1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. PvR
    PvR
    PvR
    В принципе этот инвертор, если пользоваться европейской классификацией, не 3000 Вт, а 2600 Вт, т. е. европейцы обозначают мощность по переменному току - например новая серия инверторов Danfoss обозначается: DLX-2.0 (2000 Вт AC и 2625 ВтDC 2625 Вт), DLX-2,9 (2900 Вт - AC/3750 Вт - DC), DLX-3.8 (3800 Вт - AC/5000 Вт - DC), DLX-4.0 (4000 Вт - AC/6000 Вт - DC). У китайцев по этому поводу своё собственное мнение, когда-то давно я рассчитал величину китайского Ватта - для солнечных модулей (это был 2006 год) она тогда составляла 0,7 обычного Ватта, сейчас, если судить по этому инвертору она составляет 0,86 Вт - так глядишь ещё через несколько лет их Ватт вполне может сравняться с обычным ;). А так совет коллеги Vik1405 вполне разумный, т. е. для этого инвертора 2990 Вт солнечных модулей наверное предел. Бояться низких температур, тем более в Краснодарском крае, не стоит, при минус 20 - увеличение напряжения будет примерно 7%, т. е. при 13 модулях 230 Вт, напряжение холостого хода будет от 500 до 515 В в зависимости от качества элементов модуля, что вполне проходит по предельному напряжению 550 В для данных климатических условий.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот данные производителя по температурным характеристикам модулей,
    -20 С у нас зимой бывает в легкую.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Baracud, а вопросы где? Вы все правильно считаете.
    PvR, при чем здесь "европейские и китайские стандарты". Я вам могу назвать ряд европейских производителей, которые указывают мощность по модулям, а не по выходу. Да и не важно это - смотрите спецификации, смотрите цену, параметры, делайте выбор.
    По поводу конкретного SolarRiver 3000TL (относится и к большинству других не голимо-китайских) сетевого инвертора - он может ограничивать мощность на входе при ее превышении. Так что особо бояться редких ярких морозных дней не стоит. Выбирать сетевой инвертор нужно по рекомендациям производителя. Для данной модели - на входе до 3000 номинальных ватт панелей (от которых вы обычно будете получать около 2500 Вт), на выходе будет до 2800 Вт переменного тока
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Ну, собственно, это была шутка...
    А по делу всё O'Key.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Их есть у меня.
    Вопрос был что будет при выходе из диапазона MPP,
    например напряжение в диапазоне 500-550 В
    ухудшится эффективность или вообще работать не будет?
    Или вот модель SolarRiver 5200TL, имеет две линии на MPP трекер (Strings per MPP tracker)
    и диапазон MPP (MPPT voltage range) 200-500 В
    Максимальный ток 26 А
    Как в случае в двумя выходами можно подключать панели,
    для каждой линии эти параметры действуют независимо или суммарно за обе?
  6. PvR
    PvR
    PvR
    Обычно при выходе за диапазон MPPT работа прекращается.
    При нескольких входах MPPT для каждого параметры независимы от другого. Иногда встречается несколько входов, но MPPT один - в этом случае в инверторе фактически встроен String Box с несколькими развязанными на диодах входами.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, именно вариант MPPT один, а выходов два, я и имел ввиду.
    Могу я на каждую линию повесить последовательно по 10 панелей, т. е. 10*45 В = 450 В будет на каждой линии, при том что дипазон у инвертора 200-500 В
    т. е. эти две линии внутри как бы запараллелены?
    и как тогда в этом случае с током быть, 26А это максимальный предел одной линии или обоих в сумме?
  8. Vik1405
    Vik1405
    Vik1405
    Борисов
    Если имеется два или три входа ДС, то допустимую мощность можно подключить на любой вход. Можно также подключить панели на два, три входа, но желательно, чтобы напряжение входов было примерно одинаковое.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ухудшится эффективность. Следить за ТММ не будет.
    То же самое бывает и при работе обычных контроллеров MPPT при 130-150В.
    Если модель без буквы D на конце (только у них 2 независимых трекера) - то входы просто параллельные, для удобства монтажа 2 цепочек (так делается у многих инверторов мощностью 5 и более кВт). К ним нужно подключать одинаковые цепочки модулей.
    Вообще, по нашему оборудованию давайте обсуждать на нашем форуме (прямую ссылку дать не могу, но через основной сайт по ссылке в подписи легко найдете наш форум).
  10. PvR
    PvR
    PvR
    Коллега Leo2 не совсем прав: если MPPT один, но два физических входа, то цепочки модулей, должны быть на примерно одинаковое напряжение, а ток может быть разным - при параллельном соединении токи складываются (Правило Кирхгофа). Если же MPPT несколько, то и токи и напряжения на разных входах могут быть разными, они не оказывают взаимного влияния. При этом у некоторых производителей часто бывают несколько входов с разной предельной мощностью, в основном ограничение по току. Напряжение же цепочки модулей желательно подбирать как можно ближе к верхнему концу диапазона, т. к. максимальный КПД инверторов обычно достигается при загрузке 80-90% от максимума, кроме этого растягивается время работы в солнечную погоду и немного увеличивается производительность в пасмурную.
  11. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Подскажите, видел на форуме ссылку на устройство, которое работает в связке с сетевым инвертором и нагрузкой для того чтобы в любой момент времени сбрасывать электричество от сетевого инвертора если ее больше чем может потребить нагрузка. Другие варианты не предлагать. Видел помоему ссылку на какой то европеский сайт, там у устройства мониторчик жк и вроде очень функциональная вещь. А так же может есть какое реле которое в зависимости от направления тока разрывает линию. Охота побороть генерацию в сеть. Система состоит только из сетевого инвертора.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так принципиальную идею уже неоднократно озвучивали... Ставьте датчик тока на входе в свою сеть, и, в зависимости от направления, подключайте и отключайте балластную нагрузку: и овцы - сыты, и волки - целы. Чтобы реле постоянно не переключало туда-обратно, система должна иметь некоторый гистерезис...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    del
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну я писал
    https://www.forumhouse.ru/threads/176932/page-3#post-5389493
    12V DC - 230V AC Pure Sine Wave Inverters > ImmerSUN Solar PV - Water Heater
  15. PvR
    PvR
    PvR
    Мы нечто подобное начали делать, правда без табло - по-моему лишние деньги.
