1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Ладно, уговорили ;) на вашем втором кпд 71% :)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну, хозяин барин...
    p. s. к вашему инвертору можно подключить только одну вашу 250Вт СБ.
    Удачи...
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Абсолютно согласен... летом при строго перпендикулярном расположении относительно солнца. Ну есть конечно вероятность, что в один прекрасный день я могу упустить сильное солнышко и оно влупит мне 500-700 Вт, от чего инвертор раскалиться как красный помидор и сгорит. Будет потеря 4500р :)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Опять вы с этим КПД, как считали то? Не зная входного напряжения и тока с СБ ...
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ну как не зная, я знал свой + вы сказали у вас такой же точно китаец как у меня, только на 500вт, следовательно делаем вывод о точно таком же кпд + вы сказали разница со вторым вашим составила 30-60 вт*ч, из чего получаем 71% :) Элементарно, Ватсон :)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Брррр...
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Неверный ответ -ддззыыньь <- верный, с 23 всех !
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Значит всетаки купили. ;)
    Поздравляю!
    Не тестировали его?
    п. с. у китай инверторов норм кпд, с заявленными цифрами совпадает. :)
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Пока нет, нет тех возможности все 10 СБ расположить :)
  10. Sergej72
    Sergej72
    Sergej72
    Клайпеда
    Доброго всем времени суток
    Решил попробовать присоединиться к "пользователям" альтернативной энергии. Так что начал искать сетевой инвертор. В результате поиска на ebay обнаружил, что за цену 1000W китайца (ну или слегка больше) можно найти более продвинутого европейца и большей мощности.
    Если кто в курсе помогите выбрать из списка:
    AROS SIRIO 3100 - 4000 3.1kW 260 евро
    EATON ISG1 3300W 260 евро
    EATON ISG1 4000W 260 евро
    OMRON KP40G 4kW 215 евро
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Описание к ним на eBay слабое... Документацию надо искать.
  12. Sergej72
    Sergej72
    Sergej72
    Клайпеда
    Батарей для начала предполагается 750-1000 W
  13. Sergej72
    Sergej72
    Sergej72
    Клайпеда
    Как я понял их распродают в связи с несоответствием с новыми требованиями к инверторам которые вступили в силу в июле 2012 года.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для России можно, у нас этих устройств очень мало, наша сеть не заметит...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
