1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    И как продвигается работа на какой стадии
  2. PvR
    PvR
    PvR
    Завтра отдаём клиенту, ещё несколько в работе.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Теоретически так. Но вот практически - что это за "датчик тока", который может отслеживать направление энергии переменного тока? Можете привести пример конкретного устройства?
    PvR, опишите подробнее принцип работы вашего устройства - как определяет направление энергии, что за исполнительные устройства?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня есть модуль на acs712, который на постоянке показывает направление тока, но проверить его на переменке пока руки не дошли.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что ж Вы так реагировали, когда я только прогнозил создание подобного? Как будто уже проверили...
    https://www.forumhouse.ru/threads/176932/page-4#post-5402910
    Ведь про направление в Вашем ACS712 ничего не пишут!
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что-то я не пойму вас. При чем тут датчик для постоянного тока? Переменный ток всегда течет в разных направлениях, на то он и переменный. Что там будет определять ваш датчик постоянного тока и как это можно использовать для целей различения генерации и потребления?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну, посчитать среднеквадратичное-то можно. Вопрос главный- про направление...
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    зачем?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В описании чипа acs712 написано, что меряет и DC и AC, на деле же - 220 вольт переменки с нагрузкой на лампочку 30 амперный модуль у меня мерять отказался напрочь. Хотя, может быть чувствительности вольтметра не хватило.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а минус поставить где надо- ИМХО он не сможет наверняка...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проверил модуль на acs712 (ACS712ELCTR-30A-AC-and-DC-30A-range-Current-Sensor-Module) еще раз уже с утюгом, который, по показанию клещей, потребляет 4.7-4.8 ампера, нет, все равно с датчик как давал на выходе 2.50 вольта, так и дает. На плате - 4 детали, где китайцы могли накосячить так, что по даташиту должно мерять, а не меряет? Не понимаю...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Отследить можно, мы тоже над этим работаем, вот для примера можно посмотреть, но вспомните приславутый стабилизатор Вольтер, например что он делает в момент когда гибридный ББП повышает мощность основной сети.
    А коллега PvR наверное пока незнаком с данным явлением.
    У нас например засада в связке с гибридным инвертором, но думаю ненадолго.
    Кстати SMA должен выпустить блок для работы сетевых инверторов с генератором, там будет как раз реализован запрет на обратную генерацию.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну, по идее, отследить можно- для этого нужно убедиться, что совпадает знак напряжения и тока, например, в точке максимума.
    То есть если на положительной полуволне в максимуме ток имеет тот же знак, то генерации в сеть нет, если отрицательный- то есть избыточная генерация наружу.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, у них есть это в концепции self-consumption. Но что-то мне подсказывает, что цена этого девайса будет не меньше вышеупомянутого английского, да еще кучу дорогой обвязки потребуется. Т. е. его будет иметь смысл применять вместо гибридного инвертора, и не вместе с ним.
  15. Saxer
    Saxer
    Saxer
    SMA уже давно его выпустила называется SMA Smart Load 6000 for Sunny Island вот видео http://en.sma-sunny.com/2013/04/04/pv-in-60-seconds-what-does-self-consumption-of-solar-power-mean/ а вот и его применение в новой технологии http://www.sma.de/en/products/battery-inverters/sunny-island-60h.html
    А вот тут хорошая цена http://www.avante.com.ua/rus/price/catalog/tmc_el03879.htm
