоки (отключать гидро- и притушивать тепловые) на период солнца.
    Обязательный приоритет снижения выработки- в порядке убывания экологического ущерба:
    1. тепловые
    2. гидро
    3. атомные
    ИМХО это в будущем и воплотится.
  4. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Гидро - понятно. Тепловые - сложно. Атомные - нереально.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут есть пара граблей: время выхода турбины на режим и снижение периода эксплуатации из-за ежедневных разгонов-торможений. В результате стоимость выработки энергии пойдет вверх.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну тогда ещё стоит сказать, что владельцу любых ЭС невыгодно останавливать выработку и они против альт. энергетики...
    А экология и резервирование запасов энергоносителя- это выдумки слабаков.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для них это прибыль, а экология это затраты
  8. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Наконец вырвался на дачу и запустил своего 300 вт "зимнего" китайца на 2 СБ по 250 Вт каждая. К сожалению успел доделать после обеда и последние лучики зимнего солнца всё же успели его осветить. Судя по новому крутому счётчику, удавалось в пике снимать по 300 мА на стороне 220в. Но в итоге (видимо всё же вечер и ничего не успелось) даже на 0.01 деление счётчик не перескочил :( grid tie инвертер моргал весело всеми лампочками и даже просадка напруги была в рабочих пределах инвертора от 22 до 34в (инвертор 22-60)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Какая марка инвертора у вас? У меня на одном из инверторов, тоже наблюдается просадка в рабочем режиме вольт на 10-15,и в сеть он качает меньше.(подробно в моей теме)
    Я так понял сетевой у вас на300Вт, а подключили вы к нему 500Вт СБ ?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тот денёк у гансов был вроде 25.05.2012 года, кстати в программке SMA всё в реальном времени можно смотреть, или в записи по календарю.
    Перехожу на SMA, там роде можно свою солнечную электростанцию зарегистрировать:aga:.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мдя, не скоро ещё социалистические немцы интегрируются в единое немецкое гос-во
    экономическая и финансовая дискредитация as is...
    ну или "солнце встаёт на западе" :pioner:
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Открытие утра. Только что посмотрел и заметил, что китайский инвертор генерит как обратную активную, так и обратную РЕАКТИВНУЮ энергию. О как. Причём понять, сколько именно в % соотношении от всей не могу, т. к. счётчик хоть и крутой, но показывает или только мощность суммарную по направлению (сразу активную и реактивную) или сколько всего он насчитал за месяц по тарифу (по всем фазам сразу) реактивной обратной. А у меня по 1 фазе холодильник генерит обратную реактивную :( Тогда это объясняет разницу в показаниях 2 счётчиков. Один стоит на grid и показал за неделю 2 кВт*ч (счётчик обычный импульсный, считающий всегда в +), второй на вводе в дом и показал 0,01 кВт*ч АКТИВНОЙ энергии (фаза чистая на ней только он). Обратной реактивной домовой показал 8 кВт*ч, но это суммарная по всем фазам :( Если это всё правда и так и есть с китайцами, то это фундаментальное открытие не в пользу китайских инверторов (а возможно и всех?) т. е. они генерят не активную, а РЕАКТИВНУЮ энергию?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Daemon, чёто я ниче не понял...
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Скорее всего это счетчик не правильно считает,
    какая модель, который крутой?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, тут Harry2000 капнул поглубже в Меркурий 233. Аналогичная проблема. В общем описании серии сказано что умеет учет в оба направления, и при ближайшем рассмотрении оказалось что только одна модель в линейке, и как с серией 230 только для трансформаторного включения:(
