1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Интересно,
    предлагаю перенести обсуждение счетчиков в профильную тему https://www.forumhouse.ru/threads/192479/
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Написал модель в вашей теме (ПСЧ-3ТМ.05Д.01). Считает он правильно, ибо поверен 2 недели назад. Однако, когда перевёл его на фазу, где есть потребители, то всё стало шоколадно. На сегодняшнем солнышке и включенных 6 СБ, инвертор выдал все свои заявленные 100% мощности, все 300 вт. И как только я переключил инвертор на фазу с потребителями, то счётчик чётко показал, что потребляемая мощность по фазе из сети уменьшилась тут же на 300 вт - работает курилка :) Заодно точно определил КПД китайца и составило оно около 70% (имел с СБ 34в и 13А тока, а получил на выходе около 300 вт)
    Да я сам в прострации, реактивная то откуда у него, или просто никто не потреблял её (соседи тоже) и она реактивной стала - пошла на нагрев проводов?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Daemon, что-то я вас не пойму! То не правильно считает, то правильно... Вы уж определитесь! :)
    И что значит, Инвертор выдал 300Вт? Какие СБ к нему подключены то?
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да я весь день сегодня пытаюсь понять считает и генерит оно всё правильно или нет :) На сегодняшний момент к 300 вт китайцу (22-60v) подключено параллельно 6 СБ, каждая по 250 ВТ 24в - нет не сгорит, т. к. это зимний режим и сейчас солнышко сами видите какое слабое, для лета будет другой инвертор (уже лежит 2.5 квт европеец)
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обалдеть как вы рискуете инвертором... У меня сборка 330Вт СБ сейчас через сетевик гонит в сеть 310Вт... На улице ведь холодно и выработка хорошая.
    И КПД инвертора как вы посчитали с таким превышением по входу?
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    а почему сейчас не подключаете европейца?
    где брали, что за модель?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Сгореть он может только от перегрева, так? А сейчас на улице "-4" градуса, у него встроенный вентилятор то всего 3 раза включался на 1 мин, корпус чуть тёплый. Не сгорит - пусть пашет :) Ну как кпд считается, взял мощность, что приходит и вычел мощность, что уходит, разница и есть минус к кпд.
    А с чего взяли хуже/лучше, как замеряли?
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не подключаю, т. к. (если следите за моими тут изысканиями :)) конструирую (точнее уже сконструировал) для него солнечный трекер и его сразу на трекер включу, т. к. сейчас нет возможности (физически некуда) поставить все 10 СБ (сейчас влезло вдоль забора только 6 СБ). Стоят они просто прислонённые к забору, ни о каком наклоне или слежении пока речи не идёт.
    Модель уже писал, INVERTER CONERGY WR 2300
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы превысили входную мощность инвертора в несколько раз!
    Лучше/ хуже в моей теме тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-41
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да с чего вы это взяли то? Простая арифметика доказывает обратное. По входу в ПИКЕ (который ну 2-3 часа длится, пока солнышко строго на СБ смотрит) мы имеем 420 Вт входящей мощности - открываем паспорт китайца и смотрим, что максимальная мощность 400вт - о каких "в несколько раз" вы говорите. И потом, как я сказал, сгореть он может только от перегрева (выходные мосфеты и вч транс), которые сидят на корпусе - который ой как отлично отводит тепло при -4 ;)
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Прочитал. ИМХО субъективное мнение. Инверторы не работали в равных условиях (т.е. параллельно), поэтому разницу в выработке в 30-60 вт*ч можно пренебречь (разная инсоляция была в разные дни), поэтому берём пока в рассчёт точные данный по мощности в промежуток времени с моего китайца и получаем средний кпд для них в 70%, что совсем не коррелирует с заявленными в паспорте 92% в пике. Считаю, что пик у меня точно был, если конечно кривая кпд у китайца не падает в конце, а она не падает, т. к. заявленные 300 вт по выходу, я получил при 420 входных. Гы, кстати китайцы почти не врут, на сайте же и написано максимальная входная мощность 400 Вт, максимальная выходная 300 вт, КАК они получили КПД 92%?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы наверное хорошо отметили 23февраля!
    Вы написали что подключили к инвертору шесть 250Вт СБ!
    По инверторами, они как раз работали в равных условиях, на каждом подключены по 400ВтСб... Читайте внимательнее.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Я пока ещё трезв как стёклышко ;) Подключить 6 СБ по 250 вт - абсолютно не значит получить с них 250 вт*6 - зная это и считаем дальше. Я же писал, что только для зимнего слабого солнца будет такой режим. Получил я с этих 6 СБ в пике 34в и 13А (442 Вт) (пик был ну час суммарно), в остальное время в среднем 32в и 10-12А (320 вт)
